myti motoru
Hal9000
Re: myti motoru
Příspěvek od Hal9000 » 29.05.2012 10:21
Rejpavá nebyla, vytočilo mě že to nějaký kok...nechává stékat do kanálu a obhajuje to že to dělá spousta lidí. Pokud to dáš někam kde mají jímky na nebezpečný odpad, tak jen dobře :palec_nahoru:
Danniel 95
Re: myti motoru
Příspěvek od Danniel 95 » 05.11.2013 12:09
zdravím lidi mám focuse ii 2,0 tdci a srazil jsem srnu ted jsem čistil motor vapkou a nejde mi nastartovat ani haveně nenajede nic cim to muze byt? nejedou kontrolky ,ani el okna jedině co jede tak svítí osvětlení v kabině . měl jsem to na diagnostice a vubec mi nenačetl motor
phofy
Re: myti motoru
Příspěvek od phofy » 07.11.2013 20:23
Odkud jseš?
Jinak mýt motor wapkou není dobrý nápad, podívej se jestli ti nenachcalo do pojistkový skříně vedle baterie
Klvys
Re: myti motoru
Příspěvek od Klvys » 07.11.2013 23:52
cim teda umyt motor kdyz ne wapkou?
filhou
Re: myti motoru
Příspěvek od filhou » 08.11.2013 00:10
Wapkou fakt ne... Nateče voda úplně všude, kam nemá. Klvys, udělej to a uvidíme s čím přijdeš.
Re: myti motoru
Příspěvek od stano. » 08.11.2013 07:25
Zahradna hadica nema taky tlak. A ani sa nesnazit ho vytvarat. Z prednej strany trochu aj hej, tam aj tak tlaci dazdovu vodu cez chladic. Vzadu urcite nie. A po umyti skontrolovat, ci pod krytom motora a okolo sviecok nestoji voda. Do blizkosti poistiek, svetiel a inej elektriky radsej nechodit.
Zatial vsetky motory potom nastartovali a auta odisli bez problemov.
phofy
Re: myti motoru
Příspěvek od phofy » 08.11.2013 16:10
Prodávájí se spreje na motor já to ještě většinou myju hadrem
Danniel 95
Re: myti motoru
Příspěvek od Danniel 95 » 09.11.2013 21:23
V pojistkové skříni není voda a kontroloval jsem všecky pojistky a všechny jsou v pořádku
phofy
Re: myti motoru
Příspěvek od phofy » 10.11.2013 11:56
Tak voda, tam už nebude, teď tam bude koroze
Klvys
Re: myti motoru
Příspěvek od Klvys » 10.11.2013 12:17
filhou: Umyvam motory wapkou jak 206,tak oba focusy nemají stím problem jen U renalta co mame doma tak to zateklo ke svíčkam a museli se vysušit... Jinak jak se chceš dostat hadrem všude?! Neříkam že tou wapkou budeš mířít na pojistkovou skřín atd.. ale na blok motoru...
phofy
Re: myti motoru
Příspěvek od phofy » 10.11.2013 12:26
Tak to ho radši mýt nebudu, jinak se podívej sem http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 32#p904032 takhle čistej snad stačí :?: :bebng:
Klvys
Re: myti motoru
Příspěvek od Klvys » 10.11.2013 12:52
Jo jenže to vypada takhle efektivně ale všude v zakoutí je práh nebo kde ti kapl olej nebo tak mastnota a to nevyčistíš tím že na to nastříkaš jen sprej a čau :-(
