ST225 Zadní stabilizátor Whiteline 24mm
Rady, dotazy - podvozek, brzdy, atd.
moskito
Příspěvek od moskito » 13.10.2011 20:20
Tak Whiteline zadní stabilizátor je na autě společně s novými tyčkami (opět děkuji Karlovi za perfektní služby). Má dvě možná nastavení, takže jsme ho nastavili na to měkčí - tedy 23,5mm oproti origo 21mm. Na autě je to dost poznat. Náklony v zatáčkách se citelně zmenšily a je cítit, že zadek auta je jakoby tužší. Více to jde za volantem a je to méně nedotáčivé. I například rychlé přejetí z pruhu do pruhu na dálnici okamžitě neznamená ono nepříjemné zavlnění zádě.
No a teď nevýhody. Je teď daleko lehčí vyvolat přetáčivý smyk (samozřejmě při vypnutém ESP). Tam kde jsem před tím mírně házel zadkem, dal lehké kontra a s vytlemeným výrazem pokračoval dál v jízdě, se mi povedlo jet bokem takovým stylem, že jsem musel otočit volantem snad o dvě otáčky a už jsem si říkal, že se musim zákonitě otočit o 180. Nicméně tentokráte to vyšlo a i když jsem si pak musel jít převléct trenky, tak to jsem se tlemil ještě víc. :mrgreen: Musim teda poznamenat, že to bylo na mokru na sjetých Nokianech a opravdu jsem cíleně chtěl vyvolat přetáčivost. Při zapnutém ESP si auto poradí normálně samo jako předtím. Uvidíme v zimě na těch šílených plecháčích. Doufám, že to nepošlu bokem někam do stromu. :nnou:
Jinak to ale funguje výtečně a auto se chová, tak jak jsem očekával. Čitelnost podvozku je tak nějak pořád stejná akorát s tím rozdílem, že když se dostanu v zatáčce na hranici přilnavosti, tak se auto nehrne za čumákem rovně, ale spíše celé lehce do strany. Samozřejmě je to podobné jako s Eibachama. Auto přituhne. Méně odpustí. A je kratší čas na to správně zareagovat na podněty, které se dostávají k řidiči.
Jsem spokojenej. Zbavil jsem se trochu nedotáčivosti a přitom neubylo na jízdním komfortu a světlé výšce vozu. Nepříjemné náklony v zatáčkách se zmenšily. Teď akorát začíná hlodat červíček... Jaké by to asi bylo, kdyby se přidaly přeci jenom nakonec i ty opěvované Eibachy??? :dih: :lol:
Naposledy upravil(a) moskito dne 14.10.2011 22:11, celkem upraveno 1 x.
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
Marťas
Re: ST225 Zadní stabilizátor Whiteline 24mm
Příspěvek od Marťas » 13.10.2011 22:22
Koukam, ze z auta budes mit brzy vystavu aftermarketovych dilu pro ST :D
Pekne jedes, pekne :palec_nahoru:
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 17.10.2011 09:49
Pěkné, též jsem nad tím přemýšlel spolu s BC racing podvozkem. Odkud jsi to kupoval?
moskito
Příspěvek od moskito » 17.10.2011 21:00
Já ho sehnal z druhé ruky, ale nejlevnější je na balancemotorsport.co.uk :palec_nahoru:
Já pořád nevím s tím BC racingem... Teď ho dali další dva kluci z Anglie a hrozně s tím laborujou. Předpětí pružin, světlá výška, tuhost tlumení... :bebng: Počkám čeho se doberou... 8)
Naposledy upravil(a) moskito dne 17.10.2011 21:11, celkem upraveno 1 x.
mojeauto.cz
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 17.10.2011 21:05
JJ, tužší spolu s podvozkem, dolů 30mm + trošku přitvrdit.
Uvidíme, třeba santa něco přinese.
moskito
Příspěvek od moskito » 17.10.2011 21:12
Možná by stačily Eibachy ne?
mojeauto.cz
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 17.10.2011 21:25
moskito píše:Možná by stačily Eibachy ne?
