Nesvítí přední ani zadní obrysová světla.
Karoserie, světla, lak ...
WerakuluS
Příspěvek od WerakuluS » 04.10.2009 14:05
Nevítě někdo čím by to mohlo být. Nesvítí jak přední tak zadní obrysová světla. Měřil sem to a žádné napětí tam nejde. Konektor je v pořádku jak na předu tak na zadu. Nevíte jestli je předek a zadek zaplej na jeden okruh? Budu rád za každou radu
Jde o FOrd Focus I r.v 2001
Ford Focus 1.6 16V Hatchback,r.v. 1998 motor Zetec-S 74kW Světle zelená metalíza. Najeto 212 816km.
Cukání vyřešeno = výměna zapalovací cívky.
MK2
Re: Nesvítí přední ani zadní obrysová světla.
Příspěvek od MK2 » 04.10.2009 15:55
Předpokládám že pojistky si kontroloval.... :wink:
Mělo by to být zapojené tak, že levá strana (předek a zadek) je zvlášť a pravá strana je zvlášť.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
WerakuluS
Příspěvek od WerakuluS » 04.10.2009 20:26
JJ kontroloval právě. Pojistky sem jel podle toho anvodu z druhe strany krytky. Nechápu kde by mohl být problém. Že by přepálenej kabel někde?
Příspěvek od foki » 04.10.2009 22:05
tak zkontroluj vsechny pojistky , nekdy nesouhlasi popis se zapojenim .
Karet
Příspěvek od Karet » 12.03.2011 19:40
Mně nesvítila pravá přední parkovačka. Nešla vyndat, tak jsem změřil napětí-nula. Zkusil jsem změřit napětí na levé parkovačce, která svítila a ouha, zhasla taky, a s ní i obě zadní světla. Takže nesvítí nic (ani přední ani zadní). U té pravé přední jsem pak vyměnil žárovku (byla prasklá), ale tím měřákem jsem asi něco zničil, takže auto půjde asi do servisu. Nevím si rady. :cry:
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
MK2
Příspěvek od MK2 » 12.03.2011 20:12
to bude asi jen pojistka :wink: kukni do manuálu, vyměň pojistku a zas to bude fungovat...
Karet
Příspěvek od Karet » 12.03.2011 20:33
Ještě tak mít manuál. Všude se píše,že je na každou stranu zvlášť pojistka. Jak je možné že měřákem odpálím obě?
MK2
Příspěvek od MK2 » 12.03.2011 20:52
Návod najdeš v sekci - Vše o Focusu - Návody
A když si šikovný tak je to možné že se ti podaří odpálit i dvě pojistky :)
Karet
Příspěvek od Karet » 12.03.2011 22:33
Jsem šikovný. Pro kontrolu jsem si půjčil jinou 7,5A, takže to funguje. Ale potřeboval bych rozmístění pojistek, abych věděl, kterou jsem si půjčil. Na deklíku je spousta symbolů stejných a já nemám k autu manuál. Někde to tu bylo ale nejsem schopen to znovu najít (mám pojistky ve třech řadách:6-21-22/F37-F86).
Naposledy upravil(a) Karet dne 12.03.2011 22:40, celkem upraveno 2 x.
Karet
Příspěvek od Karet » 12.03.2011 22:37
WerakuluS píše:Nevítě někdo čím by to mohlo být. Nesvítí jak přední tak zadní obrysová světla. Měřil sem to a žádné napětí tam nejde. Konektor je v pořádku jak na předu tak na zadu. Nevíte jestli je předek a zadek zaplej na jeden okruh? Budu rád za každou radu
Já to taky měřil a odpálil jsem obě pojistky 7,5A. Příště nic neměřit, kýbl pojistek, prohlížet a měnit.
petulak
Příspěvek od petulak » 13.03.2011 17:34
Karet: ETZOLD---- str.56-57-58.
Jestli chceš,aby ti zde někdo radil, tak si uved podpis vozu. :ble2: :ble2:
cuoin1
Příspěvek od cuoin1 » 18.01.2025 18:29
Ahoj mám fofo 2013, 1,6 TDCi a nesvítí práva strana obrys. A parkovacky. Nemůžu dohledat která je to pojistka. Žárovky jsem měnil. Prosím neví někdo?
Příspěvek od ZaQik » 18.01.2025 20:11
obrysovka vprevu nebo vzadu nebo obe?
a co je parkovacka? v hlavnim svetlometu je obrysovka, potkavaci a dalkove svetlo + pripadne svetlo "do zatacky"
Zpět na „Karoserie“
