EGR ventil - mondeo
- Jony85
Re: EGR ventil - mondeo
Prava je ta co pal Pepi
. Jinak v jednotce to neupravíš, chybu ti to psat bude pořád, jakmile hío odstavíš. Jediné co jde, tak aby ti to nevyskakolvalo na přístrojové desce.
Pepi
Kvůli DPF tam určitě není. Mají ji auta i bez DPF a navíc má jen dvě polohy (otevřeno-zavřeno).Brehowicz píše:Pepi možná by nebylo špatné ,aby nevznikaly další dedukce taky tvé tvrzení něčím podložit,jak je to konkrétně s tou klapkou u fordích motoru u MK3.
Nemuže tam být náhodou za učelem vypalování DPF (kde zrovna u aut s DPF je tento EGR je použit) ,kdy sníží při vypalování množství vzduchu do motoru?A pak by do chodu motoru zasahoval.
Nechte ji tam kluci!
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
HonzaMondeo
Hm tak ja mam tu první verzi EGR ventilu. Po zaslepeni mi to stejne hodilo chybu motoru. No nic jde se koupit novej a necha se tam.
Ford Mondeo 2.2TDCI, TITANIUM X, r.v. 2004
- Kóťa
Nevidím na té hadici mezi intercoolerem a egrem sponu, to je schválně? Mám ten smaej egr a rozvítila se mi kontrolka po cca 10 000km a teď zase, ale to byla roztrhlá tahle hadice o které se bavím...Není to tedy tou hadicí, že není uchycená sponou?
- davemomo
kdyby nebyla uchycená, tak by byla po rozjezdu ve vteřině dole
- Kóťa
Myslel jsem jestli to nezkoušel třeba jen na volnoběh, nevim co by to dělalo,nedělalo...už mlčim
HonzaMondeo
Spona tam je. Jen je divne, ze to udelalo po tak kratke dobe. Ted je otazkou dat novej a nebo vzdy mazat chybu. To druhe reseni me moc idealni neprijde. Zas clovek usetri
. Ach ju.
- Jony85
zaslepit a jezdit s kontrolkou, já už tak jezdím skoro půl roku, jednou za čas se stavím u známého, ať mi načte závady a pokud to neukiáže něco jiného než egr, tak trandím vesele dál.
I když vím, jak to u toho mého udělat, abych jezdil bez kontrolky, ale to by musel být čas
Knapis
Chtěl bych se jen zeptat, mám mondeo 2,2 TDCI 114KW motor QJBB a mám tam EGR elektronický pomocí toho krokovýho motorku v podstatě takový jako má Tomka, jen v něm nemám tu klapku co je na vzduchu od turba (není vyndaná nebyla tam origo), pouze pístek co přepouští spaliny. Zaslepil jsem ho plnou záslepkou a sviti kontrolka motoru a na diagnostice to píše "malý průtok spalin", jen by mně zajímalo jak to ten egr pozná? Měl jsem ho celý rozdělaný a žádné čidlo jsem nenašel je tam jen motorek a převodovka co pohání pístek
Ford mondeo MK3, 2.2 TDCI, EGR off + decat
Pepi
Pomocí váhy vzduchu.
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
Ing.King
otázka ohľadom zaslepenia EGR pri Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 92kw
podľa tohto fóra netreba SW odstraňovať egr iba dať záslepku, viete to niekto potvrdiť ?
Kód: Vybrat vše
http://www.talkford.com/topic/207932-mk4-18-tdci-egr-blanking/už bez Forda
Ing.King
Mohli by sa pls vyjadriť majitelia 1.8TDCI (Focus II) prípadne Mondeo (IV) či je nutný remap ECU ? Alebo funguju so záslepkou bez problémov ? A čo s tlakom exhalátov do záslepky, nie je celé vedenie potom vystavované zbytočnému tlaku, nemôže to niečo poškodiť ?
už bez Forda
- Jony85
Jednotka měří průtok vzduchu v soustavě a pokud zjistí malý průtok vzduchu, tak vyhodí chybu, váha vzduhu na to nemá vliv, protože je hned za vzduchovým filtrem a snímá nasávaný vzduch.Knapis píše:Chtěl bych se jen zeptat, mám mondeo 2,2 TDCI 114KW motor QJBB a mám tam EGR elektronický pomocí toho krokovýho motorku v podstatě takový jako má Tomka, jen v něm nemám tu klapku co je na vzduchu od turba (není vyndaná nebyla tam origo), pouze pístek co přepouští spaliny. Zaslepil jsem ho plnou záslepkou a sviti kontrolka motoru a na diagnostice to píše "malý průtok spalin", jen by mně zajímalo jak to ten egr pozná? Měl jsem ho celý rozdělaný a žádné čidlo jsem nenašel je tam jen motorek a převodovka co pohání pístek
Pepi
Váha vzduchu na to má vliv. Jednotka zjistí zvýšený průtok nasávaného čerstvého vzduchu a potom vyhodí chybu.
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
Peli_
EGR ventil
Ahoj, nemá někdo zkušenost s ucpáním EGR ventilu na motoru 2.0TDCI 103kw? co jsem tak četl tak že by měla klesnous spotřeba a stoupnout trochu možná výkon a krapet emise
