Automatická převodovka-oprava
Dana.d
Příspěvek od Dana.d » 01.03.2012 21:33
Prosím nevíte někdo, kdo by uměl opravit automatickou převodovku 7 st. variator, na Focuse 2006, 1,6 TDCI. Prý se nedodávají ND a nová stojí cca 60.000,-. Díky
Vitalish
Re: Automatická převodovka-oprava
Příspěvek od Vitalish » 01.03.2012 23:51
odkud by ten opravář měl být? A co tomu je?
Dana.d
Příspěvek od Dana.d » 02.03.2012 00:02
Jsem z Prahy. Takže ideální by bylo někde blízko. Údajně je špatné nějaké ložisko, ale vůbec tomu nerozumím. Převodovka řadí, ale v nízkých otáčkách je slyšet divný zvuk.
Vitalish
Příspěvek od Vitalish » 02.03.2012 13:46
zkus tyhle, měnili mi v převodovce olej a byli OK: http://www.prevodovka.cz/
Dana.d
Příspěvek od Dana.d » 02.03.2012 18:09
Děkuji, vyzkouším a dám vědět.
mnagista
Re: Automatická převodovka - ŠMAJDÁNÍ (1.6TDCi, 80kW, 2005)
Příspěvek od mnagista » 21.04.2013 17:45
Dana.d píše:Děkuji, vyzkouším a dám vědět.
Zdravím, jak jsi dopadla? Mám nejspíš podobný problém s automatem:
Slyšitelné "šmajdání" v přední části vozu, jakoby ložisko. Šmajdání je velice dobře slyšitelné při dojíždění z vyšší rychlosti (bez plynu, brzdy) na rychlost kolem 30 km/hod. Zvuk se objevuje i při rozjezdu, nicméně přes motor není na první poslech možná tak dobře slyšet! Šmajdání se neobjevilo z ničeho nic, zpozoroval jsem jej postupem času až na nynější jasně znatelnou úroveň. Převodovka řadí parádně, bez problémů, i při živé jízdě, jen ten zvuk postupem času stále přibývající na intenzitě. Zvuk tlumený, převalovaný, něco jak když pere pračka. Najeto 138 tis. km.
Ložisko kola to prý není. V servise mi řekli, že se jedná o závadu v převodovce. Převodovka by to měla být CFT23 CVT.
Nějaká rada, prosím?
Naposledy upravil(a) mnagista dne 21.04.2013 23:26, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus II 1.6TDCi 80 kW Ghia, r.v. 2006, CVT, sport pack: MS Design
Příspěvek od foki » 21.04.2013 18:50
mnagista píše:
vymenit za manual , u 1,6tdci casta vada .
mnagista
Příspěvek od mnagista » 21.04.2013 23:23
Děkuji za radu, ale kdo se bude dřít se šajtrpákou :-) .. A věděl bys prosím, kde je konkrétně problém? Jestli se to dá takto odhadnout? Měl jsem to v jednom obecném servise kam dávám auto, tam mě po týdnu poslali do speciálky na opravy automatických převodovek v Kojetíně a teď je to tam druhý týden, pač jsou zasekaní, tak čekám, až se k tomu dostanou a kdo mi konečně řekne, kde je přesně problém. Pač chlap, co to v té speciálce přebíral a auto docela hodně projížděl tipoval, že to zrovna na tu převodovku nevypadá. Tak jsem strašně zvědavý, co to teda opravdu je :-)
Příspěvek od foki » 21.04.2013 23:43
nikdy jsem nepatral po tom v cem je problem , vzdy prijel zakaznik ze je zoufaly ze mu vsude rekly ze je vadna preovdovka a ze se neda sehnat tak ze by to chtel predelat . co sjem to projizdel tak to treba chvili nedelalo nic a pak najednou drhnuti jako u ojetých kotoucu . po zastaveni zase nic .
Jardak
Příspěvek od Jardak » 22.04.2013 11:52
foki píše:vymenit za manual , u 1,6tdci casta vada .
