Palivovy filtr
- xmorfeuz
Re: Palivovy filtr
ne, lepsi je sundat cely drzak i s filtrem...nez se tam mordovat s tim sroubkem na objimce
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Který držák myslíš? Já myslel, že to drží pouze ta objímka...
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
- viperk
Re: Palivovy filtr
celá objímka s filtrem je přichycená šroubkem, když se to povolí, jde s tím trošku hejbat a je myslím ještě o něco lepší přístup k hadičkám
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Jj to já vím
ale xmorfeuz písal něco jako sundat celý držák...
- viperk
Re: Palivovy filtr
sem to napsal blbě - filtr je v objímce sešroubované šroubkem okolo něj a ta objímka je celá přichycená dalším šroubkem k autu
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Toho sem si nevšiml, takže povídáte, že k tomu šroubku, který je přišroubovám k autu je lepší přístup?? Pač já sem tam našel pouze ten jeden. Se na to teda mrknu, snad najdu i ten co je k autí... Díky moc
- maxo111
Re: Palivovy filtr
Zjavne je to rozlicne pre rozne objemy motora - ja som tam mal objimku ktora drzala na 1 sroube. Ked sa povoli, ide s filtrom hybat.
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Zkusím zítra povolit tu objímku. Mám tam myslím též jen ten jeden šroub co drží objímku a ten druhý co by měl být přišroubován k autu sem nenašel.Dyštak zítra písnu co sem zjistil
- xmorfeuz
Re: Palivovy filtr
na ten sroubek co drzi drzak filtru k autu budes potrebovat delsi nasadu, aby ses tam dostal mezi tema hadickama, ale porad je to lepsi nez povolovat ten bocni sroubek na filtru
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
At sem hledal, jak sem hledal, stejne sem ten šroub, co by měl být k autu nenašel...
Tak nevim nevim. Nějaká lepší rada, kde je PŘESNĚ uložen? Díky moc
- viperk
Re: Palivovy filtr
možná pomůže tohle foto
Když se díváš zespoda tak klíč prostrčíš mezi těma hadičkama
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Já myslím, že to pomohlo
Díky moc. Ted se mi pod auto uz lezt nechce.
Tak tam zítra po práci zlusím vlézt znova a dam vedet
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Tak nevím nevím.. I tak sem ho nenašel. Přece jenom, opravdu malo mista.. Budu muset prece jenom vyhledat pomoct
- maxo111
Re: Palivovy filtr
Ja tam mam tiez len 1 sroubu - na objimke co drzi filter. Ak ta ma stat vymena par CZK a nevies si rady, vykasli sa na to daj to spravit v servise. Pozeraj sa co a ako robia a nabuduce si to uz vymenis sam
dvorak.josef01
Re: Palivovy filtr
Njn 1.6 mají asi opravdu jen jeden. Jasný to máš pravdu, do budoucna už budu pro příště vědět
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 0 hostů
