cvakaní ventilů
Re: cvakaní ventilů
CVH byl nesmrtelný motor,ZETEK podlehl loby ekoteroristů(jako všechno).
Hydroštely jsou dobré,pokud fungují jak mají.Pokud jsou přidřené,přicpané,tak jsou vůle v prd...
Řešení vůlí podložkami je jednoduché a nemá se na něm co pos..Výhoda je,že nemusí při seřízení dolů rozvody.S kalíškama to je horší.
- matys
Re: cvakaní ventilů
......proto je také pro kontrolu i seřizování vůle ventilů shodný km proběh s výměnou rozvodů .
Wolf2
Re: cvakaní ventilů
matys píše:tak proč jsi si kupoval Focusa , když ho považuješ za zmetka . Mohl sis koupit auto Tvých snů a neremcat na Focuse .
A už jen pro pořádek mám 1,8 ,ne 1,6
- matys
Re: cvakaní ventilů
...........v pohodě , většina na fóru je s ním spokojena.........podle profilu jsi mladší , než můj syn .......zdravímWolf2 píše:matys píše:tak proč jsi si kupoval Focusa , když ho považuješ za zmetka . Mohl sis koupit auto Tvých snů a neremcat na Focuse .![]()
předpokládám,že jsi ještě mladej pták (bez urážky ) a neznáš přirovnání ZETEK = ZMETEK , které se používá ve všech debatách na ostatních fórech
A už jen pro pořádek mám 1,8 ,ne 1,6a na Focuse nemůžu říci nic špatného ,taky už mám s ním něco najeto
Naposledy upravil(a) matys dne 25.02.2011 22:19, celkem upraveno 1 x.
Bullitt
Re: cvakaní ventilů
Stačí si pročíst tu escorťáckou diskuzi(escorta jsem měl dlouho, takže fórum jsem četl hodně a s těma lidma se znám), s hydroštely měl nějakej problém pomalu každej, většina měnila aspoň ty výfukový - že ty jsi neměnil, to je spíš štěstí.Wolf2 píše:Měl jsem ,jezdil jsem s tím a nikdy nebyl problém![]()
Když jsem auto kupoval mělo najeto 100tis km ,ja jsem najezdil dalších více než 100tis. km ( větší část byla na LPG ) a nikdy jsem neměl žádný problém , nejspíš to bylo tím ,že to byla 1,6 - 8v (76kW -CVH ) a ne ZMETEK 1,6 - 16v
Mimochodem stejnej motor(1.6cvh/77kW, 8V) jsem měl v escortu, hydroštely jsem měnil taky(asi 160t km). Já dával olej vždy kvalitní, měnil pravidelně, mazání v pořádku a stejně hydroštely časem zase začaly rachotit(ale to cvh dělají často), ale fakt že motor furt jede(i když ne v ideální kondici, ale nemá do něj cenu cpát). Auto už nemám, ale je v rodině - má najeto přes 220t km, letos mu bude 20 let.
Tohle je prostě zásadní pravda:
miki21 píše:...
Wolf2
Re: cvakaní ventilů
to matys - taky jsem to nepsal ,abych tě urazil
to co napsal miki21 "Hydroštely jsou dobré,pokud fungují jak mají. " pod to se můžu také podepsat
- gargulakj
Re: cvakaní ventilů
A jezdíTakže šest výfukových ventilů nebylo v toleranci...Takže momentálně se čeká až přijdou kalíšky a v pondělí by to mělo zase jezdit.
- zbyndatvrd
Re: cvakaní ventilů
Zvolené téma neexistuje.miki21 píše:Změřit vůle není zas takový problém,horší bude seřízení.Pokud nemáš podložky,tak rozvody dolů![]()
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 66&t=25553
Re: cvakaní ventilů
Vyskytly se jisté technickoorganizační problémy.
Mohu poskytnout nějaké fotky jak to vypadá,pokud by byl zájem.
- zbyndatvrd
Re: cvakaní ventilů
Pokud to jde, tak je sem hod.
Mam na motoru Zetec SE nalitano pres 200tis a chci seridit ventily. Po precteni vlakna bych tam mel mit kalicky bez podlozek. Existuje nejaka moznost, ze by se samotne kalisky dali upravit? Zabrousit?
- matys
Re: cvakaní ventilů
Když ty kalíšky přebrousíš , tím je vzhledově zlepšíš , ale i více zvětšíš vůli na ventilech .Při větší vůli ventilů se dávají delší kalíšky (pro zmenšení vůle) a ne ještě více zkrácené přebrusem .zbyndatvrd píše:Pokud to jde, tak je sem hod.
To , abys měl malou vůli na ventilech , bys musel mít hodně zaklepaná dosedací sedla v hlavě i dosedací plošky ventilů .
- gargulakj
Re: cvakaní ventilů
Já to nechával dělat ve fordu. Bylo to zhruba na 5 dnu než to změřili a objednali nové kalíšky. Největší problém mě přišel v tom je ukecat aby to udělali.. budou ti tvrdit že se to nedělá a že to normálně naběhá 300 tis. zkrátka se jim do toho nechce. Je s tím asi dost práce. Musí se zhodit i rozvody když se mění kalíšky.. takže i nové rozvody.zbyndatvrd píše:Pokud to jde, tak je sem hod.
Wolf2
Re: cvakaní ventilů
I takhle vypadá hlava po seřízení ventilů v servisu Ford Kruml Brandýs nad Labem Chtěl bych vidět to prase co mi udělal tak hluboké vrypy do hlavy
a hlavně proč tohle způsobil ???
Re: cvakaní ventilů
Wolfi tak to je teda dobrá prasárna
Hlava s podložkama vypadá nějak takhle
Na stlačení ventilů,aby se dalo dostat podložky ven, jsem si vyrobil takové udělátko-
Možná mi někdo napíše,že to je bastl,ale origo Ford přípravek funguje na stejném principu.
- h4gis
Re: cvakaní ventilů
jsou motory 1.6 s plastovým a hlinikovým víkem stejné?
1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS) Pacific Green
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=27038
