bliká kontrolka žhavení
- Zdendis
Re: bliká kontrolka žhavení
vyndat a dát je zpět není problém. Hlavně si je musíš dobře označit a dej pozor aby si nepřetáhl trubičky.
FF2 FL 2.0TDCi automat
vencator
my jsme to tady řešili unás a kdosi mlel že je nato speciální klíč,kterej je podrží v rovině a že to není jen tak je vydělávat a že se musí natočit úplně přesně,tak nevím,ale podle mě to nebude složitý pokud nemaj konce vstřikovačů nějaký zkosení a podle vstřiků jsou asi přímo nad pístem,takže asi při vrácení zpět je asi stačí držet přepadem dopředu a je to.každou radu uvítam,nevíte moment jakým se dotahují?
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
Brehowicz
Podle toho co sem slyšel v servisu je to tak jak píše vencator,je třeba dodržet to aby ten přepad byl dopředu protože nafta je rosprašováná ve tvaru pěticipého vějíře nebo jak to nazvat a na hlavě válcu je prý podobné vybrání,ale neviděl sem na vlastní oči a doufám že na svém motoru ani neuvidím
Akorát jestli na všechny spoje nebude dobré pužít moment. klíč kvuli přetažení a k tomu by chtělo vědět momenty na dotažení.
vencator
to jsem přesně myslel pokud ten vstřik po namontování musí vstřikovat přesně na určený místo tak to bude potřeba nastavit přesně,ted je otázka kolik tam bude tolerance v pootočení vstřiku aby to něco pak nepokazilo.
jsou nato prej nějaký speciální klíče,ale servis kde je vydělávají je neskutečně drahej,maji napsanou práci za vydělaní a namontování nejakých 5 hodin skoro po 700kč,což podle mě za 5 hodin pujde vydělat celej motor,ale jak říkám unás v brně jedinej servis kterej to dělá a pokud si vstřiky vyděláš sám už ti na ně po repasu nedá záruku,ale ten druhej kde si je musíš vydělat sám ti tu záruku dá co se týče repasu,jen jde oto ty vstřiky dostat zpět přesně.
- Kóťa
Já se jen tak zeptám...teď se mi stalo,že se mi rozsvítila kontrolka motoru(jedna oranž.kontrolka).Auto funguje naprosto v pohodě,žádné problémy.Vypnutím a zapnutím motoru se nic nemění a ikonka svítí pořád.Teď jsem ještě odpojil baterku,jestli závada opět vyskočí.Co jsem procházel net,tak někomu to způsobovala palivová soustava se zamrznutím.Nafta mi v zimě zamrzla a mám asi 200 km do výměny oleje a tedy i paliváku.Mohlo by to mít něco společného?
Jak dlouho se musí odpojit baterie,aby se paměť závad smázla?
Svítí tato kontrolka...
- ACEMajky
Kota - kdyz je problem s palivem, tak to signalizuje blikajici kontrolka zhaveni. Pristi tyden mi prijde kabel od Tomina, tak kdybych mel cestu do Prahy, tak ti to muzu napichnout...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Kóťa
Díky za reakci,takže by to nemělo s palivákem mít nic společného?Spotřebu jsem vyšší nezaznamenal.Nejhorší je,že jsou svátky a zítra se s tím musím dostat z Ostravy domu do Slanýho.Jak sem psal,auto se chová normálně.To celonoční odpojení baterky nepomohlo.Tak s tím můžu vyrazit domu?Asi jo,kdyby bylo něco zásadního,tak bude nouzák,ne?
- coka
Mě třeba šel nouzák až nad 2,5 tisícce otáčkama . Jinak nouzák mě nešel a měl jsem horší starty když mě svítila tadle kontrolka
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
Brehowicz
Koťo na to palivo bych to neviděl,spíš projeď konektory jestli není některý povolený,a vyndej na chvíli záslepku na EGR a skontroluj jestli jji neobalilo sazemi.
- Kóťa
Byl jsem i nad 3000 ot. a porad to jelo v pohode.Cim to ve finale bylo?
Tu zaslepku zitra tedy zkusim vyhodit.Jak to myslis Brehu obalene sazemi?jako ta zaslepka ze strany od vyfuku?
- ACEMajky
No jestli mas zaslepeny EGR, tak by to mohlo byt ono ne? Zalezi jakou normu EURO mas... vim ze na Euro IV se to po zaslepeni rozsviti )asi po 200km, jak kdy tusim...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Brehowicz
Já už si Koťo nepamatuju jestli máš plnou nebo s dírou,pokud plnou tak nic a pokud s dírou tak by ta díra mohla být přicpaná sazemi.
- Kóťa
Kluci mám euro3,takže bez dírky.Záslepku mám Břehu od Tebe a je to už půl roku určitě...spíš tři čtvrtě.Ale přes to jsem jí vyndal,ujel cca 20km,ale kontrolka pořád svítí.Ještě se zeptám,co váha vzduchu?Nemůže být něco s ní?Dnes tedy vyrazím domu,tak uvidím jestli dojedu
Pak teda asi jen ta diagnostika.Na to stačí nějaká obecná,ne?Nemusím přímo do fordu...
Brehowicz
Já už si nepamatoval jakou máš,tím to není,váhu vzduchu mužeš vyndat a ofoukat,ale jestli měníš vzducháč pravidelně tak by taky měla být dobrá.Na tu chybu -zjištění by měl stačit i obyč ELM kabel, a uvidíš co mu se mu nelíbí.
- pzi
Podle mě to může být i ta váha vzduchu, když se odpojí, tak automaticky se ta kontrolka rozvítí a de bud smazat odpojením baterky, nebo kabelem, ale u tebe je vidět, že chyba je stálá, proto se kontrolka rozsvítí i při odpojení baterky, jak říkají kluci, nejsnadší bude to napíchnout na diag. kabel, ten tu chybu 100% najde a nebudeš muset koumat co to způsobuje, protože těch čidel je tam víc co dokáže rozsvítit kontrolku.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
