Svíčky
zee.cz
Svíčky
Příspěvek od zee.cz » 15.11.2012 21:31
Zdravím, potřebuji poradit jaké mám koupit svíčky na Ford Focus II 1,6, 74 kW, r.v. 2005, typ motoru HWDA. Dík za info.
Meda
Re: Svíčky
Příspěvek od Meda » 15.11.2012 22:02
Jedině origo
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
zee.cz
Re: Svíčky
Příspěvek od zee.cz » 16.11.2012 05:36
Můžeš to nějak upřesnit. výrobce a typ například. Já to na svíčkách nenašel. Asi se to smázlo.
Dík
Meda
Re: Svíčky
Příspěvek od Meda » 16.11.2012 08:16
Výrobce je Motorcraft nebo Ford
mamen1
Re: Svíčky
Příspěvek od mamen1 » 16.11.2012 13:52
Zdarec,origo svíce mají označení FO MO CO -AYFS 22CB,1kus 156.5Kč ,ale ta cena bude záležet podle toho kde je koupíš...
Focus II 1.6 16V, 74kW, r.v. 2006 HB silver metal
zee.cz
Re: Svíčky
Příspěvek od zee.cz » 16.11.2012 16:45
Zdarec, svíčky koupené. 151 Kč za kus
Moc děkuji za radu.
Pourys
Re: Svíčky
Příspěvek od Pourys » 13.12.2012 12:46
Taky jsem koupil ORIGO, 90kč za kus u mdily.cz .....na svíčce je napsáno FOMOCO a HR8MEV, což vyrábí BOSCH :)
FF2 combi, 1.6 74kw, 12/2007, LPG Lovato easy fast
rafael
Re: Svíčky
Příspěvek od rafael » 27.12.2012 20:12
Zdravim,
vie mi niekto povedat, ktore sviecky MOTORCRAFT su pre motor 1,6 Ti-VCT 85 kW ? ( resp. pod akym oznacenim ich mam hladat ? )
Nasiel som zatial iba FoMoCo AYFS22CB a neviem ze ci je to iba do klasickych 1,6 alebo aj pre Ti-VCT.
( http://jagfordgarage.sk/focus-2005-2007 ... o-ayfs22cb )
8O
Ford Focus II , 1.6 Ti - VCT ( 85 KW ) GHIA, 2005
lucky.jack
Re: Svíčky
Příspěvek od lucky.jack » 27.12.2012 20:38
Jsou stejný jak na klasickou 1.6 tak na TI-VCT. Ford 1493001.
rafael
Re: Svíčky
Příspěvek od rafael » 27.12.2012 23:02
Takze ked kupim tie FoMoCo AYFS22CB nemal by som nic pokazit.... ci? :)
Re: Svíčky
Příspěvek od foki » 27.12.2012 23:56
áno
rafael
Re: Svíčky
Příspěvek od rafael » 05.01.2013 14:53
Ako tak citam po fore, tak vela sa pise o odtrhu pri svieckach.
Rovnaky typ sviecky musi mat nastaveny odtrh podla typu motora:
........focus 1,4 - 1,6 16V .............1,3mm odtrhu
........focus 1,8 - 2 16v.................1mm odtrhu
Takze ja si kupim origo sviecky, na svoj typ motora a este musim doladit odtrh ? :bebng:
Nikde neviem najst sablonu na odtrh. To mam kupit nejaky plech ( kabel )1,3mm hruby a podla toho nastavit ?
Asi vela ludi to neriesi ( hlavne v servise ) a pychnu tam nove sviecky bez premerania ale mna to celkom zaujma. Asi to neni az tak jedno ked jedna bude mat 1mm a druha 1,3mm odtrh.
Re: Svíčky
Příspěvek od miki21 » 05.01.2013 17:46
Odtrh se měří pomocí spárových měrek- http://www.kovonastroje.cz/Meridla/Merk ... ove-merky/
:cooler:
Re: Svíčky
Příspěvek od stano. » 05.01.2013 22:33
Ja som nasiel za pomoci sublery (posuvne meradlo) starsi kuchynsky nozik, ktory bol hruby 1mm. A ten som pouzil na meranie a doladenie odtrhu. Inak, ak kupis sviecky AYFS 22CB, tie su od vyroby 1,3mm. Teda pokym sa ti ich nepodari niekde uderit :D
jimm
Re: Svíčky
Příspěvek od jimm » 06.01.2013 11:16
většinou u orig.svíčky se odtrh neseřizuje,zeřízení odtrhu se dělá u svíček co mají odtrh menší než 1mm.Ale ty bych zase nekupoval,cenově výhodnější jsou opravdu orig.motocraft,popř.ngk.
