Rozvody nafta 2004-2010
premysl09
focus 1.8 tdci 85kv r.v.2005 rozvody
Příspěvek od premysl09 » 27.06.2010 15:01
ahoj..
chtěl bych se zeptat při kolika kilometřech se na 1.8 TDCI dělalí rozvody, nebo zda má řetěz
díky za opověď
tomason
Re: focus 1.8 tdci 85kv r.v.2005 rozvody
Příspěvek od tomason » 27.06.2010 15:31
V etisu je 200 ,ale nezkoušel bych to,hlavně spousty aut neví kilometry skutečné.
http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleForm.do
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Příspěvek od foki » 27.06.2010 22:06
ma retez i remen
Qido
Příspěvek od Qido » 29.06.2010 06:44
Mylím, že rozvody u tohoto motoru se dělají ve 160000km. Má rozvodový řemen, ale vodní pumpa by měla být hnaná řetězem.
Po koupi auta jsem rozvody udělal... pro jistotu, i když auto mělo 110000km... není to tak drahé (sada stojí cca 2400,-), narozdíl od jiných automobilek
Ford Focus 1.8 tdci chip 103kw Modrásek
Příspěvek od foki » 29.06.2010 06:49
u noveho jsou na 200000 a vodni pumpa jde pres agregatovy remen
piechnik
Příspěvek od piechnik » 10.07.2010 14:07
CAU mam 1.8 tdci rok 2006 v letaku ford pisou 250000km v dankaru sada 2450kc za praci asi 2000kc.jarek
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 31.12.2010 17:14
Musí se při výměně rozvodů měnit i vodní pumpa? 1.6 TDCi 80kw. rv.2006 díky.
A co se všechno musí vyměnit krom kladek a řemene.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
V12
Příspěvek od V12 » 01.01.2011 09:28
Dajte VIN, zistim to presne. 1.8TDCI sa robil 2 sposobmi - pohon CR cerpadla bud retazou, alebo remenom, vackovica je ale vzdy pohanana remenom od CR cerpadla.
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 01.01.2011 16:22
V12 píše:Dajte VIN, zistim to presne. 1.8TDCI sa robil 2 sposobmi - pohon CR cerpadla bud retazou, alebo remenom, vackovica je ale vzdy pohanana remenom od CR cerpadla.
Můžeš mě to prosím tě zjistit? dik.
VIN-WF0MXXGCDM6G19423
Škoda 100LX rv.1973
V12
Příspěvek od V12 » 01.01.2011 18:39
pavel28 :
Pdla ETIS-u je to 200 tisic / 10 rokov. Z bezpecnostnych dovodov by som ale nad 180 tisic urcite nesiel. Ten motor si zasluzi dostojnejsiu smrt ako je ta nasledkom kolizie piestov a ventilov...
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 01.01.2011 18:54
Díky,ale můžeš mě zjistit,co se všechno musí vyměnit?
Škoda 100LX rv.1973
V12
Příspěvek od V12 » 01.01.2011 19:04
Treba menit rozvodovy remen, vodiacu kladku, napinaciu kladku (toto je sucastou rozvodovej sady) a aj vodnu pumpu bez ohladu na to, ze je este OK.
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 01.01.2011 20:15
V12 píše:Treba menit rozvodovy remen, vodiacu kladku, napinaciu kladku (toto je sucastou rozvodovej sady) a aj vodnu pumpu bez ohladu na to, ze je este OK.
Díky,šlo mě hlavně o tu vodní pumpu. :palec_nahoru:
Škoda 100LX rv.1973
Příspěvek od foki » 01.01.2011 20:33
co to je zase za kravinu ?
V12
Příspěvek od V12 » 02.01.2011 19:33
Asi toto - hore je retaz, dole remen :
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 0 hostů
