Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
milan26
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Příspěvek od milan26 » 22.04.2012 14:56
:totlsmile: TY kráso, super práce, ale až takhle to dělat nebudu :shocked: Hle a jak ti to pomohlo? U tohodle tvého auta, po úpravě musí být ticho jak v hrobě ne ? :D Jen nevim, kde to vše objednat a kolik toho bude potřeba mno a nevěřim tomu, že JÁ se dostanu k té příčce zevnitř :roll:
Marťas: Co říkáš tomudle ...
1. Ze strany motoroveho prostoru Silver/Gold :arrow: http://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-silver.html
2. BTP penu zevnitr pod palubku :arrow: :?: nevim co hledat pod názvem BTP :?: :nixw:
3. A CO NA KAPOTU, BUDE STAČIT TAKY TEN SILVER :?:
DÍKY MOC :nazdravi:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 22.04.2012 18:11
milan26 píše: 1. Ze strany motoroveho prostoru Silver/Gold :arrow: http://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-silver.html
Idealni, jak bitumen proti vibracim, tak penu proti hluku. V ahifi jsem nakupoval i ja, doporucuju tam zavolat a poradit se - p. Sudak se vyzna :palec_nahoru:
BTP je pena, lepi jak svina :arrow: http://www.ahifi.cz/tlumici-material-st ... -gold.html
Pod kapotu je tenhle material :arrow: http://www.ahifi.cz/na-kapotu/
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
milan26
Příspěvek od milan26 » 23.04.2012 09:05
Super :Dancer: , díky za upřesnění a zavolám tam :palec_nahoru: Koukám ale, že to nebude moc levná záležitost :bebng:
KOLIK TOHO MARŤAS BUDE POTŘEBA, NEBOLI KOLIK TOHO MAM OBJEDNAT CCA :?: :nixw:
milan26
Příspěvek od milan26 » 02.05.2012 08:37
Huuuuuu Marťas ;) :palec_nahoru:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 02.05.2012 11:58
Jak jsem psal - brnkni tam a tam ti povi, kolik materialu a jakeho budes potrebovat. Zalezi, co vsechno budes delat. U me padlo 40ks platu STP Gold (50x75cm) a 9 platu STP BTP peny (100x50cm). Focus je o dost mensi, tak to neumim odhadnout...
JSP070
Příspěvek od JSP070 » 22.05.2012 11:17
Po prečítaní XY diskusií o tlmení som sa na základe pozitívnych ohlasov pustil aj ja do tlmenia. Oblepil som časť plechu pred kabínou v motorovom priestore, kapotu, plechy okolo kabínového filtra a stieračov, spodok podlahy vpredu, dvere, kufor. Na dvere a do motorového priestoru som nalepil STP GOLD, všade inde STP SILVER. Na kapote mám okrem STP aj originál deku. V kufri som na STP nalepil ešte penu STP BTP5, v dverách som na tapacír nalepil ASN penu 1cm, kde sa dalo viac vrstiev na seba. Navyše som namontoval kryt pod motor. Minul som asi 10 plátov STB GOLD, 12 plátov STP Silver, 1,5m2 STP BTP5, 2m2 ASN peny. Celá sranda stála cca. 350 eur :wallbash: a výsledok je viac ako diskutabilný :bebng:
Problém je, že auto nebolo hlučné ani predtým. Motor do 100 km/h nepočuť, pri 120 km/h iba minimálne, aerodynamický hluk je väčší. A tak to aj ostalo. Dokonca mám pocit, že na diaľnici je zvuk taký basovejší. Zdá sa mi, že počuť také neidentifikovateľné dunenie.
Viac som čakal aj od dverí. Nezdá sa mi, že by sa znížil hluk zvonku. Jediný efekt to má, že pri zatváraní sa trošku zlepšil zvuk (to je logické, lebo plechovejší zvuk ako dvere Mondea nevydáva asi ani Škoda 120) ale žiadny luxus to aj tak nie je. Hlavne cítiť, že dvere sú podstatne ťažšie. Dúfam, že si to neodnesú pánty. Možno sa trošku znížil hluk pri prechádzaní nerovností, ale žiadny extrény rozdiel to nie je. Manželka si absolútne nič nevšimla, čo je v konečnom dôsledku iba dobre. Keby vedela čo tá zábavka stála, tak by utlmila ona mňa :nunu:
Nevnímam ani rozdiel v akustike. Rádio (CD6000) rsp. CD ktoré som počíval pri hlasitosti 3-4 počúvam stále rovnako. Naivne som čakal, že aj na jednotke bude hučať :mrgreen: Rozdiel je cítiť na ľavom kolene, keď si pustím Kabát na 15. To je asi tak všetko. O zvuk mi ale nejde, nepolepil som ani vnútorný plech dverí. Aj bez toho sú dvere dosť ťažké.
