Pístní kroužky
vitr73
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od vitr73 » 09.10.2013 15:40
hydrostel nepouziva Ford v nicem nekde od roku 94...panbuh za to zaplat...
stan
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od stan » 09.10.2013 16:10
mozno som to zle pomenoval, jednoducho zetec-se ma automaticke nastavenie vole ventilou, netreba do sahat. ci aj to mechanici od fordu poplietli ? :D ale myslim ze nie, lebo na starom KA-cku som ventily nastavol ked zacali stebotat, ale focus pradie hladko
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
vitr73
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od vitr73 » 09.10.2013 18:47
zetec-se ma vule nastavene pouze tloustkou hrnicku mezi ventilem a vackou....
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od miki21 » 09.10.2013 19:24
stan píše: jednoducho zetec-se ma automaticke nastavenie vole ventilou,
...a némá némá :ble2: ...na starších jsou podložky- lze vyměnit bez zásahu do rozvodů a novější mají celé hrníčky a tam už musí při výměně dolů vačky.Pokud Ti ten mechanik tvrdil něco o hydroštelech, tak to naposledy viděl motor z escorta. Nechápu, že tento blud někdo může šířit do světa. :irre:
Podle toho asi taky dopadla výměna těch gufer. Nějaká výměna gufer bez zabroušení sedel ventilů a seřízení vůlí nemá moc smysl. Mně tohle všechno stálo v roce 2009 trojku a to se ještě měnily dva podpálené ventily a srovnala se hlava.
http://img7.imageshack.us/i/zabrouenhlavaspopisem.jpg/
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od stano. » 09.10.2013 19:31
miki21 píše:.na starších jsou podložky- lze vyměnit bez zásahu do rozvodů
Momentik. Ako ich vymenim bez zhadzovania vacky/rozvodov?
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od miki21 » 09.10.2013 19:33
Takhle- http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 66&t=26545
Jen je třeba na to udělat přípravek, ale když jsem to zvládl já... :mrgreen:
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od stano. » 09.10.2013 19:42
Diky. No ten pripravok bude sranda 8O
Fíkus1596
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Fíkus1596 » 17.10.2013 18:47
Tak dnes jsem byl na měření tlaků ve válcích a vše je prý ok, takže příští týden výměna simeringů ventilů, doufám, že to vyřeší úbytek oleje :?
Dingo-zetec se
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Dingo-zetec se » 09.11.2013 12:55
Z vlastnej skusenosti mozem potvrdit ze vymena gufierok na ventiloch (simeringy) vam spotrebu oleja neznizia,ak vam Focus papa olej 1L az 2L za vymenu tak chyba bude niekde inde, vrazil som 400e do repas hlavy,pretesnenie vsetkeho co sa dalo a ubytok oleja rovnaky iba skoda penez,ak ti motor cuca do 1L za vymenu 10 000 az 15 000 tis.km tak mas dobry motor :palec_nahoru:
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Fíkus1596
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Fíkus1596 » 13.11.2013 18:48
Tak mám prý prasklou hlavu někde u sacího ventilu...
Fíkus1596
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Fíkus1596 » 20.11.2013 15:05
V servisu vyměnili hlavu a gufera ventilů a řekli, že si můžu pro auto dojet, že je hotové. Po cestě domů to strašně hulilo a vycházel z motoru klapavý zvuk a výkon? To mělo snad 20 koní. Tak jsem se vrátil a řekli mi, že to jede na tři válce. Vyměnili svíčky a pohoda, akorát motor občas ztrácel výkon, což se mi nezdálo, ráno jsem nastartoval (sotva) a motor sebou škubal jako blázen. Auto si odtáhli a řekli, že jede na dva válce... už mě to přestává bavit a asi se rozhodnu pro výměnu motoru...
Jardak
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Jardak » 20.11.2013 16:15
Prvně bys měl spíš vyměnit servis.... :wink:
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od miki21 » 20.11.2013 17:33
Tipuju to na blbě udělané rozvody. :dih:
Dingo-zetec se
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od Dingo-zetec se » 20.11.2013 19:11
rozvody nie,ale ak to bol neorigo servis,co som podstupil aj ja,tak ked vymenili gufierka na ventiloch museli ist dole cele ventily a az pri nahadzovani spat,tam nastava to profi nastavovanie :lol:
to musi by nastavene lepsie ako Svajciarske hodinky !!!!!!!!
presne tento problem som mal ja po repase hlavy,ked mi auto vracali ze je vsetko vymenene auto skakalo ako sa mu chcelo,, nasledovalo navstivenie do Ford servisu,kde zistili absolutne zle vole ventilov vsetky !!!!
nie vsetci podomovy ci neznackovy servisaci vedia ze ventily na Focusoch musia byt presne nastavene podla tabuliek :nnou:
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Re: Pístní kroužky
Příspěvek od stano. » 20.11.2013 19:26
Ci ti pakluci nepovyhadzovali tie ventilove podlozky bez oznacenia kam patria. Nebodaj cele ventily. Musia ist presne na to iste miesto. Aj podlozky, kedze kazda ma (moze mat) inu hrubku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
