HELP nebrzdí to
- Olut
Re: HELP nebrzdí to
Můžu se zeptat, jak to celé dopadlo? Já mám totiž zadní kotouče v podstatě rezavé od toho, jak málo zadní brzdy brzdí, ale přisuzuju to tomu, že s autem jezdím většinou s nízkou zátěží nebo si ani po více než roce nestačily sednout destičky. Na STK nad tou korozí sice ze začátku frflali, ale na brzdě se pak ukázala účinnost brzd v normě, takže dali pokoj.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Fix Or Repair Daily
- micinka
Re: HELP nebrzdí to
mno jak psal někdo v předchozím příspěvku, odvzdušnit několikrát, bublinka v brzdovém třmenu, jezdím a po 100km vždy odvzdušníme
postupně se to zlepšuje. můj mechanik nemá diagnostiku která umí sepnout ABS modul, takže se to musí dělat ručně... a zadní kotouče rezavé ?
, po roce žeby si nesedly destičky? to je divné, byl jsi s tím někde v servisu?
Ford Focus Combi 1,8i rv.1998
- Olut
Re: HELP nebrzdí to
Nebyl, já jsem to auto s těmi destičkami a kotouči už tak koupil, bylo to těsně po jejich výměně. Teď jsem se na ně zrovna díval při přehazování kol na letní a ty destičky pořád vypadají jak nové. Všechno funguje, jak má, nic při brzdění nevibruje, účinnost brzd dobrá, ale zadní kotouče jsou na obou zkrátka do stříbrna vyleštěné jen v pruhu širokém asi 2 cm.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
- micinka
Re: HELP nebrzdí to
tak když jsem měnil přední kotouče, tak měly chvilku rezavý nános (jenmý), ale pak se to spravilo po pár stovkách
a po rzi ani stopa už
- petulak
Re: HELP nebrzdí to
uložení třmenů--vyběhané.Olut píše:Nebyl, já jsem to auto s těmi destičkami a kotouči už tak koupil, bylo to těsně po jejich výměně. Teď jsem se na ně zrovna díval při přehazování kol na letní a ty destičky pořád vypadají jak nové. Všechno funguje, jak má, nic při brzdění nevibruje, účinnost brzd dobrá, ale zadní kotouče jsou na obou zkrátka do stříbrna vyleštěné jen v pruhu širokém asi 2 cm.
- vitr73
Re: HELP nebrzdí to
jo...vyrezle a nebo vybehane a pri tlaku neplavou tak jak maji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Parkinson315 a 0 hostů
