problémy s klimatizací
- awas
zirafak
Re: problémy s klimatizací
Pravdepodobne poznam pricinu mojho problemu.Bavil som sa o tom s mojim dvornym motorarom.zirafak píše:Presne tebou popisovany problem riesim aj ja na Focuse 2.Kontrolou v servise odhalena vadna elektromagneticka spojka klimakompresoru.Proste ho nezopne a fuka stale teply vzduch.Teraz v tychto teplotach fakt pecka![]()
Skońtroluj si vsak najprv poisky a rele na klimu,lebo aj tie mozu byt povodcom problemu,okrem dalsich inych moznosti.
Na mojom byvalom aute som dost casto vypinal klimatizaciu pri vysokych otackach motora a nasledne ju zapinal.Chybal vykon,tak som ho nechcel uberat trebars pri predbiehani zapnutou klimou.
Treba si predstavit,co to spravi s tou elektrospojkou,ked nahle uvediete do cinnosti klimu pri otackach takych 5000 za min.Ma otacky 0 a zrazu sa ma tiocit 5000.
Samozrejme je mozne to spravit,ale treba pri tomto ukone vysliapnut spojku a nechat otacky spadnut cca na volnobeh a vtedy zapnut klimu.Elektromagneticka spojka to pri takychto otackach zvladne bezproblemovo a nesposobi jej to otackovy sok a nasledne zlyhanie s nakladnou opravou.
- mehturt
pockaj, ty si klimu zapinal pri 5000 rpm?
zirafak
- hihi
Opravte me: klima se vypina a zapina v nejakych intervalech sama od sebe (chladit x nechladit). Jinymi slovy: elmag. spojka se spina v nejakem intervalu nezavisle na otackach motoru. A to SAMA. Tim padem je vyse uvedene zbytecne.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
zirafak
To je sice pravda,ale ak ju vypnes manualne/AIR OFF/,tak sa sama od seba nezapne,ale musis ju opät manualne zapnut,no a kvoli zapnutiu klimy snad nikto zastavovat nebude,tak ju zapne pri 3-4-5000 otackach a o tom pisem.
