dálkové ovládání
hlavi
dálkové ovládání
Příspěvek od hlavi » 19.02.2011 10:31
zdravím, prosim vás potřeboval bych radu, mám focuse r.v. 99 a z ničeho nic mi přestalo fungovat dálkové ovládání centrálu, myslel jsem že je to baterka, vyměnil jsem a pořád nejde, od řidiče klíčem centrál nejde vůbec, od spolujezdce jen někdy, nevíte někdo co s tím? díky :)
Ford Focus 1.8 16V
Re: dálkové ovládání
Příspěvek od miki21 » 19.02.2011 10:45
odjinud
Nejde DO, baterie je ok
Příspěvek od odjinud » 12.09.2022 16:33
Zdravim, na FoFo I (2002). mi pred casem prestal jit dalkac. Odchazelo to pomalu, jak se vybijela baterka. Protoze jsem s autem uz moc nejezdil, neresil jsem to. Ted jsem baterku vymenil a nic.
Nevite, co s tim muze byt?
Dalkove je takove to v klici (nevystrelovaci) s 3mi tlacitky, viz ilustracni foto, co jsem nasel na netu. Klic normalne funguje (odemyka, startuje).
Druhy klic mam bez DO, takze nemuzu vyzkouset, zda neni vada na strane auta.
Baterku jsem zmeril, je obyc CR 2032 z Lidlu, ma 3,2 V, takze ta je ok.
V navodu je postup na sparovani s autem (4x otocit klíčkem behem 6s...), ale nic to nedela, ma se ozvat nejake pipnuti, ale to se nedeje. Taky nevim, zda je parovani nutne, myslim, ze tenhle postup je jen u novych (dodatecnych) klicu.
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
Re: Nejde DO, baterie je ok
Příspěvek od stano. » 12.09.2022 17:34
Ak bola velmi vybita bateria, strati sa pamat dialkoveho, treba ho sparovat.
Pri parovani, otacani klucom, musia byt myslim dvere zatvorene, nemoze ti pipat rezerva. Vypnute svetla, nedotykat sa pedalov. Tiez sa mi to nepodarilo na 1. pokus, vyskusaj o par sekund znovu.
Tocis 4x z polohy I. do polohy II. Koncis v 0, potom ma pipnut. Myslim, ze nemozes tocit z 0 do II.
odjinud
Příspěvek od odjinud » 13.09.2022 10:57
Diky, zkousel jsem to vicekrat, nevim, tedy jestli nevadily ty dvere, tak zkusim jeste jednou.
