Objednat sklopný klíč ?
placek.milan
Re: Objednat sklopný klíč ?
Příspěvek od placek.milan » 17.03.2013 18:54
Vyzkouším, už mě nenapadá kde by mohl být problém. Ve fordu se jim do toho ani nechce. Protože to prý mohou celé odpoledne zkoumat a na nic nepřijít a pak zaplatím práci za nic. Nový sklopný klíč cca 6000kč mi bylo řečeno :D
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 17.03.2013 20:01
Tak kostra je ok, nemá někdo schéma, případně neví někdo kam přesně do gemu vedou ty 3 kabely od toho přijmače dálky?
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 17.03.2013 20:33
Jestli jsem to správně pochopil ze schématu, tak od přijmače vede jeden kabel na kostru u stropní lampičky,druhý bíly jsou data a žluto hnědý + vedou do gemu na C98 pin 6 a 10?
Nevím ale, jak ověřit funkčnost, elektrika není můj nejlepší přítel a nikdo mi nezvládl zatím odpovědět kde hledat problém v tom, že v autě není možné zprovoznit párovací mód, klíčkem můžu otáčet do zbláznění a nic nepípne. Pojistka F43 dle schématu patří k tomuto a ta je ok, zkoušel jsem i vyměnit za jinou.
Příspěvek od ZaQik » 17.03.2013 20:41
nejdriv to chce diagnostikou vycist chyby z GEMu, zda tam nejake jsou (lari v Jihlave neni tak daleko)
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 17.03.2013 20:58
Chyby jsem si doma vyčetl a kromě problému s tou lambdou tak nic dalšího nemám
Příspěvek od ZaQik » 17.03.2013 21:11
takze prijimac DO se asi hlasi spravne a protoze to nepipne, kdyz 4x protocis klicem, bude asi problem v tom protaceni klicem :nixw:
(zajed do Jihlavy :wink: )
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 17.03.2013 21:16
Už jsem Larimu psal a domluvím se s ním. Otáčení klíče, no mohl bych hodinu psát, kolik kombinací jsem zkusil :lol:
placek.milan
Příspěvek od placek.milan » 07.04.2013 20:58
času je méně a méně, přeci jen se mi dnes podařilo vyčíst něco málo pomocí elmconfig a dle něj mam jednu dálku nakodovanou, potom nechápu, proč nejde, když je klíč dle fordu ok.
V GEMu jsem chyby vyčetl, není tam žádná.
Pomůže nějakému nápadu následující obrázek z elmconfig?
http://floki.rajce.idnes.cz/Focus#gem.jpg
mirec_pn
Příspěvek od mirec_pn » 08.05.2013 13:29
Kupil som na ebay novy plastovy kluc bez elektroniky za 9 Eur, pretoze tento co mam je dost doskriabany a planzeta sa hybe.
Uz sa to niekomu podarilo vymenit, len to vnutro a fungovalo?
Kde je schovany imobilizer? Je to v tej elektronike alebo tej casti, kde je samotny kovovoy kluc?
yoop
Příspěvek od yoop » 08.05.2013 13:53
Imobilizer je v hornej casti kde je planzeta. v spodnej casti je elektronika.
Prehodit to je jednoduche. Mozes to spravit, ze vybrus, a prehodenie chipu imobilizera a nasledne elektroniky.
Mozno by sa dala prehodit aj panzeta. kedze to predavaju aj solo na ebay, ale to netusim ako sa da..
taky chip tam je
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
mirec_pn
Příspěvek od mirec_pn » 08.05.2013 14:35
Podarilo sa mi ortvorit aj ten plast, kde je planzeta, takze by sa dala vymenit len ta, ak by niekto potreboval
mobisek28
Dálkové ovládání
Příspěvek od mobisek28 » 28.06.2013 09:52
Zdravím, mám dotaz lze koupit klíček na forda i s dálkovím otvíráním? Auto dálkové otvírání má ale na klíčku to nefungu už nějakou dobu. Teď bych to chtěl sprovoznit ale nevím jestli to jde.
Díky za odpověď.
C-Maxis
Re: Dálkové ovládání
Příspěvek od C-Maxis » 08.07.2013 13:31
Mam sklopne DO a dochazi baterie.
Jak se da do toho DO nejlepe dostat, abych nic neznicil?
diky
Příspěvek od ZaQik » 08.07.2013 16:00
kdyz vysunes klic, tak v jeho luzku (kde je ve sklopenem stavu) uvidis, jak to "rozlousknout"
