Zkušenosti s přestavbou FORD FOCUS na E85
Bullitt
Re: Zkušenosti s přestavbou FORD FOCUS na E85
Zajímavý, skoro bych tomu věřil, protože když jsem někdy vloni E85 (Tank ONO) zkoušel, šla mi spotřeba na směs E85 (N95:E85 2:1 až 1:2) hrozně nahoru, až dokonce pak na čistej E85 neměla ŘJ kam obohacovat směs a svítila kontrolka. Ale podotýkám, že to bylo bez jakékoliv "krabičky".
- oscaar
Po pár měsících provozu na mixu N95/E85 mě vychází spotřeba na 13,2 L/100km
Jezdím po městě a v jeden den sem spěchal a jel sem co to dalo
míchám to 1:3 N95:E85 uvidíme časem jak to bude papat při normální jízdě..
- oscaar
Po dalším tankování spadla spotřeba na 11,3 l/100km,počítám že se ŘJ adaptuje na E85
- vitr73
jen poznamka...ted jezdis za stejne korun jako na natural....ale aspon to odvodni a vycisti pal. trubky....fofo z roku 99 se adaptuje na cistej e85 bez problemu..akorad uspora zadna ale jede to na to bez problemu...ovsem auta s novejsim firmware v jednotce s tim muzou mit problem a hlasi chudou smes....vlastni zkusenost
- vitr73
a jestli ti to jezdi jen po meste za 11 litru e85ky tak to je parada....tohle by melo +- brat jen po meste na natural
- oscaar
Jj pouze město,klasika brzda plyn a kolony
Ted sem tankoval 16l. E85 + 5l. N95, mam teda skusit čistě jenom E85 ? Nebude to signalizovat chudou smes ??
- vitr73
hele asi tak...ja to do nej puvodne lil ciste v parnem lete...a sezral to bez problemu...no pokud by s tim tvuj stroj mnel problem tak by stacilo dotankovat natural a je po problemu....
- oscaar
OK,příště dám čistý a uvidíme
- vitr73
mam zkusenost ze auta pred FL to zerou bez problemu...po FL to moc bez uprav nechtej..asi fakt zalezi na firmware v jednotce...
- oscaar
Tak v sobotu na tankováno pouze E85. A focusek ho baští bez problémů, ale za studená už nechytne na poprvé. Dnes ráno za deště, při 14 stupních to chytlo až na po třetí. Ale chudou směs to ne signalizuje. Takže to zvládá jednotka ještě adaptovat
- vitr73
jj jak rikas...na starej program se to nauci teple zrat e85ku bez problemu...a studene? ...jak porad rikam...studenej lih nechytne od sirky tak jak by chytnul od jiskry...zadna zazracna krabicka to nevyresi ..jen vyhrivani paliva. mne po prehrani upravene mapy taky v zime ne cistej lih nechyta..az tak na 2-3 pokus..no nemam vyhrivani paliva nooo..
- oscaar
To je fakt, vyhřívání paliva by se hodilo
- vitr73
a stacilo by jen dat pred vstriky vyhrejvanej filtr z naftaku....na prvni start by to melo teple palivo...bohuzel jen na prvni start...
- oscaar
Chtělo by to ohřát lištu střiku s E85 jak před startem tak i po nastartování,do doby než se trochu ohřeje hlava motoru
To by bylo super,jezdit bez obav i v zimě..
- Flintik
chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo nějaké nové zkušenosti s E85? Od té doby co se u nás na čerpačce objevil stojan s E85 začínám vážně uvažovat o této variantě. Tohle vlákno jsem pročetl celé. Zajímají mne zejména dlouhodobější zkušenosti s provozem, STK, případně doporučení na konkrétní značku E85řj. Typ motoru dole v popisu.
Dík za komentáře.
Dík za komentáře.
Ford Focus II, 1.6 74kW (přestavba na E85) Kombi Ghia Automat 2005, sublime green
