Špatné starty VIDEO ! 100% VYŘEŠENO!!! :-)
ajvn
Re: Špatné starty VIDEO Z 99% VYŘEŠENÉ,ZBÝVA 1% problému.
Příspěvek od ajvn » 05.02.2012 10:43
Zdarec chlapi, vidím, že tady to vlákno "žije" :D a dotaz se sem myslím i hodí. Mám asi štěstí, že mi autí startuje v podstatě bez problémů i při -15 ( jasně že žhavím víckrát ), ale včera jsem se setkal pro mě s novinkou. Bylo cca -18, vítr, takže motor promrzlý pěkně. Třikrát jsem nažhavil, počkal až cvakne relé a nastartoval. Chytlo to, ale motor hned zdechl. Po druhé hned to samý. Jsem se lekl, že mi sparafínovala nafta v paliváku ( dávám VIF ), ale pak mě napadlo, že když motor žhaví i po zhasnutí kontrolky, tak to má asi nějaký význam, konstruktéři nebudou blbí, tak jsem zkusil nastartavot hned po zhasnutí kontrolky a blaflo to hned :palec_nahoru: (nebylo nutné žhavit víckrát, ty pokusy šly ráz na ráz :) ). Takže dotaz pro zkušené - není lepší v těchto mrazech nažhavit 2x,3x a počkat, až uslyším cvaknout relé a při vlastním startování pak začít už když zhasne kontrolka? Možná to tu je už někde probírané ( nenašel jsem), ale toto je zrovna takové téma, že bych si musel na přečtení všech příspěvků vzít dovolenou :totlsmile:
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW/ 2002 Moondust Silver
Jardak
Příspěvek od Jardak » 05.02.2012 10:55
Já žhavím pouze jednou,počkám až pozhasínají kontrolky a startuju na cvaknutí relé nečekám.Dneska -19 start po zhasnutí kontrolek (žhavení svítilo nejdýl) a naskočil hned a to auto od pátku stálo.
ajvn
Příspěvek od ajvn » 05.02.2012 11:06
tak to máš fajn. Já jsem začal s Fousem jezdit v létě, takže do zimy jsem si tady nastudoval "manuál" na zimní starty :lol: , takže jsem při mrazech vždy čekal na cvaknutí relé. No odpoledne pojedu,uvidíme, co bude říkat. Ale je teplo, -12 :lol: , tak by to mělo být OK
Killermama2323
Příspěvek od Killermama2323 » 05.02.2012 11:39
chalani, ja som dneska skúšal štartovať pri -9°C a počúvla som aj cvaknutie relé ale nič necvakalo :D ... no bohužial nenaštartoval :( ...uvidíme v utoro príde nová baterka že čo nato povie ona ... btw. pri štarte mi sem tam svieti kontrolka ABS až dokiaľ nenaštartujem .. čo s tým robiť? resp čo to znamená ? špatné ABS čidlo ? alebo...?
Ford Focus MK1 - 1.8 TDCI - 74Kw - 101PS - Black colour :twisted:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 05.02.2012 11:41
Spadne napětí a proto svítí ABS...
Killermama2323
Příspěvek od Killermama2323 » 05.02.2012 11:42
Aha, čiže nová baterka by to mohla teoreticky vyriešiť?
Romano
Příspěvek od Romano » 05.02.2012 11:49
Taky si přidam svou zkušenost.Baterka Varta myslim 76Ah startovaci proud 800A koupena v listopadu moc nevyřešila. V patek vyměna Snimače teploty hlavy,vykazoval si co ho napadlo. Starty sice lepši ale zvuk starteru se mi nelibi už posledni rok. Včera jsem ho rozhodil,vyměna veškerych pouzder a spinače. A co myslite dnes rano,20 pod nulou a focus na na prvni brnk.Podotykam žadne žhaveni na třikrat a podobně .Otočim kličem a když pozhasinaji kontrolky tak startuju. Co se mně tyka,zahada hlavolamu vyřešena :Dancer: :Dancer: :Dancer: . Asi to bylo taky tim že jsem ve čtvrtek doma hrozil že pokud to budou vstřiky tak jde focus na jaře z domu.Žena se mi malem rozbrečela.Hold Focus to je srdcovka.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 115ps r.v. 2003Obrázek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 05.02.2012 11:56
Přece jenom k něčemu jsou ty mrazy dobrý a to,že si dáme auta do kupy když potřebujeme jezdit. :mrgreen:
Romano
Příspěvek od Romano » 05.02.2012 12:01
Až se zima zepta,co jsi dělal v leťe? Odpověď zni,šetřil jsem na opravy problemu projevenych chladem.
