FoFo II, radio SONY a USB vstup
x.line
Re: FoFo II, radio SONY a USB vstup
Příspěvek od x.line » 08.11.2013 19:50
MK2 píše:Nový asi nechceš kupovat (cca 8 tis Kč), takže musíš sledovat inzeráty tady na foru nebo aukro, bazary apod.
S palubku to bude komunikavat příp. se nahraje nový firmware...
No, to nejsem blázen :-D
Jinak si psal, že si ten modul měl od někoho tadyma. Na kolik Tě vyšel? Klidně napiš do SZ.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 08.11.2013 20:19
mikki
Příspěvek od mikki » 09.11.2013 11:23
musí mít číslo 19C112 to je pro USB
další moduly sice mají usb ale to slouží pouze k aktualizaci SW
na obrázku vlevo aktualizace ,vpravo USB
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2013 12:39
ne ne :nnou:
oba obrazky mohou byt konektory USB i aktualizace, zalezi na roku vyroby ... rozhoduje jen C112
x.line
Příspěvek od x.line » 09.11.2013 18:56
A když to je BT a USB, tak má automaticky i Voice?
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 09.11.2013 19:01
Abych pravdu rekl, na tohle Ti odpovi spise ZaQik, myslim vsak ze jazykova mutace se da urcit podle kodu na modulu a podle me je odpoved ano.
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2013 19:04
USB ma vzdy voice
nektere moduly z mondea mkIII maji voice zablokovany
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 09.11.2013 19:12
x.line píše:
Já ho sehnal na e-bay za 60€+10 poštovné (8M5T-19C112-AM) jazy je to A (anglicky).
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=37226
Naposledy upravil(a) jirkaj dne 09.11.2013 19:16, celkem upraveno 1 x.
mikki
Příspěvek od mikki » 09.11.2013 19:13
Ano ,ale i bez USB máš vioce.předposlední písmeno určuje jazyk např 8M5T-19G488AP
poslední písmeno určuje verzi firmware které se dá aktualizovat přes USB .Firmware stáhneš z netu.Tady http://www.ford-mobile-connectivity.co. ... adsUpdates
Modul 8M5T-19G112 AP je s USB
A = anglický
B = německý
C = francouzký
D = španělský
E = Italský
F = Portugal
J = Turecko
forstik
Příspěvek od forstik » 13.11.2013 11:39
Ahoj všichni
jsem tu nový,tak prosím trochu ohleduplnosti :D
Mám tak trochu dotaz na USB i částečně AUX výstup.
Mám FF II 08/2008 ghia/titanium (takhle je to napsaný v příručce) s autorádiem Sony 6CD, v kastlíku vyvedený originální AUX výstup a z BT Nokia modulu vyvedený USB kabel.
USB kabel má označení 8M5T-14D202
BT modul Nokia 8M5T-19G48-BJ
Ve foru jsem se dočetl že tento modul nepodporuje přehrávání USB flešky, ale měl by podoprovat aktualizaci firmware, tu jsem stáhnul zde:
http://www.ford-mobile-connectivity.de/downloadsUpdates, ale bezu uspěchu, fleška zabliká a konec, nic se neděje.
Poradíte mi co dělám blbě??
Teď k tomu AUX výstupu - připojím přes jack-jack Sony Xperia S a pravá strana auta hraje super,ale levá chrastí, basy šílený a celkově nic moc.Zkoušel jsem i jiný kabely i Mp3 i mobily ale žádná změna.
Při přehrávání CD nebo rádia to hraje jako bez sebemenších poruch.
BT spárování funguje bez problémů, voice control taky, ovládání pod volantem taktéž.
Máte s tím někdo zkušenosti nebo poradíte??
Díky za všechno.
Ford Focus II kombi 2008 ghia/titanium 2.0 tdci 100kw - xenon - black met. - bylo
Ford Focus Mk4 Active - 1.5 Ecoblue 88kW
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2013 11:56
aktualizace "podomacku" jde jen u BTmodulu podporujici USB ... u Tebe se musi pres IDSku
chrastici AUX - nevrtal ses v konektoru v prihradce?
muzes zkusit jine radio, zda je problem ved Tvem radiu nebo v kabelu/konektoru
MK2
Příspěvek od MK2 » 13.11.2013 11:58
Ohledně AUX si to tady ještě přečti :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
forstik
Příspěvek od forstik » 13.11.2013 13:03
To jsem četl asi 10x a zkoušel asi 20x ale prostě to nejde, konektor nejde dál a ani ta čepička.
To jsem ještě ve Fordu koupil novejten konektor abych měl jistotu že něco není v nepořádku,ale dělá to to samý.
V ničem dalším jsem se neštrachal.
A poradí někdo k čemu tam to USB tedy je??
Fleška nejde a ani aktualizace není možná..
Jen pro napájení navigace nebo mobilu??
Díky
MK2
Příspěvek od MK2 » 13.11.2013 13:43
Podle schématu jde signál z AUX vstupu do modulu BT/VC a z modulu do rádia.
Bez BT/VC modulu jde signál z AUX přímo do rádia...
Dokážeš říct jakým způsobem to máš zapojené? Kablík od AUX vede kam?
forstik
Příspěvek od forstik » 13.11.2013 14:51
Jo dokážu :-)
Ten kablík od AUX jde k dalšímu svazku kde je 6-pin konektor (obalenej lepenkou) na deaktivaci airbagu spolujezdce a celý tohle dohromady jde přímo do rádia,(jde vlevo) k BT modulu jde jen ten USB kabel(jde dozadu za kastlík)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