Jako jenom pružiny? To nemá smysl. BC racing vyjde na 17 samotné pružiny na 5. Jen se toho BC trochu bojím.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 18.10.2011 07:37
Rekl bych, ze samotne zkouseni a nastavovani bude vyborna zabava :palec_nahoru:
Nebal bych se toho...
moskito
Příspěvek od moskito » 18.10.2011 20:22
No toho se právě zároveň trochu bojim. :D Furt s tím laborovat...
mojeauto.cz
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 18.10.2011 21:21
suspensionsetup.pdf
(125.6 KiB) Staženo 442 x
moskito
Příspěvek od moskito » 22.10.2011 19:57
No po dnešním testování v Mostě musim opět pochválit stablik! Jedním slovem: PARÁDA! Svůj díl na daleko lepším řízení a přilnavosti měly asi také nové Falkeny, ale stejně... :gott: Myslím, že Takeshi bude mít na videu i nějakou zajímavou "prdelkoházecí" akci (než mě předjel a dal mi půl kola). :mrgreen:
Jen škoda, že po druhé rozjíždce se zřejmě uvolnil šroub v uchycení silentbloku, takže při jízdě rovně to bouchá. Uvidím až pod to vlezu... Doufám, že to nebude nějaké nové "překvápko" ve formě nutné opravy. Ale opravdu jen povolený šroub na stabiku. (Fordem tam, vlakem zpátky.) :dih:
EDIT: Tak byla povolená matka na tyčce stabliku. Asi málo utaženo při montáži.
mojeauto.cz
moskito
Příspěvek od moskito » 05.12.2011 12:01
Tak trochu jsem se bál, že na 16tkách plecháčích a standard pružinách bude auto příliš "tail happy", ale všechno je v pohodě. Když náhodou něco, tak ESP si to hlídá.
Jinak už jsem si na to neuvěřitelně zvykl a nechápu proč to ve standardu mají nastaveno tolik nedotáčivé (tuhle jsem jel se standardem u Votase).
Až na auto lousknu RS pružiny, tak asi nastavím i stablík z měkkého na tvrdé nastavení. Dám potom vědět co to dělá a jak se to chová. :palec_nahoru:
mojeauto.cz
Příspěvek od 6666667 » 29.07.2012 20:15
Moskito, zkoušel si to dát na to tvrdší nastavení :?: Pročetl jsem to a dost mě to zajímá. Můžeš k tomu stabilizátoru ještě něco napsat, vysvětlit jak to vlastně funguje. Podvozek je pro mě velká neznámá. Mám z toho zadního stabilizátoru celkem respekt a to jak píšeš, že potom lítá zadek :irre: . Je to spíš uměle vyrobená (chtěná) přetáčivost a nebo to udělá z ničeho nic. Láká mě to, chtěl bych tím potlačit nedotáčivost auta.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 29.07.2012 22:03
6666667 píše:Moskito, zkoušel si to dát na to tvrdší nastavení :?: Pročetl jsem to a dost mě to zajímá. Můžeš k tomu stabilizátoru ještě něco napsat, vysvětlit jak to vlastně funguje. Podvozek je pro mě velká neznámá. Mám z toho zadního stabilizátoru celkem respekt a to jak píšeš, že potom lítá zadek :irre: . Je to spíš uměle vyrobená (chtěná) přetáčivost a nebo to udělá z ničeho nic. Láká mě to, chtěl bych tím potlačit nedotáčivost auta.
Projeď si podvozek, z čeho je složený a videa jak to funguje. Stabik udržuje kolo přitlačené na zemi při zatáčení. Whiteline je v tomto špička, ale na mokru Ti tužší stabik nebude pomáhat, ba naopak. Na suchu to zase využijes.
Stabiky bych dával až na komplet štelovák podvozek.
Příspěvek od 6666667 » 30.07.2012 07:55
Samotná funkce stabilizátoru je mi známá spíš mě zajímá jak se tím zlepší nedotáčivost.
Zpět na „Podvozek“
