Rádio M série - kompletní postup získání PIN
Re: Rádio 6000CD kompletní postup získání PIN
... tak jeste jestli je spravne to cislo Mxxxxxx ... odkud ho mas? z displeje? z nalepky na radiu? z navodu k radiu?
osobne preferuji displej
- alulunka
Dostala jsem k tomu auto jakousi příručku..kde byla i "KEYCODE KARTE"..Je tam uvedené :
UNIT TYPE: FD 6000
SERIAL NUMBER: M016076
KEY CODE: 9150
tak nevím, možná je to k jinému...kdo ví....
a jak tedy zjistim to číslo z displeje??? půjdu to hned zkusnout...
zatím moooooc díky za Váš čas!!!
UNIT TYPE: FD 6000
KEY CODE: 9150
- Quickie
- alulunka
tak jsem to zkusila a žádné takové číslo tam nevidím
Skákali tam 3 možnosti:
50702000 a pod tím byla mála nula.
další bylo DP MV 5H(asi h) a podím malým číslem 255
a poslední co tam skočilo je 09 00 00 a pod tím malým cd....
tak to jsem z toho jelen
- spanel
No, pokud je kód dobrý či špatný, nemělo by se snad nic odpočítávat, alespoň já mám tu zkušenost. Zadal jsem špatný kód 2* a hned tam skočilo, že je kód špatný a nabídlo to zadání dalšího pokusu a po zadání dobrého kód (po vytažení rádia a opsání M čísla) to hned naběhlo.Je dost možné, že v autě není origo rádio, a tak tedy vyndat rádio a podívat se na Mčíslo, porovnat a případně vygenerovat to správné.
- Quickie
mne sa tiež nezdá, že by sa rádio ani po 9 pokuse nezablokovalo nafurt
mozno nejako zblblo.. skusit odpojiť baterku na nejaku minutku, zapojiť a znovu skusiť
neviem či to pomože, ja som ešte s radiom problemy nemal
- alulunka
Zkusím i tu baterku odpojit
No po každém tom pokusu a po stisknutí 5, se začalo odpočítávat 30 minut, až ted tam mám pokus 10 a nechávám to být....to jsem celkem držák....
- santyr
Nepodařilo se mi tu kalkulačku rozjet. Můžete mi někdo kouknout na rádio s číslem M033996. Předem moc díky. Nebojte, kradené není. Je to z esca dovoz z Rakouska. Ani nevím jak se to stalo ale když s tím táta přijel, tak to najednou chtělo kód, který samozřejmě namá.
Předem dík
Předem dík
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
- spanel
3100
- santyr
Moc děkuji.
- spanel
Mě se také při prvních pokusech nedařilo SW ovládat, než jsem si všiml, že aktivní části pro ovládání jsou posunuty vůči obrázku rádia.
Možná za to mohou novější monitory s vyšším rozlišením či formátem, nevím.
Pro oblasti, kde a pro co se má klikat přikládám obrázek.
Je třeba šipkou myši najet na tu oblast a v aktivní části se šipka změní na křížek. Pro zápis Serial M najet myší hned za to M a kliknout, žádný kurzor se neobjeví, ale lze zapsat číslice.
Kurzor se kupodivu objevuje při kliknutí za CODE, ale nelze nic zapsat.
- Přílohy
- Ovl_code_gen.jpg (38.57 KiB) Zobrazeno 5737 x
- santyr
Mě se to nepodařilo ani nahrát. Napsalo to chybu, že to není kompletní. Další kalkulačku jsem už nehledal a napsal.
Kód to vzalo a už si zase vyhrává.
- spanel
Tak to je fine!
Re: Focus-kód k rádiu
4587
