Obvodovy alarm
yoop
Re: Obvodovy alarm (made in Ford)
Ja viem je to poctivo vymakane knowhow, ale pripadne nejaky, postup navod, ako na to ? nepodelis sa, keby som bol v CR tak bezim za tebou hoc aj za poplatok si ponastavovat auto. Ale takto este k tomu z Kosic... to je hooodne KM pre experimentovanie
zacal jsem takhle: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23#p646223
a pak uz jen upravil ELM
yoop
A cez aky soft komunikujes s riadiacou jednotkou ?
putty a AT prikazy
- Adow
Tady máte návody na případné "dotunění" originálního alarmu
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
RBr
Dalo by se tady s někým domluvit na "zapsání" uskutečněné výměny oleje do PP? Známý mi udělal výměnu oleje ale nemá možnost tu výměnu zapsat do PP.
Případně pokecat o možnostech změn v GEmu? Mám verzi BD, přečetl jsem si tady, co vše by to mělo umožňovat, ale reallita se dost liší (dvojité zamykání, prodleva zhasnutí světel, alarm-co je třeba k jeho zapnutí mi už je jasný a řada dalších).
Také by mě zajímalo, zda je možný "kalibrovat" rychloměr a spotřebu PHM. Rychloměr ukazuje asi o 5% více než je reál (vím, že o trochu víc ukazuje vždy), měření spotřeby je vyšší o 10% proti reálu.
Jsem za stř. čech, Kladno, Praha.
březen 2018: Focus Combi Trend 1.0 EcoBoost
FF3
FF3
RBr
Ještě jednou pokládám dotaz, zda tu někdo zná postup na "zapsání" uskutečněné výměny oleje do PP? Neboli zrušit upozornění, že nastal čas na výměnu oleje - hláška SERVICE OIL po zapnutí zapalování.
Pozor, je to FF z roku 2009, tedy není zde resetovací tlačítko a nepomáhají akce typu držet 30 sekund apod.
Zřejmě je to otázka fordí diagnostiky....nepovedlo se to ani v autoservisu, kde dělají běžně diagnostiku.
FF3
FF3
- Mlyeko
Zdar, tak při výměně stropní svítilny s přihrádkou na brýle od kutyho jsem zjistil ze mam kabel na ultrazvukovy senzory(v lampicce nejsou ale je tam drat) a pak mam zamek kapoty i se snimacem a je tam i kabel...
jak mam zjistit co vse mam v aute namontovaneho s nejakou predpriravou na alarm ???
- lucky.jack
Tak už taky alarmuju. Zatím teda jen na blikačky, ale to je otázka času...Díky patří Zaqikovi
a Adow-ovi za vylepšení a návody
- Adow
Jak už jsem psal - zkoušel jsem to bez sirénky (jen na klakson) a funguje to perfektně - takže stačí relátko a pár drátů a troubíš jako protrženej
- OndraMT
Toz jsem se dnes pustil do dodelani obvodoveho alarmu. Po Zaqikove aktivaci stacilo dodelat jen relatko pro klakson. Precetl jsem si co kde zapojit, koupil relatko a sel na to...jenze kvuli postizeni z prace jsem nejdriv merenim overoval zda na C100-12 je opravdu prerusovane napeti, nez tam neco pripojim. A nebylo..nameril jsem tam akorat proti plusu zasuvky 12V. Nasledovalo rozebrani pojistkovky a dalsi ruzna zkoumani...Long story short... Pokud na onom vystupu z GEMu neni pripojena zatez (rele, origo houkacka), tak se tam niceho neda domerit. Dokonce ani po odpojeni zateze nezustane vystup aktivni. Nakonec tedy vse dobre dopadlo a alarm funguje jak ma. Relatko jsem umistil dozadu na misto origo sireny, kde uz bylo natazeny privodni lanko. Stacilo dotahnou 3 draty, kdy dva jsem ukostril pod pravym prednim krytem prahu a zapojil na civku rele a spinaci kontakt a treti jsem nasvorkoval na cernomodry lanko c. 6 konektoru C111 a na rele zapojil na druhy pol spinaciho kontaktu.
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec"
- Adow
Proč to taháš takhle složitě dozadu, když vše máš buď na GEMu nebo na konektoru před předními dveřmi?
Jinak jsi nemusel zkoumat
Naposledy upravil(a) Adow dne 26.11.2012 15:56, celkem upraveno 1 x.
- OndraMT
protoze u konektoru vepredu se mi nelibilo zadne misto pro chyceni relatka... a nic slozityho na trech dratech neni
- Adow
Bys koukal co všechno tam mám nastrkaný já
. Hlavně by se mi nechtěl oddělávat ten plast vedle zadního sedadla. U kombíku to šlo hoodně špatně (montoval jsem tam sirénku, než jsem zjistil, že to není úplně ono).
- OndraMT
u me otazka minuty a byl dole
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
