SONY radio FOFOII
Cowley
Re: SONY radio FOFOII
Příspěvek od Cowley » 02.01.2013 20:38
ikoala píše:Ja pro zmenu resim, ze kdyz otocim klickem do polohy II, nabehne radio a pokracuje v prehravani mp3 z USB tam kde naposled skoncilo, ale jakmile nastartuju, prehravani uz nepokracuje ale je zastaveno na dane skladbe, takze jedina moznost je znovu zacit od zacatku nebo precvaknout na dalsi skladbu. Nejaky napad? Diky
hmm, prejit na kratsi skladby? :wink: Treba trash metal by mohl tenhle problem pekne eliminovat :palec_nahoru: :D
Adow
Příspěvek od Adow » 02.01.2013 20:51
ikoala píše:Ten posledni, pokud mas tedy na mysli BT modul, tusim ze to je AU
Tak to bude ono :roll:. Předtím mi to nedělalo a downgrade mi bohužel nejde - mám tu ještě T-verzi. Asi to ještě někdy zkusím..
fordak009
Příspěvek od fordak009 » 28.03.2013 19:42
zdravim mám takový problem mně se autoradio samo zesiluje čim jedu richlejc tim to je hlasitějš a nevim čim byto mohlo byt poradite prosim .
Adow
Příspěvek od Adow » 28.03.2013 19:44
To je schválně, abys při zvyšujícím se hluku slyšel :-D
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.03.2013 19:45
Funkce AVC - Automatic Voice Control. Dá se vypnout(nastavit na 0) v Menu(myslím) nebo alespoň ztlumit.
fordak009
Příspěvek od fordak009 » 28.03.2013 19:46
jenže kdyš to mám třeba na 15 a jedu 100 tak mam hlasitost tak na 20 a řveto jak k....a
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.03.2013 19:49
Tak si to vypni, ne? :roll:
BTW na 15 už to řve samo o sobě jako prase :mrgreen:
Příspěvek od ZaQik » 15.01.2016 15:33
ZaQik píše:Netusite nekdo, k cemu je ten sedivy obdelnikovy konektor?
sedivy 10pin. obdelnikovy konektor je pro radia sady audiophile
pin 1 a 6 - subwoofer 1
pin 2 a 7 - subwoofer 2
pin 3 - kosta
pin 4 a 5 - predni levy vyskac
pin 8 a 9 - predni pravy vyskac
pin 10 - napajeni
nekolik lidi se me na to posledni dobou ptalo pres SZ, tak at je to vsem na ocich
caval
Příspěvek od caval » 14.02.2016 19:56
Potvrzju z cerstve osobni zkusenosti. Audiophile Sony MA v sobe zesik ( jak popisuje Zaqik konektor ) a lze ho zprovoznit i ve focusu pred FL ( po predelni panelu ):) viz moje galerka :)
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
laad
Příspěvek od laad » 10.04.2016 14:16
Take potvrzuji.
Uspesne jsem namontoval Ford Sony audiophile radio do Focus II 2010, radio z roku 2011, (2009 nekomunikovalo s BT). Bylo nutne pouze zapojeni napajeni do sedeho konektoru, +12V i zem - propojil jsem uvnitr radia. Zvuk oproti puvodnimu Ford radiu je o dost lepsi.
Dale je potreba redukce na antenni konektor, radio ma 2x Fakra konektor, v aute je ISO zakonceni.
Vi nekdo proc ma radio 2 antenní konektory? Mam zapojit antenu do obou aby hralo lepe? (Pri pokusech hraje pri zapojeni jen do jednoho i jen do druheho.) Zapojil jsem zatim jen do jednoho pres provizorni zbastlenou redukci a prijem signalu je horsi nez u puvodniho radia.
FF IV 2020 1.5 EcoBlue 88 kW
FF II 2010 1.6 TDCi 80kW (minulost)
Fiesta 1999 1.3 44kW
caval
Příspěvek od caval » 10.04.2016 15:31
Jeste nezapomen prepojit predni vyskace
Konektory jsou udajne jeden na am druhej na fm.. Mne to v jednom hralo hur ve druhym krasne ( ale uz nevim kterej )
Jinak redukci koupis treba v ahifi, ale stoji ranec
laad
Příspěvek od laad » 05.06.2016 14:55
Sehnal jsem redukci 2x Fakra-ISO za 262 Kč, konektory Fakra jsem musel oddělit, kupodivu to na rádio přímo nepasovalo, ale drží a hraje už výborně.
Přední výškáče jsem nepřepojoval a i tak hraje slušně. Chápu to tak, že v autě je filtr pro výšky až někde ve dveřích a přivedeno je jedním kabelem, ale rádio má na výšky extra výstup. Otázkou je zda je v rádiu pro výšky také jen filtr nebo je tam pro ně třeba extra koncový stupeň.
croc
Příspěvek od croc » 05.06.2016 15:02
Já to mám teď dočasně taky s poůvodnim zapojením výšek a zvuk je opravdu nic moc, celkové se mi to zdá teď tišší a víc basů než původně
caval
Příspěvek od caval » 05.06.2016 17:31
Rekl bych ze extra stupen na vysky nee, to uz by byla hodne vyssi divci ( bi-amp ) ale mozny je vsechno :-)
Rekl bych ze je v radiu jen vyhybka, kazdopadne na vystup pro stredobas neputuje slozka vysek - takze to nemuze hrat dobre..
croc
Příspěvek od croc » 05.06.2016 17:46
mondeo s audiophile má ještě centrální výškáč v palubce, rád bych si ho taky dodělal, ten bych ale zapojil jak? :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Stajgrpavel a 2 hosti
