Eibach pro spacer
Nápravy, řízení ...
Miguelicek
Re: Eibach pro spacer
Příspěvek od Miguelicek » 06.07.2010 15:00
Docela ste mi zase nasadili brouka do kebule... :idea:
Milinko
Příspěvek od Milinko » 06.07.2010 16:25
Ryko: Pokud koupíš průchozí matice(např. jako já AEZ Simbolz) tak se nemusíš ničeho bát, všechno sedne nakrásno :wink:
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 06.07.2010 16:48
Ryko píše:aha, tak uz mi je to jasne... tym padom bezpecnostna matica pojde prec a namiesto nej bude standardna, nevidim v tom problem....
to ako kupim si odflaknute podlzoky od EIBACH a nedam si bezpecnostnu maticu nech mi kolesa aj s podlozkami do rana ukradnu :)
DOST BOLO...
Ford FOCUS II ST FACELIFT 2008, K&N air filter GALERIA
Ford FOCUS II 2.0 TDCi TITANIUM 2005, EIBACH -30 mm, disky 18" x 8J from Focus II ST, K&N air filter GALERIA
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 06.07.2010 16:51
Milinko píše:Ryko: Pokud koupíš průchozí matice(např. jako já AEZ Simbolz) tak se nemusíš ničeho bát, všechno sedne nakrásno :wink:
toto je riesenie aj ked neviem ako je na tom priechodzia matica proti kradezi , co msom pocul tak to lahko ide dat dole, ale kazdopadne je to prekazka pre zlodeja
DOST BOLO...
Ryko
Příspěvek od Ryko » 06.07.2010 16:57
Este aj dnes sa kradnu disky? Bol som v tom, ze uz len cele auta... :)
Urcite by som tam rad dal bezpecnostnu maticu, uvidim ci tam pasne ta co mam, ked nie, dam zatial standardnu, ktora bola dodana k autu a vymenim... to uz su take drobnosti... podstatne info pre mna je, ze nie je problem to spravit tak, aby disk bol uchyteny poriadne tak ako treba na 5 miestach...
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
ObrázekObrázek
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 06.07.2010 17:26
toho nazoru som aj ja disk MUSI byt rovnomerne uchyteny na vsetkych miestach ked je disk 4 dierovy tak 4 a ked 5 tak 5 nie je tma 5 otvorov preto, lebo 4 stacia ked to budu drzat :)
no ja som si myslel ze v starom meste sa nekradnu ani kolesa ani auta, a hold pred 3 mes sused mal do rana SUZUKI SX4 polozene na brzdovych kotucoch...
DOST BOLO...
viperk
Příspěvek od viperk » 06.07.2010 17:31
no já myslím, že pokud někdo bude tvý kola chtít, tak si zajistí co je na ně potřeba a neujdeš tomu stejně.
Ale proti běžným zlodějíčkům se bezpečnostní šrouby hodí :wink:
Iudex
Příspěvek od Iudex » 29.07.2010 14:24
Zdravím hoši,
vie mi niekto povedať, či mi v Summite namontujú Eibach Pro Spacer (teda aj dodajú), alebo si ich musím zohnať sám (alt. ísť Koišovi do BnB)? A ako som správne pochopil, so štandardnými skrutkami a origo 5Y (205/55 R16) nebudú podložky vzadu žiaden problém?
Ford Focus Combi 1,6 Trend X (2010)
Obrázek Obrázek
Galéria: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=22589
Quickie
Příspěvek od Quickie » 01.08.2010 12:54
dodať ti ich podla mna nedodajú.. nie je to štandardne prislušenstvo forda, akurát ho mozno odporučajú..
s takou somarinkou do servisu ani nechod, teda pokial vieš sam zhodiť koleso, tak je zbytočne s tym chodiť do servisu a platit za to... montáž je úplne jednoduchá.
Eibach podložky a origo ford 5Y disky si spolu nie celkom rozumejú.. bud by si musel skrátiť štifty na nábojoch kolies, alebo trošku zbrusiť disky... ja som volil druhu cestu - brusil som disky
fotky su tuším niekde v tomto vlákne
Iudex
Příspěvek od Iudex » 02.08.2010 08:14
Quickie: dík za odpoved; práveze som celé vlákno cítal a to s Tvojím zbrusovaním disku sa mi moc nepáci. Ja som to povodne pochopil tak, ze ak nemás bezpecnostné skrutky, je to OK, ale ako vidím, je to problém. Niet inej cesty? A iné ako Eibach podlozky? H&R robia tiez problém?
