....tak jak jsi dopadl? Bylo to tím radiátorem?georginek píše:Tady je mrtvo nikdo nic. Díky za tipy zítra budu mít radiátor topení doufám že je to tím :O(
Jak Vám topí focus?
- dzenda7
Re: Jak Vám topí focus?
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
- georginek
Ahoj tak systém byl totální humus sanétrovej radiátor a rez vše vypuštěno vyčištěno auti topí. Tak po ujetí 5km vlažný vzduch 10km teplý a 20 km dost teplý. Ještě vyzkouším ten termostat prý jsou 2 s rozdílama teplot pak dám vědět. Hned to nebude páč můj osobní servisák má toho dost
Ford S-max 2.0 TDCI 103kW r.v. 2007
Ford Focus combi 1,8 TDDi r.v. 2000 Ghia
easyman
Zdravim ja mam problem ze muj FoFo 1.6 zacne topit okamzite po ujeti cca 1,2km i okolo motoru je dost teplo.A rucicka teploty je stale na prostredku.Je to normalni?
Pokym sa ti neprehrieva, bud rad
easyman
No a neni mozne ze by rucicka teploty ukazovala spatne ??Zadny auto predtim mi takhle netopilo rychle.Nastartuji rozjedu se dojedu na prvni krizovatku a uz de teplo.A ne jen zlehka ale fakt dost teplo a za dalsi asi 3 km se raficka teploty da na prostredek a uz se nehne.
Hej. Hlavne teraz, ked je takto teplo. Mne tak kuri "velka" 1.8. Otcova 1.4 este rychlejsie.
easyman
Tak to sem tedy rad ze je to OK
Mam ho 3 tydny a stoho byl tyden v servisu
)) Tak uz jsem paranoidni a vidim vsude nakej problem
- LUKAŠ
No to bud teda sakramensky rad - ja jsem rad kdyz topim po 10-20km a to jeste jsem rad, protoze jedu po rovine nebo z kopce
easyman
No ja nastartuju vyjedu z parkoviste sjedu kopec na neutral na prvni krizovatku zastavim na Stopce a uz topim
) Nvm stejne mi to pride divne..
forevrik
Napříště prosím nepiš dva totožné dotazy do dvou vláken! Ten druhý jsem smáznul. lucky.jack
caute mam taky problem, mam ford focus 1.8 tddi 2000, rucicka teploty sa mi vysplha na normalnu teplotu po cca. 10 km...ale problem je v tom ze z fukarov nejde taky teply vzduch, aky by mal ist, sedel som uz v takom istom forde a kamosovi to hreje poriadne. mal som meneny ten vnutorny radiator, nie za novy ale repasovany. este som nepozeral ci su hadice po nastartovani teple, ale dajme tomu ze su teple. mal som menenu aj vodnu pumpu aj pelovy filter. motor je nahriaty na prevadzkovu teplotu a pri zastaveni na cca. 10 minut, s tym ze motor stale bezi, fuka studeny vdzuch. Problem je aj v tom, ze ked chcem nechat auto v zime nahriat ako to robi kazdy, auto sa ani po 30 minutach nenahreje na prevadzkovu teplotu, neviete mi poradit s cim moze byt problem?
- mikki
podobnej problém jsem měl ještě na Escortovi. Chce to opravdu novej výměník a žádnej repas -to by mě zajímalo co na tom repasujou?? .když se tam usadí bordel tak to stejně níčím nevyčistíš.
Taky jsem chtěl ušetřit a nakonec musel koupit novej a topilo to hned a nádherně.
forevrik
aha no len novy stoji neskutecné peníze..
- mikki
nevím co stojí na focuse ale Escort tenkrát stál 2500,-
- lucky.jack
V kellyně cca 1400,-. To není zas tak hrozný - bych řekl. Spíš asi bude opruz výměna.
- mikki
No neměla by to být asi zas taková past když je vlastně pod PTC.Tam je přístup dobrej
