Ano, doporučuje se odpojit baterii, aby nemohlo dojít k nechtěnému odpálení předpínačů či airbagů. Jinak demontáž je relativně jednoduchá - je to na 4 šroubech, které jsou přístupné po posunutí sedačky dozadu a dopředu.Mara66 píše:Zdravím, chtěl jsem se zeptat zda někdo nezná postup při demontáži sedačky řidiče? Popř. nejjednodušší způsob demontáže i s kolejničkami. Sedadlo se mi při jízdě pohupuje a dnes jsem zjistil že pod sedákem je prasklá ta tyčová vzpěra...A při rozpojování konektorů nejspíše od předvíječů pásů a bočních bagů co jsou pod sedačkou by bylo rozumné vypojit baterku, že?
Vrzání/hybani sedadla FF2
- spanel
Re: Vrzganie sedacky na FF II
- lucky.jack
Odpojit baterku a staticky se vybit...dotknout se kastle.
- Quickie
baterku som ešte odpojenu nikdy nemal a to som uz na aute robil kadečo, aj sedačky som mal vonku už 2x
- lucky.jack
Až ti pytel namlátí tak se budeš divit
Postup by měl být jak píšu, ale je každým jak to dělá
pavlosis
Mam F2 2010 Combi. Sedadlo ridice vrze v rychlych prujezdech zatackou, tuhy plastovy zvuk. Jako praskani, velmi kratke, pri maximalni zatezi sedadla odstredivou silou v zatacce. Nejsem nejlehci a sedadlo asi dostava zabrat. Zminil jsem to na garancni prohlicce v Brne. Pry odzkouseli a pry nic nevrze. po dvou letech jiz neni auto v zaruce. Petileta extra yaruka se vztahuje uz jen na motor jak jsem pochopil. Vrzalo jako funglovka, vrze stale. Jezdim 1000 km tydne. Moje dalsi auto asi nebude Ford.
- Adow
Kde jsi byl na garančce? Mě končí záruka za měsíc, už jsem to reklamoval asi 4x a pokaždé to máznou, závada opravena a po cestě ze servisu to opět vrže
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
MK2
Na vrzání sedadel doporučuju použít RECARO. Zbaví vás vrzání sedadel, zaručeně funguje
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Adow
Nes*r
alónek
zdravím všechny kterým vrže sedačka u ff II. koupil jsem ff II nedávno a také mi samozřejmě vrže, no spíš v ní při odstředivé síle v zatáčkách tak nějak lupe, no snad jsem přišel na to , čím to je a třeba to alespoň někomu pomůže. zkoušel jsem to tak, že kámoš seděl na sedadle a imitoval pohyby při jízdě a různě se na sedadle vrtěl a já ležel pod sedačkou napumpovanou až nahoru a zjistil jsem, že to dělá tenkovový čep, který chodí malinko zleva doprava v tom plastovým polopouzdře a zde vzniká ten úžasnej zvuk škvrzání nebo lupání. no ještě jsem to nedořešil, ale buď to zkusím máznout něčím na bázi gravitu nebo...a to spíš, zkusím mezi ten čep a to pozdro nacpat kousek silentbloku nebo nějaké tvrdé gumy, abych zamezil tomu čepu v pohybu zleva doprava. jinak jsem tu nový, tak se omlouvám za případné chyby při vkládání příspěvků.
alónek
...jinak ještě tak, tento čep a pozdro je na obou strnách sedadla a i na sedačce spolujezdce, ale myslím, že stačí udělat vždy jen na každým sedadle jednu stranu...prostě vymezit tu vůli toho čepu vůči pouzdru a bude to OK.
- jisol
Pokud se potřebuješ dostat na tento čep, tak sedák drží na dvou šroubcích a pak ho celý sundáš a máš krásný přístup na tento čep.
MONDEO 2.0 TDCi 2011
alónek
...tak jsem to včera snad definitivně pořešil, no jak jsem psal, že nacpo něco mezi ten čep a pouzdro, tak bohužel kus tvrdé gumy vypadlo a byl jsem nucen to pořešit jinak...no a udělal jsem to zcela jednoduše. stačí dát sedačku úplně nahoru, zespodu do plech sedáku, kde jsou dírky provléct elektrikářský samoupínací pásek, ten stáhnout a druhý pásek protáhnout dírkou v konstrukci vedení sedačky a pak ho proháknout tou smyčkou první pásky a celé pořádně stáhnout...tím se celá konstrukce sedáku a toho rámu (resp čepu a jeho pouzdra stáhne a zpevní viz. foto) a je po problému. kdyby někdo něco potřeboval...doplním.
alónek
...no ještě doplňuji, jasně,je to trošku provizorní, ale funkčí a to je důležité a zadarmo
. no a každopádně se to dá udělat i na druhé straně pro max zpevnění a případně i na sedačce spolujezdce...každopádně sedadlo drží, nevykle se, ani nevrže...teda zatím
- jisol
Já ty plastové dosedy namazal vazelinou a je taky po problému.
- lucky.jack
Včera jsem to měl rozebraný a jediný na co jsem přišel, že šrouby(čepy) přes který se zvedá mechanismus sedačky, když se tahá za páku, jsou naprosto volný. Tudíž nejenom že vržou, ale ještě je sedačka naprosto nestabilní. V každém otvoru je sice nějaká bílá vložka(materiál nevím, ale přišlo mi to jako nějakej papír), ale ta samotnýmu vrklání nezabrání.
Tudíž jsem tam nasadil fíbrový těsnění a stáhnul šroubem. Výškové nastavení sedačky jde sice víc ztuha, ale porotože jsem fíbr máznul vazelinkou tak to chodí v poho
Tím bych řekl, že se 50% vyřešilo, ale bohužel stale se ozývá písknutí(vrznutí) ve směru naklápění opěradla. Tam zatím nevím. Neměl jsem druhého k ruce takže možná někdy příště.
