Stúpanie hladiny oleja - nariedenie naftou z regenerácií DPF
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 24.12.2009 14:45
Tak som zistil, že mám o cca 1cm vyššiu hladinu oleja ako som mal - teda nad hornú rysku, dokonca až nad plastom slúžiacim na indikáciu hladiny oleja s ryskami.
Je to moja vina, že som v tomto neporiadny a od výmeny oleja v apríli t.r. som na mierku nepozeral...:oops: :oops: :oops: Takže ani neviem ako dlho to tak mám - teda či ešte z čias pred opravou DPF (v čo dúfam), lebo teraz po vyliečení DPF už mi to nemá čo robiť regenerácie filtra pevných častíc a teda ani pribúdanie nafty v oleji.
Niečo som dnes odsal - asi 1dcl cca - ale nemám reálne použiteľnú "odsávačku" - teda takú, kde by som odsával cez priehľadnú nádobku a nehrozilo mi "odchlipnutie si"...oleja.
Vzhľadom na "negurmánske" vlastnosti oleja a tiež jeho vizuálnej stránky bez ambícií "označkovať" si použitý nepracovný odev som ten cyklus s tenkou hadičkou cez trubku mierky oleja ukončil po dvoch pokusoch.
Takže - aké máte skúsenosti - vlastníci 1.6TDCI (prípadne i 2.0TDCi s DPF).
Narastá Vám hladina oleja v motore? Mám na mysli najmä tých, ktorí jazdievajú väčšinou kratšie trasy.
V najbližších dňoch to nejako musím odsať a v krátkej dobe po sviatkoch vymením i olej aj keď má iba 10tkm tentoraz.
Potom sľubujem, že budem hladinu oleja strážiť - pretože po vyliečení DPF už mi nemá čo stúpať hladina oleja od pribúdajúcej nafty z regenerácií DPF.
Ak by áno - znamená to, že regenerácia DPF nemá v softe prevedené: "Disabled" - čo by v mojom prípade bolo o jeden deň i viac ak o 600km pre mňa nákladnejšie... 8O :? :cry: :idea: :oops:
Na upresnenie uvediem, že hladina v expanznej nádržke chladiacej kvapaliny sa nemení - teda týmto smerom neuvažujem. :idea:
Naposledy upravil(a) BobTDCi dne 01.01.2010 08:32, celkem upraveno 1 x.
Dav
Re: Stúpanie hladiny oleja - nariedenie naftou z regenerácií DPF
Příspěvek od Dav » 25.12.2009 15:01
Jojo, taky mi pred odstranenim DPF pribyvala nafta v oleji, menil jsem novy olej co 3000km nez jsem odstranil DPF. Oleje bylo vzdy o cca 1L navic a to jsem jezdil denne 60Km :roll:
Naftu poznas v oleji podle cichu a pak mezi prsty, olej je s naftou ridci. Prebytek oleje jsem odsaval tenkou hadickou a strikackou pres merku oleje.
Ted po odstraneni DPF olej nepribyva, vse ok, menil jsem novy olej hned po odstraneni DPF. Urcite tam mas tu naftu v oleji od doby pred odstranenim DPF. Ale je to ostuda, ze jsi si olej nezkontroloval jestli nepribyval, kdyz jsi mel problemy s DPF :wink:
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 25.12.2009 23:16
:? :oops: :oops: no veď ja sa nehádam - ale tiež mi pripadá predpotopné, že FoFo2 nemá meranie hladiny oleja - keď som ho mal v Cliu r.v.2001/7!
Pri každom štarte vidíš či ok, alebo nie - minimálne všetky autá s DPF by ho teda určite MALI mať!!! - už len kvôli tej hrozbe, ktorá je u motorov s filtrom pevných častíc viac ako relevantná.
Tak zohrejem motor - aby zredol oleja a nejakú hadičku a skúsim odsať - len akú hadičku, aby pasovala na najväčšiu, teda 20ml striekačku?
A rozmýšľam, že urobím double výmenu - jeden lacný olej na zopár km na preplach a dekarbonizáciu (napr. VAT5W30) a po cca 200-300km už normálny Ford Formula 5W30 oil - samozrejme zakaždým aj new filter oleja.
A vymením aj vzducháč asi...keď sa tam už budem hrabať...ten má za sebou 25tkm.
:idea: :roll:
tomason
Příspěvek od tomason » 26.12.2009 00:00
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 26.12.2009 13:39
Hmm - a to išlo akým tempom? To by mi ani nenapadlo, lebo ten jednosmerný guličkový ventil na pružinke - očakával by som, že olej je priveľmi viskózna kvapalina na to, aby to korektne prečerpávalo - i dávka jedného pohybu "kohútika" rozprašovača a najmä jeho záverečná tryska s malým otvorom...hmm? Tú trysku na konci si urval "off"?
Raz som sa pokúsil do takého nejakého dávkovača dať silikónový olej - že budem postrekovať pneumatiky...ale "tůdle - nůdle" - nič také. S tak hustou kvapalinou sa čerpací ventil "nekamarátil" - musel som ten silikónový olej natierať na pneu štetčekom.
Dobrý nápad - asi pôjde o to aký rozprašovač s akým ventilkom - prehľadám relevantné priestory - "co dům dal" a ak budem úspešný pokúsim sa to zaviesť do praxe.
