Demontaz/montaz radia ve FF II
C-Maxis
Re: Demontaz/montaz radia ve FF II
Příspěvek od C-Maxis » 25.07.2009 22:35
Hotovo.
Nakonec jsem to zvladl pomoci mych plisku. Problem nebyl v odsunuti zapadek, ale neslo vysunout radio. Jeden plisek se mi nakonec zablokoval a nesel rukou vytahnout, coz mi paradoxne pomohlo. Kdyz jsem to zkusil klestema, radio povyjelo a uz to slo lepe (nikoli dobre).
Pripojeni jsem nasel dle http://wiki.ffclub.ru/UstanovkaRaz'emaAUXFF2 . Nemam tam zadny konektor od vyrobce, takze demontaz (neuspesnou) schranky u spolujezdce jsem delal zbytecne.
Zapojeni je zatim provizorni. Jsou to kabilky ze stareho PC, ktere vedly z MB k LED na PC. Konektor JACK jsem vybral ze nejakeho levneho cinskeho radijka za 35,-
Finalni podoba bude stineny stereo kabel a jack samice pristrojova 3,5. Konektor zatim vyvedu hned vedle radia, jak jsem uz naznacoval. Dokonce je tam krasny otvor k te zaslepce. Jestli se k tomu dokopu, finalne by konektor mel byt nekde mezi sedackama. Tohle misteni mi prijde lepsi, nez v supliku spolujezdce. Jednoduse pujde zapojit treba DVD prehravac pro deti. Jinak by kabel sel az do prihradky.
Fotky dodam pozdeji.
TYU
Příspěvek od TYU » 06.08.2009 16:33
foki píše:TYU : mam zlepseni , lehce jsem riznul flexou a ono jakoby zaklapne
Tak sem hoď fotku, ať mám nějakou představu, kde říznout. Když už se tak opičím... :wink:
byl - Ford Focus II Titanium (hatchback), 1.8 TDCi - 85 kW, Tonic Blue, 02/2007
je - Toyota C-HR 1.8 hybrid, 09/2017
stand
Příspěvek od stand » 11.10.2009 18:32
Nemohl by jste někdo hodit pár rozměrů TOHO KLÍČE?
délka, šířka, tloustka plechu a vzdálenost vykousnutí od špičky?
Dikec moc.
Edit: Tak už sem si poradil kávovou lžičkou,ale díkec...
mr.netopyr
Příspěvek od mr.netopyr » 20.05.2010 18:09
Jestli je někdo v Praze kdo by mi to vytáh bylo by to skvělý ;-)
Ford Focus 1.6 TDCi
r.v. 2006
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 20.05.2010 18:23
Uz tu nekolikrat padlo, Ford servisy ti to vytahnou, zatim snad kazdemu gratis.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 20.05.2010 20:13
mr netopyr pozri sa sem co potrebujes k demontáži rádia
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?p=378745
ked ho vyberieš a zistíš seriové číslo, tak to číslo zadáš do kalkulačky, ktorú si stiahneš napr.tu
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=16857
ak sa ti nechce vyberat rádio, skús nasledovný postup
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=14659
mr.netopyr
Příspěvek od mr.netopyr » 21.05.2010 07:36
Quickie píše:mr netopyr pozri sa sem co potrebujes k demontáži rádia
tak jsem zkusil tu poslední možnost bez vytahování rádia,ale to číslo mi to nevyplivlo :-( Jen info o tom kdy to bylo vyrobené atd. Nic co by bylo dlouhé číslo s konečným M..... tam není. Jen při stisku kláves dle postupu to vše začíná 6 místným číslem tak jsem to zkusil zadat do generátoru a něco to vyplivlo tak to odpoledne zkusím. Teď jdu spát po noční...... Jinak díky za rady a vše odzkouším ;-)
Ford Focus 1.6 TDCi
r.v. 2006
Jakequick
Příspěvek od Jakequick » 02.06.2010 15:23
Ahoj kolegové, tak jsem se konečně dostal k vyndání rádia v mém fofo II, pořád jsem na to neměl čas, zakoupil jsem si někde asi za 60,- Kč origo vytahováky, které jsou zde uvedené výše, podle návodu zastrčil, ono to zacvaklo, říkam si prima, jenže teď nejde ven ani rádio, ani vytahováky, tak jezdím s vytahovákama, bohužel jsem dost vytížený a nemám moc času, ale je fakt, že luxusně zacvaknutý vytahováky vzhledu palubky moc nepřidají.
Poradí někdo, jak to dostat ven, aniž bych něco poškodil, to by mě fakt mrzelo, díky. :-))
Ford Focus II Combi; 3/2007; 1,8 TDCi Duratorq; 85 kW
Samantus
Příspěvek od Samantus » 02.06.2010 15:48
kdyz jezdis s tema vytahovakama, tak ta rovna strana ty rukojeti Ti smeruje ven nebo dovnitr?
Martin :-)
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
Jakequick
Příspěvek od Jakequick » 02.06.2010 18:09
Vypadá to takto a snad bych to měl mít správně, protože jinak by k tomu dali blbej návod.
Vyndat to chci proto, abych mohl odmontovat ten držák telefonu, kterej mě pije krev,
protože má nějakou uvolněnou umělou hmotu a drnčí to při jízdě.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 02.06.2010 19:48
Ja musel pouzit velkou silu, i kdyz pacicky uz byly odblokovany. A to jsem moje plisky drzel klestema.
To se ti to nehne ani o 1 mm? Ono to nevybehne cele najednou.
Samantus
Příspěvek od Samantus » 02.06.2010 19:52
aha, a zbyvajici dva mas kde?.. Ono pokud je to vse ok a neni to naruseny nejakyma hrebikama nebo, promin foki:-))), kavovejma lzickama, tak se vytahovaky daji sundat az po uplnym vysunuti radia, na tohle se pouzivaji celkem 4ks... nasunes je tam a uslysis cvak a u dalsiho zase cvak a pak to chytnes a rovnomerne vyndas, pak pomackas pojistky a vytahovaky jdou ven, tohle co vidim na ty fotce je k prdu a kor zvrchu, ja bych je tam strcil na pul prdele a pak vysunul radio z jedny strany a vytahovaky prendal na druhou a taky povysunul, jinak si v riti..
Martin :-)
Jakequick
Příspěvek od Jakequick » 03.06.2010 09:43
Bomba, tak jsem v prdeli, asi až pojedu zase okolo Pardubic, tak se tam s tim zastavim. :-)))
Sobull
Příspěvek od Sobull » 03.06.2010 09:59
Nech to tak... máš držáky na zmrzlinu :bravo22:
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Jakequick
Příspěvek od Jakequick » 07.06.2010 22:45
Tak jsem zcela náhodou potkal spolužáka, kterej má taky fofíka a šperháky měl doma, rádio bylo venku za minutu, vyjelo to jak po másle, držák na telefon jsem odmontoval a teď si užívám krásného tichoučka v interiéru, kde nic nechrastí, ani nedrnčí, prostě paráda. Jsem rád, že to takhle vyšlo. :-)