EL
Příspěvek od EL » 05.02.2012 12:36
To Romano,
meril si odpor na snimaci teploty v hlave valcu pri ruznych teplotach? Kde jsi byl na diagnostice? Jde o zmereni hodnot teploty motoru za studena.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
Romano
Příspěvek od Romano » 05.02.2012 12:48
EL píše:To Romano,
Mam svou diagnostiku,v měřenych hodnotach na diagnostice litaly hodnoty toho čidla jak na horske draze. Misto toho aby zvedal teplotu po pul stupni tak vyletl z 0 na 20 a zase spět pak pomaličku lezla teplota nahoru a takove věci si to dělallo. Jen mam jěště jeden poznatek,znamy taxikař ma mondeo 2.0tdci a taky měl problem se starty. Koupil aditivum do nafty a ma po starostech. Nalil tam něco od Castrolu.Jinak tady je hezky članek na jmeno aditiv a nafty u nas prodavane.Tak si počtěte.
http://www.petrol.cz/magazin/pm012008/produkty1_08.pdf
Noah
Příspěvek od Noah » 05.02.2012 18:28
Romano píše:Taky si přidam svou zkušenost.Baterka Varta myslim 76Ah startovaci proud 800A koupena v listopadu moc nevyřešila. V patek vyměna Snimače teploty hlavy,vykazoval si co ho napadlo. Starty sice lepši ale zvuk starteru se mi nelibi už posledni rok. Včera jsem ho rozhodil,vyměna veškerych pouzder a spinače. A co myslite dnes rano,20 pod nulou a focus na na prvni brnk.Podotykam žadne žhaveni na třikrat a podobně .Otočim kličem a když pozhasinaji kontrolky tak startuju. Co se mně tyka,zahada hlavolamu vyřešena :Dancer: :Dancer: :Dancer: . Asi to bylo taky tim že jsem ve čtvrtek doma hrozil že pokud to budou vstřiky tak jde focus na jaře z domu.Žena se mi malem rozbrečela.Hold Focus to je srdcovka.
Starter sis nechal opravit a nebo jsi ho delal ty?Zajima me kde sehnat pouzdra do nej.
Dik
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
Romano
Příspěvek od Romano » 05.02.2012 21:16
Je spousta firem ktere se zabyvaji dily na startery alternatory atd. V ostravě je to alstar.Maji 90procent věci skladem.Určitě neskoušejte Autokelly a spol.Tam se toho moc koupit neda
demarko
Příspěvek od demarko » 06.02.2012 23:16
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9Fr2d40g ... e=youtu.be[/youtube]
Nazdar. Samozrejme aj ja mam tento problem - uz roky. Riesil som to na forach niekolko zim. Konecne krok v pred - snimac teploty hlavy. Kamos kupil OBD 2 z ciny (blue tuuut) a zajtra odtestujem cidlo teploty na mojom mobile/androide.
Start: od +5 stupnov a menej musim tocit cca 7 sekund. Zhavim vzdy len 1 krat a cakam kym to luskne, pretoze mi jeden servisak vysvetlil, ze pri viacnasobnom zhaveni bez startu trpia tie zhavice neskutocne. Drzal ho v kliestach a zhavil - na 1 krat sa pekne rozpalil, no pri dalsich zhaveniach uz svietil ako ziarovka - lahko ho prepalis. Rada: viac krat nezhavit, ale opravit :idea: :-).
PS: Focusik mi zhavi chvilocku aj pri -20C°. Nech je to to cidlo prosim.... :wallbash:
FFI Combi 1.8 TDCi 85 kW 2003.
Nissan Terrano 2, 2,7 TDi 92 kW, 2002
Killermama2323
Příspěvek od Killermama2323 » 07.02.2012 13:48
No takže dneska som aj ja natočil čo robí fofík pri studenom štarte ..nebolo síce až ak zima ( - 4°C) ale i tak ... naskočilo až neskoršie .. :( podľa mňa buď baterka alebo štartér :palec_dolu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EE4ntuadPr4[/youtube]
