Ford ECO mode
- Stanley_vy
Re: Ford ECO mode
Já jezdím do práce 120 km/h na tacho = asi 2100 ot při 6q. Na těch cca 25 km mi vyšší rychlost nepomůže a když se zadaří tak na tempomat nemusím za celou dobu šáhnout. Když jedu někam dál, tak zpravidla 140 km/hod na tacho a když chci auto trochu protáhnout, tak se tam občas objeví i 200 km/h.
- Karel2
Re: Ford ECO mode
No po D1 se da jet tak 150+ aby to trochu umirnilo to drncani, tedy ten tankodrom.
Pri 120 je to hruza. Ja sice vyjedu na D1 jen tak 2-3x do roka, ale i to se musim fofanovi omlouvat.
ondrass
Re: Ford ECO mode
tak první cestovní víkend jsem s ECO MODE zakončil s těmito hláškami:
- 77 % trips with cold engine
- early shifting saves fuel
2 květiny jsem vypěstoval, ale květinu řazení ne a ne.
Nevíte někdo, jak ten SW vyhodnocuje ten studený motor? Teploměr mám skoro pořád na standardní provozní/pracovní úrovni, tak moc nechápu hodnotu 77 %.
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
- Adow
Re: Ford ECO mode
Ten teploměr taky v základu ukazuje pěkný haluze. Nastav si tam reálnou teplotu a uvidíš.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
ondrass
Re: Ford ECO mode
Adow, co to?? jako že nastavení teploměru z výroby je na h... (no na to)?
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
- Blackhawk
Re: Ford ECO mode
ano, neukazuje to teplotu motora ako by si ocakaval ale nieco ine.
- Adow
Re: Ford ECO mode
ondrass: Si někdy nastartuj s palubákem v test módu a přepni se tam na teplotu. Uvidíš, jak se bude lišit údaj na displeji od ručičky.
- Anduril
Re: Ford ECO mode
Jo ten ukazatel je takovy naprogramovany, realnou teplotu neukazuje. Hodi se to tak k tomu, jestli je motor prehraty nebo ne
Tomkan
Re: Ford ECO mode
Jen doplním info: U FF3 (2011) se teplota chladící kapaliny na budíku +- shoduje s teplotou zobrazovanou v test módu.Adow píše:ondrass: Si někdy nastartuj s palubákem v test módu a přepni se tam na teplotu. Uvidíš, jak se bude lišit údaj na displeji od ručičky.
Vyčítání teploty oleje přes torque jsem nezkoušel.
A k tomu "Cold engine": Mám odpozorováno, že to zobrazuje počet startů se studeným vs teplý motorem, nikoliv počet ujetých km. Čili pokud nastartuji jednou ráno a jednou večer, budou všehny starty započítány jako "Cold engine" i když pojedu 200km.
- Adow
Re: Ford ECO mode
Pomocí ELMu to na FF2 jde "opravit". Předtím se mi topořila snad po 500 metrech. Teď to leze o dost pomaleji
. Pro mě to není důležitý kvůli kytičkám, ale proto abych věděl kdy tomu už můžu naložit.
Jo a jestli tomu teda dobře rozumím - na 3x 5.00 (komplet kytičky) se umím dostat, ale hláškou mě to nikdy nepochválilo. Pokud teda při zahřátým autě párkrát nastartuju a chcípnu to, tak (kromě toho, že dávám na prdel baterce) dostanu konečně tu hlášku, že jsem dobrej?
ondrass
Re: Ford ECO mode
díky za tipy
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
- breit
Re: Ford ECO mode
to je zajímavý, já taky skoro pořád startuji se studeným motorem, ale tu hlášku mi to zatím nenapsalo
Vypěstovat tu kytku řazení je pro mě nadlidskej úkol. Kolikrát se mi už stalo, že jsem měl tři lístečky, pak potřebuju někoho předjet, podřadím a na vyšší stupeň zařadím v pěti tisících a hned je jeden lístek v pr...
Prodáno
Ford Focus II 2010 Frozen White,1.6 100k
gallery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=31784
Re: Ford ECO mode
ted uz nemrzne, musis vydrzet do zimybreit píše:ale tu hlášku mi to zatím nenapsalo
- Stando
Re: Ford ECO mode
ako, kde zisťujete vždy nový SW pre vaše autá?MiloshCZ píše:... Jediné co je nutné, mít auto po FL a v přístrojích nahrán SW 508 a vyšší...
Re: Ford ECO mode
vcerejsi prekvapeni: advanced ECO driver pri kytickach 4-5-3