Na kolik to tak řádově přijde?
V12
Příspěvek od V12 » 22.04.2013 12:01
Prrevodovka z vrakaca za par supov, k tomu bizuteria okolo - lana, saltpaka, zrejme poloosi, spojka, pritlacny tanier, lozisko, zotrvacnik, na co som este kua zabudol ? Mozno bude treba aj novu RJ motora, s tym ale nie som si isty. Keby to bolo vsetko z vrakaca, do 30 tisic CzK by to snad voslo. Keby vsetko nove, radsej do hodit zo skaly a kupit druhe. S manualom, samozrejme.
mnagista
Příspěvek od mnagista » 22.04.2013 12:11
foki píše:nikdy jsem nepatral po tom v cem je problem , vzdy prijel zakaznik ze je zoufaly ze mu vsude rekly ze je vadna preovdovka a ze se neda sehnat tak ze by to chtel predelat . co sjem to projizdel tak to treba chvili nedelalo nic a pak najednou drhnuti jako u ojetých kotoucu . po zastaveni zase nic .
Ano, tak se to přesně chovalo. Nicméně teď mi volali ze speciálky na opravy automatických převodovek, kde teď auto mám (KAPS Automatic v Kojetíně) v opravě, se zjištěnou závadou a poslali rovnou krásně rozepsaný rozpočet opravy a že to umějí spravit (aby ne, když je to speciálka na automaty :-) ). Zjištěná závada:
"Vadné kuličkové ložisko uložení variátoru", oprava cca 34 tis. Kč. (demontáž, rozebrání, nové ložisko, smontování, nové filtry, nový převodový olej, práce).
Jinak pán povídal, že všechno ostatní na té převodovce je ve vynikajícím stavu a že můžu být rád, že není špatný variátor, že by ta cena byla trošku jinde. Jediné, co mě mrzí je, že jsem zrovna v listopadu 2012 vyměnil v převodovce olej a filtry, cca 10 tis. Kč vyhozených z okna. Jinak s převodovkou a její funkcí jsem maximálně spokojený. Tak snad už bude držet.
A snad tato zkušenost někomu opět pomůže v nesnázích či v rozhodování. :-)
Vitalish
Příspěvek od Vitalish » 23.04.2013 08:32
10 tisíc za výměnu převodovýho oleje???? Ti tam dali nějakej zlatej, ne...? Výměna veškerého oleje v převodovce, včetně testu starého jestli v něm nejsou špony a nečistoty mě stojí 4500 + DPH
Nicco
Příspěvek od Nicco » 23.04.2013 10:05
No neviem, ale niekto mi dokonca tvrdil, ze to moze vyjst az na 20tisic Kc, pretoze sa musi menit filter v prevodovke, ktory je dost drahy a to bude asi i dovod, preco automobilky udavaju, ze olej v prevodovke, je dozivotny. Tym si umelo a dost vyrazne znizuju servisne naklady, napr ked sa firmy rozhoduju o nakupe aut a toto je jednym z kriterii.
mnagista
Příspěvek od mnagista » 23.04.2013 11:26
Vitalish píše:10 tisíc za výměnu převodovýho oleje???? Ti tam dali nějakej zlatej, ne...? Výměna veškerého oleje v převodovce, včetně testu starého jestli v něm nejsou špony a nečistoty mě stojí 4500 + DPH
Hlavní olejový filtr u mojí převodovky stojí +- 3 700,- Kč, pak tam je druhý olejový filtr za +-700,- Kč, pak tam máš na oběm 9l převodového oleje, plná syntetika (výslovně jsem chtěl nový Castrol, žádné čištění starého apod.), to je dalších 3 000,- Kč, a zbytek asi těch 2 600,- Kč byla práce (vše včetně DPH).
(Naprosto stejný rozpočet jsem teď dostal i z té speciálky. Všechno musí jít nové, protože to vadné ložisko potratilo kuličku a ta je rozsekaná v oleji a na filtrech.)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: TXP a 2 hosti
