Vibrace od 100-140
Palec4
Re: Vibrace od 100-140
Příspěvek od Palec4 » 25.04.2011 17:19
ked mas len toto tak si daj vyvazit kolesa.
ObrázekObrázek
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 25.04.2011 17:49
No uvidíme , nechám je u kamaráda převážit ,ale osobně si myslím ,že to kolama nebude . Vibrace jsou jen jak jsem psal výše při akceleraci mezi 80 - 90km/h pak je vše ok , při sešlápnutí spojky v rozmezí 80-90km/h se to ztratí . Pokud by to bylo koly , tak se to bude dít i při sešlápnuté spojce :wink: ,ale ono to vždy přestane .
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 25.04.2011 18:31
vyvaz uvidis, co mam osobne skusenosti tak poloosi to robia pri vyssej rychlosti aku uvadzas.
drzim palce nech je to co najlacnejsie
ObrázekObrázek
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 07.06.2011 20:58
Tak to bude asi nejspíše poloosa pravá , vibrace začínají pomalu už i v 100 a více km/h , zkusím to rozebrat a uvidíme . Zkusím sundat manžetu a kouknu ,jak to vypadá. Ještě jedna technická , jak se dá vytáhnout celá poloosa z převodovky, předpokládám ,že je tam nějak naražená ? Hodí sem někdo nějakej návod (nejlíp foto návod) jak rozebrat homokineťák , naco si dát pozor při rozebírání , jak vypadá zničený kloub a td. Předem díky
vitacz
Příspěvek od vitacz » 08.06.2011 11:19
přimlouvám se za Wolf2 taky by se mi to hodilo, jelikož se na to taky chystám.
ObrázekObrázek
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 13.06.2011 22:48
Tenhle problém jsem měl taky, dlouho jsme hledali problém až jsme našli.. Obě poloosy v pr.. Byly pokroucené, nevím jak se to mohlo povést, ale obě házely uprostřed cca 1cm, sehnal jsem starší za 7 tis. obě a od té doby (5 let) vše ok.
Příspěvek od foki » 14.06.2011 07:59
prava poloosa lze vytahnout , leva ma zajistovaci krouzek , je na to bud pripravek na vyrazeni nebo to delam tak ze dam pajcr mezi poloosu a prevodovku , bud to nekdo drzi zasponovane nebo si to zatahnu kurtnou a pres kladivo dam ránu do kloubu a jak se otrese tak to vyskoci .
davam sem foto hodne vydrene poloosy a toho pripravku .
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 15.06.2011 00:08
díky Foki za fotky . Ještě taková otázka ,pokud se vytáhne poloosa, třeba pravá ,kolik vyteče převodového oleje ????
Vašek M
Příspěvek od Vašek M » 22.06.2011 15:32
Wolf2 píše:No uvidíme , nechám je u kamaráda převážit ,ale osobně si myslím ,že to kolama nebude . Vibrace jsou jen jak jsem psal výše při akceleraci mezi 80 - 90km/h pak je vše ok , při sešlápnutí spojky v rozmezí 80-90km/h se to ztratí . Pokud by to bylo koly , tak se to bude dít i při sešlápnuté spojce :wink: ,ale ono to vždy přestane .
Ahoj jsem tu nový, ale mám rok a půl C-maxe a teď řeším stejný problém.Už mám objednané poloosy a věřím že po výměně vibrace ustanou.
Vašek M
Příspěvek od Vašek M » 22.06.2011 16:49
Ještě k těm poloosám objednal jsem je za 3700,- jednu,krátká i dlouhá stojí stejně.
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 24.06.2011 21:04
Ahoj a vítej, od jaké rychlosti ti to vibruje ???
mazi
Příspěvek od mazi » 25.06.2011 08:32
Tak to je na 100% poloosa,tohle dělá i mě :roll: ,už mám domluvenou opravu 8) .Je třeba zjistit která ti to dělá u mě to je pravá strana.Je docela možné,že to bude i tvá prava strana ta odchátí mezi prvníma často.
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 25.06.2011 10:27
Jak si zjistil ,že je to zrovna pravá strana , rozděláním ???? Nebo to vykazovalo nějakou vůli , při kontrole na autě ???
vitacz
Příspěvek od vitacz » 25.06.2011 19:37
U mě je to tak, že když za tu osu chytnu a zahýbu s ní tak je tam vůle. nadruhé starně tam vůle není.
ObrázekObrázek
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 25.06.2011 20:21
Kterým směrem si hýbal ,ke kolu a k převodovce ,nebo k předku a zadku auta ??? Pokud si hýbal ke kolu a k převodovce ,tak tam vůle malá má být :wink:
Prosím všechny , pokud někdo měl závadu , tak pište , jak se ta závada projevovala , jak se dala zjistit a zda po výměně např. poloosy se závada odstranila. Protože pokud někdo napíše ,že měl závadu a pak nenapíše ,jak ji odstranil ,tak sotva někomu může pomoci :wink: Děkuji .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Parkinson315 a 0 hostů
