Výměna EGR ventilu
sandokan
Re: Výměna EGR ventilu - správný typ
Příspěvek od sandokan » 19.03.2012 08:51
ale ved ten Ford nie je na tie ND jediny dodavatel - pozeram na tej stranke turboduchadla.sk je za 185€ co je dnes 4539Kc a nemusis riesit ziadne vracanie pouziteho dielu - kazdy sa moze rozhodnut sam, moznosti je casto viacej na vyber - uz sa tu viackrat riesilo ze niektore veci u Forda sa kupit s aspon zbytkom rozumu kupit nedaju - napr RJ ESP, DPF atd atd
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.03.2012 09:10
Jakto že se nedá koupit DPF, jednotka ESP...? Konkrétně?
sandokan
Příspěvek od sandokan » 19.03.2012 10:02
konkretne:
napisal som ze niektore veci sa nedaju kupit u Forda ak ma niekto aspon kusok rozumu
RJ ESP - u Forda 1500€ + praca spolu okolo 1700€, pri chybe 1288 staci kupit hydraulicku cast ktora obsahuje problematicky snimac tlaku brzd kvapaliny- cca 200€
DPF - u Forda cez 1000€, z druhovyroby okolo 250€
verim ze ostatni to takto pochopili, podobnych pripadov sa da menovat viac
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.03.2012 10:52
Nj to je to moje rychlý čtení...
bufer
Příspěvek od bufer » 19.03.2012 14:04
Ja zháňam v druhovýrobe snímač polohy EGR. Zatiaľ bez úspechu. Nie že by som bez neho nemohol byť, ale mám ekologické cítenie. Kupovať celý EGR sa mi ale nechce.
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
sibari
Příspěvek od sibari » 10.10.2012 20:47
to bufer: Tak ako to dopadlo s tým snímačom polohy? Treba mi vymeniť , bud snímač ,alebo celé EGR ?
Dík!
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
speedy
Příspěvek od speedy » 02.11.2012 14:55
Měl jste někdo snímač polohy EGR ventilu rozebrán? Nevíte co je tam za ony dvě žluté elektronické součástky co mají na sobě KCI472 a HC524 ? Tu první já mám poškozenou, nevím, zda je to rezistor, či dioda nebo něco tomu podobného. Jen že jsem preventivně čistil EGR a tohle jsem jediné zjistil.
Ford se určítě tímto nezajímá a mění rovnou celé EGR, to je jasný, na čem by jinak vydělával :-)
bufer
Příspěvek od bufer » 09.11.2012 09:06
sibari píše:to bufer: Tak ako to dopadlo s tým snímačom polohy? Treba mi vymeniť , bud snímač ,alebo celé EGR ?
Dík!
Nezohnal som, zatiaľ chodím so zaslepeným EGR a asi pri tom aj ostane.
speedy
Příspěvek od speedy » 18.11.2012 21:24
Tak jsem ho pro sichr taky zaslepil, zatím taky žádná hláška, tak uvidíme do budoucna... :palec_nahoru:
majko2000
Příspěvek od majko2000 » 30.11.2012 13:26
Takze aj mne odisiel EGR (potvrdila aj diagnostika) :gott: . Oranzova kontrolka - nudzovy rezim. Dal som si tu namahu rozbral som ho na drobne a zistoval pricinu. Samotny EGR sa sklada z klapky a tiahla v liatinovej casti. V hornej ciernej plastovej casti sa nachadza galvanomotor/galvanometer s cievkou ktory otaca rotor s klapkou o cca 30 stupnov doprava dolava. Celkom navrchu je umestneny snimac s hallovou sondou a dvoma kondenzatormi ktory dava spatnu vazbu riadiacke o polohe klapky. V mojom pripade chyba bola zapricinena ze sa vyfukove plyny dostali cez opotrebovany semering az do casti galvanomotora a snimaca co sposobilo zadymenie a zaoxidovanie pohyblivych casti a nasledne odlepenie kruhoveho magnetu z rotora. Snimac bol v poriadku. Inymi slovami snimac nevedel v ktorej polohe je klapka. Po opatovnom precisteni celeho ventilu, vymene semeringu a zalepeni magnetu by mal znovu fungovat. Cela oprava cca 10 EUR. Podla mna konstrukcne nedoriesene ale aj servis a vyrobca musia z niecoho zit. V pripade zaujmu mozem dat detailne foto.
Naposledy upravil(a) majko2000 dne 19.12.2012 00:09, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus II Combi, 2007, 1,6 TDCi, 66 kW
bufer
Příspěvek od bufer » 05.12.2012 10:32
Mňa by zaujimalo foto rozobratého snimača polohy, ak máš. Bol som v tom že je to klasický odporový trimer, ale mas pravdu, je to Hallova sonda. http://www.tomco-inc.com/Tech_Tips/ttt30.pdf
majko2000
Příspěvek od majko2000 » 10.12.2012 16:36
Tu je foto snimaca polohy. Nalavo je kryt s konektorom, dvoma kondenzatormi (jeden je uz out) a v strede je hallova sonda. Napravo je magneticka cast ktora sa otaca okolo hallovej sondy. Este tam chyba otocna pruzinka.
Kofi
EGR pro 1,6 TDCI 66 kw
Příspěvek od Kofi » 12.02.2013 19:46
Sloučeno.
neprošel jsem emisemi kvůli kouřivosti a pak mi na diagnostice v autor. servisu Ford našli 4 různé hlášky na EGR ventil (kody už si nepamatuji) - jedna z nich byl "zamrzlý" EGR ventil a prý je nutná výměna. Jeho cena je u nich cca 10000 Kč bez pár drobných. Můžete se někdo podívat do chytré "kočky" (microcat) jestli na můj Focus 2007 (1,6 TDCi, 66 kw, před faceliftem - VIN WF05XXGCD57C37740) jde namontovat nějaký z druhovýroby. Našel jsem nanpř. na AutoKelly od fy Valeo podle jejich vyhledávání kolem 6 000 Kč což už je slušnější cena...
Je případně šance na jeho vyčištění? Máte někdo zkušenosti?
Děkuji za rady a všem přeji hodně km bez nehod a potřeby servisu :-)
Ford Focus combi - 1,5 ecoboost 110 kw - 2015 - už nikdy více
Ford FOCUS
5D - 1,6 TDCi 66 kW, r.v. 2007
Příspěvek od foki » 12.02.2013 23:21
precti si to od zacatku tam najdes odpoved jaky koupit , i michal to tam psal , ze by ten spatny tezko vracel .
Hansoff
Příspěvek od Hansoff » 13.02.2013 11:44
Koupil sem sice správný (vícero lidí prohlíželo katalogy a hledalo podle VIN, viz. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 13&t=34643), ale EGR nefungoval. Psalo to taky chybu, že je zaseklý nebo zamrzlý. Poslal sem ho na relkamaci a protože to vyřízení je na měsíc, stejně sem musel koupit "originál", abych měl jak jezdit do práce.
Teď čekám, jak reklamace dopadne, protože, když sem dal jiný EGR, tak všechno proběhlo jak mělo.
