Teče olej, je to z převodovky?
- jirinp
Re: Teče olej, je to z převodovky?
Nevím jestli správné vlákno. Potřebuji radu.
Červen 2011 jsem nechal měnit levou poloosu, kupil jsem repas. Posléze jsem neslavně odpadl v HR (svíčky) a při tom zjistil úniky oleje na levé straně. Tož jsme vyměnili gufero o prázdninách. A včil to chčije zas. Nevím jestli se to rozjelo až v zimě, já parkuju na blátivém plácku, takže ty kapky nebyly vidět, registroval jsem to až tam obec navezla čistej makoš.
Je je to třeba nekvalitním guferem (kupovali jsme něco do 100 Kč), či třeba tou poloosou, nebo je tam špatného ještě něco? Ono to moc není vidět odkud to jde, zasrané je to tam célé, původně jsme podezřívali dokonce kapalinu z řízení.
Díky za reakci, zatím chcem zkusit dát příští týden druhé gufero. Ať to nedělá mechanik zbytečně, kdyby to mohlo být nečím jiným.
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
- jirinp
Tak opraveno, vina je na repasované poloose. Na tom místě kde je nasazené gufero měla nějaké tenké mosazné či jaké pokovení a v něm se vymlely drážky a sral tím olej. Ten pokov mechanik odstranil, tak snad to bude v cajku...
- Tomex
Ahoj chci se zeptat, nedávno mi měnili (7.3.2012) spojkovou sadu + setrvačník, dále výměna gufer poloos a výměna brzdové kapaliny. Nedávno jsem nandal liťáky a všiml jsem si, že na levé str.u řidiče mi teče olej. Tak bych se chtěl zeptat jestli to nemůže souviset? Přidávám dvě fotky, díky za odpovědi
2007 Ford Focus turnier 1.8TDCi Ghia
- phofy
Těžko říct, odmasti to a sleduj dál
ja bych rekl ze to tece zezhora .
- Tomex
foki: máš pravdu teče to ze shora, tak sem to poutíral kam sem jen dosáhl, tak uvidím, snad to tam zůstalo jen pocintaný, když měnili spojku se setrvákem + brzdovou kapalinu, je to přímo pod tou nádobkou nad brzdovkou, tak to snad bude v pohodě
mirzi
Ahoj, chci se zeptat. Náhodou jsem vlezl pod auto a všiml si že mám "zaneřáděnou" převodovku. Nenapadá někoho kde by mohl být problém? Přikládám Foto. Předem díky za rady
- petulak
Co,by za to někdo dal,kdyby měl takto """"zaneřáděnou""""". špajzku.
Utři to,a neřeš to.
Jen ti vzlíná olej od spínače zpátečky.
Utři to,a neřeš to.
mirzi
Petulaku diky. Hned budu mít klidnější spaní. To víš jsem tu zatím jen panic
greg23
zdravim.nedávno sem zaznamenal únik oleje z převodovky.nejspíš to teče z těsnění u táhla řazení, viz.foto.nevěděl by někdo jak to rozebrat a vyměnit těsnění?
fofo 2001 1.6 16v 74 kW
- Lašty
zdravím lidičky prosil bych o radu dnes jsem měnil poloosu na FFII 1.6 a vyteklo mi asi cca 3dcl oleje z převodovky. Koukal jsem všude a jestli jsem dobře pochopil tak šroub pro dolití by měl být pod tím plastovým krytem zepředu na převodovce. A teď mám dotaz, už bylo šero tak jsem tam nějak neviděl je tam imbus a nebo hvězdička a jaká velikost?
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
- gorillaz87
Ahoj mám stejný problém s únikem oleje u táhla řazení (jako greg23). Jde tam tedy vyměnit nějaké to těsnění či co???
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
- gorillaz87
Tak od táhla řazení to asi nebude.
Teď jsem chtěl zkontrolovat jestli je ještě dost oleje v převodovce otevřu kontrolní šroub a najednou TEČE olej!!! Má i jinou barvu než měl při poslední kontrole. Zdá se, že je smíchaný s motorovým olejem! Ten mi poslední dobou taky více ubývá než bylo zvykem.
Je to možné?
Jak to opravím? Co všechno budu muset koupit za díly na opravu a co všechno budu muset sundat?
Díky všem za rady
Je to možné?
Díky všem za rady
- petulak
olej motoru a olej převodovky, se ti NIKDY nesetkaj.
respektivě: nemaj možnost se spojit.
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... d_model=10
- gorillaz87
Díky za rychlou odpověď. A nevíš čím to může být, že tam najednou je víc oleje a teče ven???
Kontrola probíhala stejně jako naposled asi v dubnu a najednou mi teče ven?
