diagnostika
Tom787252
Re: diagnostika
Příspěvek od Tom787252 » 15.06.2011 10:31
Tom787252 píše:Víte někdo v jakých hodnotách kPa by se měl senzor MAP pohybovat při volnověhu a při zatížení? Třeba bych mohl jeho správnou funkci vyčíst z hodnot při napojení na diagnostiku Scan Master, ať to nerozebírám zbytečně. Nějak jsem k MAP senzoru nic moc info nenašel.
Jestli tomu tedy dobře rozumim tak to u mě vypadá, že MAP senzor dává špatnou informaci říd.jednotce o množství vzduchu, říká jí, že je ho méně než ve skutečnosti, podle toho dává řídící jednotka méně paliva, ale lambda vyhodnotí chudou směs a začne přidávat palivo a když se dostane s přidáváním nad nějakou max.hodnotu po určitou dobu tak to vyhodnotí jako chudou směs. Je to tak nějak nebo mám špatnou představu.
Nikdo nevíte? Pokusil jsem se MAP trochu vyčistit, ale ani nebyl moc špinavej a navíc se k němu moc nejde dostat, tak jsem ho i trochu prostříknul WDčkem a namontoval zpátky. Změna skoro žádná, jen volnoběh už nepadá tak dolu, ale kolísá pořád.
Nevyčtete někdo správnou funkci z přiloženého grafu? Než ho koupim a zjistim, že je to stejný :roll:
Focus Kombi FL 1.6 16V 74kW Zetec SE 2002
Dave78R
Re: diagnostika
Příspěvek od Dave78R » 16.08.2011 12:36
Narazil jsem náhodou na toto
http://www.dealextreme.com/p/ford-scann ... tool-45871
mmmm mmmm....
Ford Focus II combi Fun, 1.6TDCi
Kamikaze211
Re: diagnostika
Příspěvek od Kamikaze211 » 27.08.2011 14:34
Jo na deal extreme jsem to už taky zahlíd ale na TDDI z roku 99 to asi nebude fungovat, proto je asi lepší tohle: http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb ... tool-28528 :palec_nahoru:
Byl: Ford Focus, TDDI 1.8, Black
solfan
Re: diagnostika
Příspěvek od solfan » 14.09.2011 11:02
chlapi, poardi niekto dobru diagnostiku (myslim servis) za prijatelne peniaze, kde mi zistia problem a poradia s opravou. lokalita praha a okolie. dik
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
ivet
Re: diagnostika
Příspěvek od ivet » 22.10.2011 22:25
Ahoj, prosim orientacne kolik stoji diagnostika u FORD FOCUS, tdci, 1,8 obsah, rok 2003?? je mozne, ze chce pet tisic?? odhalili vadu za dvacet tisic a kdyz jsem rekla, ze si to necham opravit jinde, tak jen za tu diagnostiku chteji pet litru.. a to me ani o tom predem nerekl, ze to tam bude davat (původne jsem chtela jen geometrii a brzdové kotouce). Prosim o radu, nazor na jednani a dalsi jednani s radoby "mechanikem".. díkec
Re: diagnostika
Příspěvek od foki » 22.10.2011 23:03
co to je za servis ? to chce jen 5000 za diagnostiku nebo i za ty brzdy a geometrii ?
ivet
Re: diagnostika
Příspěvek od ivet » 23.10.2011 18:07
Ne, jen čistě diagnostika auta v Bosonohách. Nic v tom dalsiho zapocitanyho neení.. jsem zoufala, bez jakehokoli upozorneni či informace predem mi to jen oznamil... Co ted?? dííky
Re: diagnostika
Příspěvek od foki » 23.10.2011 19:36
hm ja jsem ted neco takoveho taky resil , a ten clovek mi rekl ze si to neobjednal a ze nic platit nebude , jednalo se ale o cca 2000 ( bylo toho vic ale soucasti byla diagnostika z vypisem chyb za 800) a nakonec mi dal za vsechno 500 s tim ze mam byt rad - bylo to za asistence policie , kterou rekl ze zavola , tak jsem mu rekl at klidne zavola a oni rekly ze kdyz nemam objednavku tak mi nic platit nemusi .
bulter2
Re: diagnostika
Příspěvek od bulter2 » 28.11.2011 18:38
Zdravím přečetl jsem celé vlákno a jestli dobře chápu tak s tou levnou diagnostikou z číny vyčtu pouze chyby, které se týkají motoru, ale např. ABS, ESP a podobné periférie z toho nevyčtu? Platí toto pouze pro Ford a nebo všeobecně i pro jiné značky? Díky za info :?:
Focus 1.8 TDCI 2004 kombi
djdekl
Re: diagnostika
Příspěvek od djdekl » 28.11.2011 18:40
Záleží na jakým autě taky...
bulter2
Re: diagnostika
Příspěvek od bulter2 » 28.11.2011 18:45
Já mám Focuse 1.8 TDCI r.v.2004 tam vyčtu asi pouze motor a známí má Fiata a Renaulta
djdekl
Re: diagnostika
Příspěvek od djdekl » 28.11.2011 19:15
Z levnějších kabelů pro Fordy ti můžu doporučit ForDiag...
bulter2
Re: diagnostika
Příspěvek od bulter2 » 28.11.2011 20:06
takže s ELM327 u mého forda nevyčtu chyby týkající se periférií?
djdekl
Re: diagnostika
Příspěvek od djdekl » 28.11.2011 20:41
Nejsem si jistej, ale asi ne. Možná ani chybový kody motoru.
zbyndatvrd
Re: diagnostika
Příspěvek od zbyndatvrd » 29.11.2011 12:32
ABS, ESP z toho nevyctes, chyby motoru ano. Doporucuju jeste jednou proklikat forum. Je tu toho psano dost o ELM327.
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2008, Lovato EF Smart
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2002, Elpigaz & FL - Prodano
Obrázek N95
Obrázek LPG
Zpět na „Diagnostika a SW“
