Samovolne prepinanie autoradia na PHONE
danielo
Příspěvek od danielo » 01.01.2010 18:48
Ahojte,
posledny tyzden mi z nicoho nic zacalo blbnut autoradio. Same sa prepne do nejakeho rezimu PHONE a neda sa s nim nic robit. Niekedy sa to trva iba okamih a niekedy je to na dlhsie. Robi to cisto nahodne. Nikdy som nemal ziadne hands free alebo take nieco. Je to autoradio Visteon/Ford 6000CD z roku 2006, ako moj FFII. Neviete v com by mohol byt problem? Pokazene radio alebo riadiaca jednotka?
Vdaka za radu
Focus Combi 1,6 TDCi 66kW / r.v. 2006 / modrý
elektrony 15", gumy 195/65 Bridgestone Turanza ER 300
danielo
Autoradio Ford 6000CD a CAN bus
Příspěvek od danielo » 08.03.2010 08:24
Ahojte,
neviete niekto ake signaly idu do autoradia 6000CD po CAN zbernici? Stale riesim problem so samovolnym prepinanim autoradia do PHONE rezimu a uz som poodpajal vsetko co sa dalo a stale sa to nahodne prepina. Ostal zapojeny uz len konektor s napajanim, vystupmi na repro a okrem ineho je tam aj CAN bus (mam zapojeny uz iba konektor PART A http://mondeo.fordclubs.org/clanky/kon_ford_6000_en.htm). Preto by ma zaujimalo ci to samovolne prepinanie nesposobuje nejaky signal po CAN bus-e z riadiacej jednotky, alebo je problem iba v radiu? Existuje nejaky zoznam pripazov posielanych po CAN bus-e?
Vdaka za odpoved.
danielo
CAN zbernica vo FFII
Příspěvek od danielo » 12.03.2010 13:27
Nazdar,
nema z Vas niekto schemu zapojenia CAN zbernice vo FF II. Hlavne by ma zaujimalo co vsetko je na nej zapojene a uplne najlepsie by bolo aj s popisom konektorov. Riesim problem s autoradiom a fakt by mi to velmi pomohlo.
Vdaka
Quickie
Re: Samovolne prepinanie autoradia na PHONE
Příspěvek od Quickie » 12.03.2010 13:45
naozaj nemusíš na jeden a ten isty problém zakladať tri témy
dik za pochopenie
:wink:
martin.killer
Příspěvek od martin.killer » 11.04.2010 22:40
nevite nekdo jestli jde dat radio fofo II do fofo r.v. 99
ford focus combi 1.8 r.v.99
danielo
Příspěvek od danielo » 12.04.2010 07:22
Tak to najskor nie, podla toho co som mal moznost zistit tak to radio nema v sebe RDS dekoder ale je tam dalsie riadiaca jednotka, ku ktorej sa pripaja bluetooth modul, a ta dekoduje aj RDS.
