Chiptuning TDCi
- agrin
Re: Chiptuning TDCi
tak u nafty, trošku vic to bude kouřit, ale když nachipujete motor tak se zvyšej tlaky a tim padem vice splodin, což znamena že origo katak to nebude pobirat a bude mě to brzdit, tak sem ho vytahl a před koncovej tlumič cca 20 cm dam rezonator. Nemužete udělat jenom čip k tomu patřej dalši upravy, joko nova spojka udělat něco s vice splodinamasnižit vozidlo kvuli odporu vzduchu. to je muj nazor
Ford Focus 1.8 Tdci 130ps 320Nm rv.03,17"alu ford orig., xenony,autochip
šedá magnum
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=16888
šedá magnum
- karolkopictures
Re: Chiptuning TDCi
to mi je divné,mne všade píšu bez katalizátora,čo mám potom vybrať?
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
- richisan
Re: Chiptuning TDCi
Novu spojku podla mna netreba, mame tam spojku z 2,0i a ta je stavana na vyssie hodnoty (samozrejme hovorim stale o "zdravych" hodnotach po uprave, nie v zmysle "vyzmykat z toho co najviac") Viacero ludi tu ma upravene mapy na tdci a nikto spojku nemenil, naopak niektori ju menia aj bez chipu, ked nevedia jazdit
TripleJay
Re: Chiptuning TDCi
pri cisto chiptuningu (ako vravi richisan, pri zdravych hodnotach), sa o spojku extra bat netreba. Mozno mierne opatrnejsie pri rozjazdoch, nie to cast cez spojku pustat, ale inak pohoda.
Ale ak je vela prachov, kludne sa da dat Sachs alebo Exedy
- agrin
Re: Chiptuning TDCi
nevim no ja sem zvyklej na autě nejenom na svim ale i když dělam znamimu auto dělat to pořadně a i s věcma okolo. počitam s tim že to pujde do kopru každyho kdo to nachipuje tak ho to laka jezdit rychlejš občas dělat kraviny
šedá magnum
šedá magnum
- killerhammer
Re: Chiptuning TDCi
ide aj o hodnotu navysenia. lebo ak navysis vykon a krutiak o par cisiel, teda koni a Nm tak nepotrebujes okolo motora nic menit
ale ak to dvihas extremne, povedzme krutiak o +100Nm tak tam musis urcite nad sportovou prevodovkou porozmyslat
tak isto s vykonom, ak nadopujes riadne motor o desiatky kW, tak mozes narazit na uzke hrdlo, v nasavani, chladeni, ci vo vyfukovom systeme
a tam uz taky cip bez dalsich uprav moze byt aj motoru nebezpecny
- agrin
Re: Chiptuning TDCi
to je fak ale ze 115 pujdu na 140ps a s kroutakem chci až na 360-380Nm proto kastruju vyfuk ale tak aby to země nečmoudilo jak z kotle na uhli. ted sem dodělal repasi předni napravi a de tam podvozek(pružiny tlumiče atd..) ale to už sem nepatří
šedá magnum
šedá magnum
kefoun
Re: Chiptuning TDCi
Co ti na ten vyfuk reknou na emisich?
- agrin
Re: Chiptuning TDCi
nic ja budu mit dva vyfuky jeden origo a druhej muj udělanej tak to každy dva rokz překopu
šedá magnum
šedá magnum
- karolkopictures
Re: Chiptuning TDCi
teraz bez srandy ako je to s tým kat.?
- agrin
Re: Chiptuning TDCi
no mužeš ho dat ven a nemusiš, jako zlepší se pruchodnost splodin ma to lepší zátah, ale neni to sranda ho vytahnout, zatim nejnaročnější, ale mam kamoše co mi s tim pomaha ma dilnu je to klempíř a šikovnějšího člověka neznám
šedá magnum
šedá magnum
- karolkopictures
Re: Chiptuning TDCi
lenže mne všade v papieroch píšu že ho tam nemám?je to možné?
Re: Chiptuning TDCi
mel by to byt takovy valec za turbem . to je kat na tdci
- agrin
Re: Chiptuning TDCi
to víš že ho máš, je to válec jako blázen a přidělanej 4 šroubama na podložce čtvercový
šedá magnum
šedá magnum
- Peeer
Re: Chiptuning TDCi
Mohl bych nějaké aktuální ohlasy nachipovaných 1,6 TDCi 80 KW?
Jak je to se spotřebou, spojkou, poloosama?
Co říkáte na PowerTec - http://www.chiptuning.cz?
Díky
Díky
Ford Focus II 1.6 TDCi 80 kW, GHIA, 10/2004
