Vrzání kol při zatáčení vlevo
sylvousek
Příspěvek od sylvousek » 18.01.2013 21:33
Dobrý den,
máme menší problém s autem - při zatáčení vlevo vrže kolo (nebo něco u pneumatiky) na straně spolujezdce... Při stání a točení volantu nic... Dělá to jen při menších rychlostech - při větších jsem si toho zatím nevšimla...
Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
Re: Vrzání kol při zatáčení vlevo
Příspěvek od stano. » 18.01.2013 22:40
Nederie koleso o blatnik alebo plastove vnutro v blatniku alebo nejaky bordel/predmet v blatniku?
mikki
Příspěvek od mikki » 19.01.2013 10:07
Ložisko horního uložení ,chce to zkontrolovat ve dvou lidech ,na místě točit a koukat jestli při otáčení kolo se jakoby nezasekává ,a dát ruku na horní domeček a zjistit jestli to nedře.Nebo je zarezlý spodní kulový čep .
Příspěvek od stano. » 19.01.2013 10:10
To by vrzgalo aj pri zatacani, ked stoji na mieste, nie? Pisala, ze vtedy to nevrzga.
k0n0p
Příspěvek od k0n0p » 19.01.2013 11:19
Taky mi to dělá. Po delší cestě to zas ustalo. Pak se to vrátilo, a sem tam se to ozve i při zatáčení vpravo.
Vyzkouším metodu dle mikkiho. Díky
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
sylvousek
Příspěvek od sylvousek » 19.01.2013 11:45
Právě je divné, že to dělá jen při jízdě... Při stání na místě žádné vrzání. A navíc je to slyšitelné jen když se volantem otočí více - např. na kruhovém objezdě, apod...
Díky moc za rady... Určitě se na to podíváme..
Příspěvek od stano. » 19.01.2013 21:54
Moze to robit aj klb na polosi. Moze to byt aj lozisko. Chcel som to metodou najjednoduchsej chyby :)
Ulozenie tlmica/pruzina to moze byt samozrejme tiez. To ale vrzga vacsinou aj pri stani na mieste.
Je to take vrzganie ako stare dvere, buchanie, kovove klepanie alebo take praskanie?
mikki
Příspěvek od mikki » 06.10.2013 20:41
Ložisko je volně jen musíš mít stahovák na pružiny a stáhnout a povolit tlumič sundat horní misku a pružinu a pak se teprve dostaneš k ložisku .Sice se prodávají takové stahováky na udělání doma ale lepší je to zajet někam do servisu kde mají profi stahovák hydraulický . Je to o hubu stahovat pružinu .U některých aut to jde udělat přímo na autě bez vyndavání celého tlumiče, nevím jestli by to nešlo i u FF nikdy jsem focus nedělal jen Citroen ,Peugeot, VW ,práce na cca 0,5 hodiny bez demontáže z auta.
stahovák
stahovák
profi stahovák
profi stahovák
Příspěvek od miki21 » 07.10.2013 18:20
Jediný rozdíl mezi těmi stahováky je ten, že u toho červeného se tolik nenadřeš. :mrgreen:
Oba, pokud blbě nasadíš, Ti vymlátí zuby. :cooler:
mikki
Příspěvek od mikki » 07.10.2013 18:36
jj jsou i lepší ale nemám foto ,v dílně máme jinej .Tohle bylo jen info .jak to vypadá :D
Ondra56
Příspěvek od Ondra56 » 06.12.2013 23:23
Zdravím mám podobný problém ale dělá mě to jen když se kolo jakoby nadlehčí tže když dám plnej levej rejd a je to zkopce dolu nebo bych najel do díry, na rovném podkladu to neudělá a je to zvuk jak kdybych chytil podvozkem o zem, neví náhodou někdo co by to mohlo dělat? :( Díky
Jardak
Příspěvek od Jardak » 07.12.2013 07:43
Máš přední zástěrky?
Ondra56
Příspěvek od Ondra56 » 07.12.2013 11:20
jj mam přední i zadní original, ale tohle je kovovej zvuk a na zástěrky jsem koukal a nic na ních není odřeného, už mě to taky napadlo jestli nemůžu něčím škrtat ale udělá to i na malé díře ale jen při plném levém rejdu.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 07.12.2013 12:44
Není ruplá pružina?
Ondra56
Příspěvek od Ondra56 » 07.12.2013 14:17
Teť jsem je byl kontrolovat a jsou na obou stranách vpořádku.
