Napínací kladka na klínák
maxmar
Příspěvek od maxmar » 29.03.2007 19:27
Ta rolna vypadá takhle. Ale jak říkám zvlášť se mi ji nepodařilo sehnat
FF combi 1.8 TDDi 9/2000,66kW, Silver
chaluha
Příspěvek od chaluha » 12.04.2007 08:52
napínací kladka se prodáva pouze s tim hroznym kusem hliníku(držák) a je za 4000,-.Neoriginál sem nesehnal,prej se to nedělá.Jestli o něčem víš tak to sem dej ,někomu se to bude určitě hodit
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
Beri
Příspěvek od Beri » 29.04.2007 16:30
Chtěl bych někoho poprosit, kdo by měl po ruce napínací kladku a mohl změřit rozměry toho orig. ložiska co do toho patří.
Mockrát díky.
Nechce se mi to zbytečně rozebírat a pak shánět ložisko. :wink:
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
maxmar
Příspěvek od maxmar » 29.04.2007 19:28
Beri píše:Chtěl bych někoho poprosit, kdo by měl po ruce napínací kladku a mohl změřit rozměry toho orig. ložiska co do toho patří.
Mockrát díky.
Ten rozměr jsem někde založil a nemůžu ho najít, ale vytažení napínací rolny je otázkou pár minut. Stačí jen otevřený klíč č.15 (teda jestli to je stejné jako tddi)
Beri
Příspěvek od Beri » 29.04.2007 19:46
To máš pravdu, ten nákres jsem našel, ale jak to z toho textu vyznělo, tak se jedná o vyráběnou novou kladku na ložisko 6203 2RS.
Z toho usuzuji, že do originální kladky, kdyby se ložisko vytáhlo, tak jestli by šlo sehnat nový (pokud takový existuje a neni to nějaký originál od Fordu).
Nebylo mi právě jasný proč ti soustružník vyráběl i novou rolnu, když by stačila výměna lóža.
maxmar
Příspěvek od maxmar » 29.04.2007 20:03
N právě že to origo ložisko jsem v našich tabulkách nenašel proto ten soustružník! Takže jsem hledal aspoň ložisko které má stejný vnitřní průměr
Beri
Příspěvek od Beri » 29.04.2007 20:07
To jsem si myslel...
Ale náhodou si nepamatuješ ty původní (orig.) rozměry ložiska, co?
Třeba bych něco sehnal :wink:
maxmar
Příspěvek od maxmar » 29.04.2007 20:10
Tak to jsi fakt už nepamatuji ale možná že to ještě někde vykopu. Mám to možná založené někde v práci. Tam jdu ale až ve středu :?
Beri
Příspěvek od Beri » 05.05.2007 22:32
Tak jsem snad úspěšně vyřešil napínací kladku a stálo mě to pouze 160Kč za ložisko a celý den práce s vyráběním kladky na soustruhu. Ale výsledek že už mám klid od pískání (uvidí se po několika set km) a ušetřil jsem 3500,- za novou nap. kladku.
Přikládám pár fotek na ukázku. Je to vyrobený z nějakého tvrdého materiálu podobný nerezu (3x jsem brousil nůž než se mi podařilo udělat drážky)
jamaka
Příspěvek od jamaka » 06.05.2007 00:04
pekna pracicka, treba pochvalit, urcite to bolo dost prace vyrobit ti.
Tato kladka /drazkovana/ sa da kupit za nejakych 850,-Sk.
Beri
Příspěvek od Beri » 06.05.2007 12:09
To bych rád věděl kde se nechá samotná sehnat, ve fordu mi řekli že jenom komplet i s napínákem. Zdá se mi to dost uhozený na hlavu. A když jsem hledan neoriginální díl, tak všude jsem narazil na celý komplet a samotnou kladku jsem nenašel. Ale co, už to mám hotový a i tak jsem ušetřil nějaký peníz.
Ale pokud ví někdo kde se nechá tato kladka sehnat, tak rád bych o tom věděl kde.
Díky
jamaka
Příspěvek od jamaka » 06.05.2007 12:23
Beri píše:Ale pokud ví někdo kde se nechá tato kladka sehnat, tak rád bych o tom věděl kde.
Díky
napr. aj u mna :)
Meda
Příspěvek od Meda » 06.05.2007 18:25
jamaka píše:
Díky
napr. aj u mna :)
Na motoru je vodící kladka která by se dala použít za tuto. Pokud teda jde o to kolečko. Nevím jestli je to stejný u diesla i benzína.
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
maxmar
Příspěvek od maxmar » 06.05.2007 18:59
U diesla je napínací i vodící kladka bez drážek.
Beri
Příspěvek od Beri » 06.05.2007 20:14
maxmar má pravdu, jak už tu jednou bylo psáno, že lze použít nějakou kladku z benzináka a taky tu je zobrazena, tak mi to bylo divný a zjistil jsem, že právě na dieslu jsou obě kladky bez drážek na který to jde použít. ALe na benzínáku je vodící kladka hladká a napínací drážkovaná. :cry:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
