Xenony - málo svítí
Fredik89
Xenony - málo svítí
Příspěvek od Fredik89 » 30.10.2013 09:28
Mám Fofíka už tři roky a přijde mi, že tlumené svítí dost mizerně.
Když jsem ho měl krátce, tak ty xenony byly bomba, ale nyní to není žádná hitparáda :(
Dálkové H7 mám Osram NightBreaker a je to super, ale když přepnu na tlumené, tak to svítí jen o chlup víc, než denní svícení :bebng:
Dokonce taťka říkal, že tlumené na jeho 20 let staré Astře F svítí víc :(
Zvenku jsou kryty světel už docela zašlé a čočky jsou taky docela zakouřené.
Co by se s tím dalo dělat??
Vyměnit xenonové výbojky, bo se mi zdá, že jsou tam ještě origo 11 let staré??
Dají se nějak svépomocí vyčistit čočky??
Nebo nechat pouze rozleštit kryty světel??
Ford Focus 1.8TDCI 85kW Ghia, 2002, 5dv Metropolis blue interiér Bussac Medium Light Stone, AC, BC, xenony, JVC audio + sub +amp
vitut
Re: Xenony - málo svítí
Příspěvek od vitut » 30.10.2013 10:05
Xenony rozebrat, vycistit cocky i paraboly, slozit. Nakonec prelestit kryty svetel. To by v tom byl cert, aby to nesvitilo. V moji galerce mam xenony po repasi a sviti to excelentne ...
Fredik89
Příspěvek od Fredik89 » 30.10.2013 12:38
A jak je rozebrat a vyčistit??
Je tu nějaký návod jak na to??
vitut
Příspěvek od vitut » 30.10.2013 16:21
Sundat svetla z auta (3 srouby a konektor). Otevrit zadni krytku, vyndat starter i vybojku, povolit srouby na parabolce a opatrne ji vyjmout (je treba si pohrat s nastavovacimi srouby, protoze to jde dobre jen v jedne krajni poloze). Pak uz jen vycistit, staci bunicinou namocenou v izopropylu. Cistou bunicinou pak vylestit.
Na polykarbonatovy kryt se prodavaji lestici sady, mam sadu od Carexu. Nekdo to resi nakupem brusnych papiru ruzne zrnitosti a pak lesti Tempo pastou, pripadne necim jinym. Muj vysledek je tady:
Nekde bych nasel i dalsi fotky - samotne cocky, atp. ...
Příspěvek od stano. » 30.10.2013 18:20
V Mondeo sekcii najdes vselijake tipy na cistenie. Tam tiez chlapi cistia vo velkom. Pri rozoberani rovno skontroluj stav paraboly. Na Mondeach byva nad vybojkou opalena a potom to slabo svieti aj po vycisteni.