Možno keby som hluk zmeral, tak sa trošku znížil, ale pocitovo je to viac v úrovni túžob, keďže to toľko stálo, ako že by sa reálne znížil. Alebo keby som sa odviezol v mojom Mondeu a hneď v nevytlmenom. Jediný zásadný rozdiel je počuť pri poklepaní na dvere, kapotu, zadné blatníky. Znie to ako plast :perfect:
Celkovo to nepovažujem za vydarenú investíciu. 350 éčiek sa dalo minúť rozumnejšie :dih: Už by som tlmil iba dvere.
Mondeo 1,8 92kW HB 12/2005
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 22.05.2012 11:37
pri takhle rozsahlem tlumeni je fakt skoda, ze si nedodelal ten vnitrni plech dveri.. ten rozdil v poslechu je obrovsky.. osobne jsem tlumil i cely tapec dveri Braxem, na ktery jsem lepil ANS - noa jelikoz jsem to taky delal na dve etapy -> po olepeni jenom vnejsiho plechu trochu lepsi zvuk, hluk stejny.. az jsem dodelal i ten vnitrek a vyplnil tapec i tim ANS, tak se vyrazne zlepsil zvuk a snizil hluk (krome toho, ze se vyrazne omezilo vrzani samotneho tapecu :lol: )
Byt tebou, dodelal bych ten vnitrek dveri :)
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
JSP070
Příspěvek od JSP070 » 22.05.2012 14:44
Možno niekedy to oblepím. Ale o zvuk mi nejde a hlavne sa bojím tej váhy. Už teraz je tam 3kg, keď použijem na vnútorný plech Silver aj tak to bude ďaľších cca 2kg.
milan26
Příspěvek od milan26 » 23.05.2012 13:47
Hmmm super práce, už musim taky brzo vlítnout na tu kapotu a přepážku mezi mnou a motorem :bebng: U mé 1,6 je to šílený, tak snad bude potom rozdíl velikej :gott: :wink:
Špíz
Příspěvek od Špíz » 27.05.2012 18:30
Milan 26:
Taky už se na to chystám.....
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
milan26
Příspěvek od milan26 » 28.05.2012 07:23
Špíz píše:Milan 26:
Tak super, aspoň nejsem sám :palec_nahoru: Jen se bojim na tu piplačku a nakolik se to všechno vyšplá peněz :roll:
Špíz
Příspěvek od Špíz » 28.05.2012 16:41
Já objednal přes ahifi.cz 2ks STP silver a polepím s tím přepážku mezi kabinou a motorem jak to půjde. Víc do toho vrážet nehodlám....
Matroš zde: http://www.ahifi.cz/tlumici-material-stp-silver.html
milan26
Příspěvek od milan26 » 29.05.2012 07:48
Díky za typ a foť :D Ať vim jak na to :palec_nahoru: Horší je, že z motoru mam špatnou cestu, kvůli LPG :dih: To bude porod a kapotu dělat nebudeš?
Marťas
Příspěvek od Marťas » 29.05.2012 09:58
Špíz : Pokud chces tlumit hluk, fakt to chce penu. Bitumen je hlavne proti vibracim
Špíz
Příspěvek od Špíz » 29.05.2012 10:17
Milan 26:
Z motoru je tam blbej přístup i tak :puke_r:
Kapotu dělat nebudu, už dřív jsem na vrakáči koupil orig. starší deku na kapotu - zdá se mi to stejný.
Marťas:
Vadí mi hluk od motoru, ale nejsem si jist, jestli to není rezonování plechu, protože když nasadím 15" alu, tak to hučí daleko míň. Když nasadím 17" elektrony, tak to hučí, a to hlavně v 2800 rpm. Z tohoto důvodu si myslím, že je to spíš rezonance...