Edit: teraz som pozeral stránku Eibachu a ak dobre rozumiem, Pro-spacery sa nemozu dat v prípade, ak je koleso plechové. To znamená, ze ak mám zimné gumy na plechácoch, mozem na podlozky zabudnút? :?
Obrázek Obrázek
Quickie
Příspěvek od Quickie » 02.08.2010 10:09
noooo.. na zimu mam aj ja plecháče a podložky dávam dole.. ked si v lete zvyknes na auto, že vyzerá s podložkami super, tak v zime na plecháčoch je to dosť komické.. :mrgreen: :dih:
ale ešte som na dalšie ALU nenašetril.. a kym nezoderiem zimne pneu čo mám, tak nad zimnymi ALU ani nerozmyslam.
pri Eibach a takisto aj H&R podložkach užších ako 20mm vrátane, inej cesty niet. existuju dve moznosti:
- zbrúsiť z disku
- zrezať zo štiftov
pretože tam nejde ani tak o problém podložiek, ako o problém dlhých štiftov z nábojov, ktoré cez podložky presahuju a tlačia na ALU disk (bavíme sa samozrejme o 16" 5Y diskoch Ford),
H&R podložky majú výhodu v tom, že na ne možeš s kludným svedomím nahodiť bezpečnostné matice (tie s klobúčikom ako mám aj ja), pretože majú kratšie štifty oproti Eibachom (aspon podla toho, čo tu písal Ne_Ray)
keby som mal toto vlákno na rozume pred pár dnami, bol by som to nafotil, ked som natieral strmene
edit: jo.. a mne sa práveže ta cesta s brusenim z diskov zdá schodnejšia a jednoduchšia oproti zrezávaniu zo štiftov. Veľa tam brusiť netreba a zvonku to nie je vobec vidieť.
Iudex
Příspěvek od Iudex » 02.08.2010 13:00
Quickie: dakujem za vysvetlenie. Tak sa na distancné podlozky vykaslem. Zrezávat zo stiftov ani zbrusovat disky nemienim a ani pridaná robota (montáz/demontáz podloziek) pri kazdej výmene sezónnych gúm ma neláka (tiez nemienim kupovat na zimu alu). Uz som zavrhol Pro-kit pre obavu zo skrkania znízeného podvozku, takze sa budem musiet uspokojit so sériovým podvozkom. Este ze je taký dobrý. Kazdopádne este raz díky.
Obrázek Obrázek
Quickie
Příspěvek od Quickie » 02.08.2010 13:17
Pro kit si kludne daj... zaleží na tom kde byvaš, kade jazdíš.. ja chodim s autom aj na zahradu, teren je zly a spodok som ešte nechytil... jedine čo dosť často škrtám sú predné zásterky, tie su sakra nizko.. aj sa divím že im zatial nič nie je..
s podložkami je to tak ako to je... 8)
Iudex
Příspěvek od Iudex » 02.08.2010 13:32
No skúsenosti s Pri-kitom a problémami so znízením som este detailne nepozeral, musím si tu prestudovat nejaké vlákno. Takze palicu nad pruzinami zatial nelámem. V podstate len jediná situácia vo mne vyvolala obavy zo skrtnutia znízeného podvozka: vjazd do podzemného parkoviska v Auparku, resp. inom nákupnom centre. Javí sa mi, ze mat podvozok nizsí o 3 cm (co je práve Pro-kit), tak tam chytím podvozok.
Obrázek Obrázek
Iudex
Příspěvek od Iudex » 02.08.2010 15:28
Quickie: este k podlozkám: práve som volal s Koisom a podla neho celý problém je v tom, ze sa dávajú 15ky podlozky (30 mm na nápravu). V prípade 40 mm nie je ziaden problém ani s diskami 5Y. Tiez podla neho netreba dávat podlozky dole na zimu ani ked más plecháce, minimálne on sám má Pro-Spacery a dole ich nedáva, aj ked má zimné na plechácoch. Tak teraz som riadne zmatený... :bebng:
Obrázek Obrázek
Zpět na „Podvozek“