Dík, za tip.
:idea: :roll: :wink: 8)
Radegast
Příspěvek od Radegast » 26.12.2009 14:02
Tak já jsem si už měnil olej 2x. Dávám ho vždy na prostřední rysku a při výměně po zhruba 15000 km ho bylo pokaždé na horní rysce. Takže zhruba tak 0,5l ho tam přibylo.
Kontroluji ta tak cca. 1x za měsíc a pomaličku to vždy leze nahoru až k té horní rysce, ale to už jsem na intervalu výměny. :wink:
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
tomason
Příspěvek od tomason » 26.12.2009 14:21
Ten olej je opravdu řídký pokud uděláš co nejkratší hadičku ,já ji nechal dlouhou i tak sem ty dvě deci či kalíšek od kávy měl venku za 5minut celá ryska má být 0,5 litru oleje no problem.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 26.12.2009 14:59
tomason píše:Ten olej je opravdu řídký pokud uděláš co nejkratší hadičku ,já ji nechal dlouhou i tak sem ty dvě deci či kalíšek od kávy měl venku za 5minut celá ryska má být 0,5 litru oleje no problem.
Dík za radu - pohľadám - skúsim - dám vedieť výsledok...
Už aby som to mal odsaté a už aby som tam mal new oil - a už seriózne kontorloval či pribúda...or not. 8O 8O 8O :roll: :idea: 8)
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 30.12.2009 19:54
Ďakujem, ďakujem..ďakujem - kúpil som síce odsávačku na PHM - ale netesnila/ako inak/ a prisával vzduch namiesto paliva - skúšal som to s "S" riedidlom - tak som vzal pumpičku z fľaše na odstraňovač hmyzu - z auta - pripojil/nasunul na ňu hadičku z tej odsávačky,a keďže mala trošku väčší vnútorný priemer ako pumpičková - navliekol som na ňu tie teplom zťahovacie "bužírky" čo nahrejete a ona sa stiahnu a scvrknú a zlepia to - nahrial sviečkou a bolo to.
Potom som odčerpal za asi polhodinu 2litre a nalial tam liter nového oleja (pre môj pokoj v duši, kým kúpim olej a filter, predsa len to zopár dní potrvá) a tak som teraz s hladinou na presnej polovičke rysky.
Nasleduje teda fáza sledovania hladiny a dúfam, že pribúdať teda nebude.
Prípravok &quot;á La Tomason&quot; - čím mu týmto pádom ďakujem. Toto by mi naozaj nebolo napadlo, že by to fungovalo. Ale teplý olej je redší - o poznanie...<br />Ďakujem Tomason :o)
Prípravok "á La Tomason" - čím mu týmto pádom ďakujem. Toto by mi naozaj nebolo napadlo, že by to fungovalo. Ale teplý olej je redší - o poznanie...
Ďakujem Tomason :o)
tomason
Příspěvek od tomason » 30.12.2009 20:34
Já sem rád,že to někomu pomohlo :wink: Tuze rád paráda.Obrázek
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 30.12.2009 20:50
tomason píše:Já sem rád,že to někomu pomohlo :wink: Tuze rád paráda.Obrázek
Dá sa povedať, že takmer absolútne čistý spôsob. Musím uznať, že som sa vôbec neušpinil...
:idea: :roll: 8) 8)
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 30.01.2010 18:13
No tak oddnes som už pocitovo "vysporiadaný" :mrgreen: - ten olej som dnes vymenil...stálo ma to síce nachladnutý chrbát/práve ma ostentatívne "otravuje"/, ale už nemám pocity "viny" pri jazde...
Takže začínam sledovať hladinu oleja - či nebude rásť...(alebo klesať).
:idea: :wink: :roll: :mrgreen:
kaminek
Příspěvek od kaminek » 30.01.2010 19:06
Ahoj Bobe TDCI ,čtu tady ve vlákně jaký máš problémy s přibývajícím olejem v motoru,tedy s tím že se ti tam dostává nafta a tím ti ho zároveň i znehodnocuje.Dost jsem tady toho už pročetl i o olejích a napadlo mě, jestli je to pro tebe ten správný olej , myslím tedy ACEA A1/B1 , protože má nízkou viskozitu ,tedy slabý olejový film,ale o to nejde ,sice je to olej pro Fordy, jenže když se zředí naftou... nevím ,já osobně bych měl o ten motor strach a raději bych tam dal olej s vyšší vyskozitou ,ze silnějším a tedy i pevnějším filmem A3/B3/B4 .Samozřejmě nechci ti radit , ber to jen jako příspěvek do diskuze :lol:
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Komi
Příspěvek od Komi » 31.01.2010 08:50
trafil si sa celkom presne akurat s jedinou chybou motor ford to neni ani nahodou a tie specifikacie co pises platia skutocne pre tento motor ktory je typicky PSA
kaminek
Příspěvek od kaminek » 31.01.2010 09:24
Komi , jakou chybu myslíš? Vždyť Formula F 5w 30 ,A1,B1 je taky určená pro motory s DPF co mají pod kapotou Fordi i když ja to PSA. Vždyť ten motor vyvíjeli i konstruktéři od Fordu nebo se mýlím?
Je BMW 330d Touring
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], TXP a 2 hosti
