Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
ACEMajky
Re: Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
Příspěvek od ACEMajky » 15.03.2012 19:19
Mam dotaz, jakou jste koupili kameru a jak je obraz na densu zobrazen - to co je za autem vpravo (vpravo z pohledu ridice - kdyz neotoci hlavu), tak kde je to na display?
Optam se jeste radeji jinak, sedim v aute, otocim se dozadu (jako kdyz couvam) a jak koukam dozadu, vidim vlevo popelnici )kdybych stal za autem a koukam ve smeru jizdy, tak bych mel popelnici po prave ruce), kde se tato popelnice ukaze na display? Ja bych rekl, ze bude na display vlevo
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 16.03.2012 19:03
Jeste dotaz, pri pripojeni prevodniku na kabely z densa, jak to pak fachci, kdyz bych napojil prevodnik na zpatecku (zarovku zpatecky), cili do prevodniku zacne jit proud, prevodnik prepne vstup na sobe na couvaci kameru a ja musimna display densa navolit navi, abych videl couvaci kameru, nebo se to na display prepne vse samo (presneji navi pousti do densa ciste jen navigaci, nebo obstarava veskery obraz i od topeni a radia?)
ACEMajky
Minulost:
ciboc
Příspěvek od ciboc » 18.03.2012 22:17
tak ja jsem zapojil obyčejnej settopbox Evolve Electra USB, protahl usb a dalku do středové operky
použil jsem dvě dojité relátka na přepínání vstupu navi/stb
vše funguje naprosto bezvadně
mam jedinej problém. a to s aux vstupem do densa. hraje mi to strasně slabě. musím denso zesílit vic jak na polovinu abych něco vůbec slyšel. nevíte, kde se dá zesílit AUX vstup?
jinak DVB-T za jízdy samosebou nepoužitelné, v kolonách bez problému, hlavně jsem to instaloval kvůli USB videoklipům a filmům. Takže spokojenost maximální.
investice 533Kč
Ford Mondeo 2004 automat 97kW spotřeba 7,2l
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 19.03.2012 01:00
muzes dat linkna ty relatka,cosi pouzilkonkretne? Ten DVB-T tuner evolve je na 12V?
ACEMajky
Minulost:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.03.2012 17:47
ciboc,náhodou fotky z montáže nemáš...?Někdo tu už fotky dělal,ale nikdo zatím nevytvořil návod pro blbý,jak a co,který drát atp.Co?Necítíš se na to? :wink:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 19.03.2012 20:30
taky bych uvital navod...
ACEMajky
Minulost:
ciboc
Příspěvek od ciboc » 22.03.2012 21:22
pokusim se Vám ten návod přes víkend udělat. i s fotkama. není to složité, v podstatě za jeden den se to dá lehce zvládnout.
ten evolve stb není na 12V, použil jsem měnič napětí, ktery se dá koupit okolo 200Kč, obyč 75W, to bohatě stačí.
relé jsem koupil v gme:RELEM4-12H
http://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou/relem4-12h-p634-028/
nejhorší je natáhnout ty kabely do dtředového panelu a pak udělat někde dva spínače napájení 12V jeden na přepínaní relé, druhy na napájení měniče napětí.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 22.03.2012 21:39
Proc vsichni davate prevodnik do stredoveho tunelu )teda pokud neinstalujete dopredu TV) - neni lepsi v pripade pripojeni couvaci kamery dat prevodnik do kufru (mam tam napajeni od zarovky zpatecky a zaroven i kamerku) a kabely od navi vedou dopredu.... (nebo je pak problem s obrazem,proto to radeji dat co nejblize radiu?)
ACEMajky
Minulost:
ciboc
Příspěvek od ciboc » 22.03.2012 21:43
ja jsem tahal do středového panelu pouze USB na připojení flasky nebo disku a take drátovej dalkovej ovladač. vše mam připojeny samozřejmě v kufru. uvidite na fotkach.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 23.03.2012 05:58
Jestli bude nejakej navod pro "blby",tak vstoupis do historie!tesim se!
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 23.03.2012 07:26
ja se samo taky tesim :)
ACEMajky
Minulost:
ciboc
Příspěvek od ciboc » 25.03.2012 19:05
Tak je to tady, jak jsem slíbil, tak jsem si pohrál a pokusil jsem se udělat nějaký ten návod, co a jak udělat. Kdyby chtěl kdokoli poradit, pomoct, nebo by něčemu nerozuměl, napiš, rád ti pomohu. Pokud by měl někdo zájem, tak jsem schopen i pomoci to udělat. Dá se vždycky dohodnout.
David
nejde to nahrát, je to větší než 1MB :(
zde stahujte:
http://www.uloz.to/x9YV2cv/3673033676-rar
HESLO: FordDenso
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.03.2012 07:47
Super návod! :palec_nahoru:
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 26.03.2012 08:21
Doma hned sosnu :)
ACEMajky
Minulost:
ivcus
Příspěvek od ivcus » 26.03.2012 13:33
navod paradni :palec_nahoru: skoda jen, ze pro me je to furt spanelska vesnice :mrgreen:
Ford Mondeo 2,2 TDCi, 2006 GHIA X, DeCat, Airtec IC, bluefin STAGE II, Eibach ProKit 30/30, ATE PowerDisc
GALERIE
Zpět na „Denso navigace“
