klinovy remen
- nici
Toto som tu už riešil. Takže ja som mal ten istý problém s pískaním. Najskôr som vymenil pôvodný remeň za neoriginálnu náhradu. Ten ihneď po namontovaní začal pískať. Vyskúšal som všetko. Nepomohlo. Napokon som vymenil ešte raz uvedený klinový drážkový remeň, ale za originál Motorcraft a čuduj sa svete - pomohlo a NEPÍSKA.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, 74 kw, r.v.2003
couddy
Kebis
Výměna klíňáku 1,8 tdci
Ahoj chlapi, potřebuju radu. Dřív než mě ukamenujete, hledal jsem na foru jak to šlo ale nic co potřebuju jsem nenašel. Potřeboval bych stručnej návod jak vyměnit klínovej řemen na 1,8 tdci. Je tam celkem malo místa a nechtěl bych něco pos..., dělám to poprvé. Vím že se tam leze zespoda a že se má sundat kolo a kryt motoru, to jsem udělal ale stejnak ten přístup nic moc a hlavně nevím co povolit a tak.....Možná je to banální ale chci se jen ujistit.
předem dík za jakoukoliv radu
Mondeo combi Titanium S, 2.0 SCTi 149kW manual, bílá Frozen
- Palec4
Klinovy remen
Zdar lidi pocas jazdy mi spadol remen ktory toci servom vodnou pumpou a neviem este cim a potrebujem vediet co vsetko mi mohlo odist a preco mi vobec spadol??? auto sice uz je odtiahnute v servise ale netusim co ma to bude stat.
moc dik
moc dik
TripleJay
Re: Naliehave
Spadol??? Skor roztrhol, nie? No pri najlepsom ta to bude stat len vymenu remena, pri najhorsom ani nemysliet, ale to ta postrasia skusenejsi
chmelko
Re: klinovy remen
može aj spadnut..
- vitacz
Re: klinovy remen
Neni nahodou vodni pumpa na Rozvodaku a Servo na klinaku?
chmelko
Re: klinovy remen
vitacz:máš pravdu, pumpa je na rozvodaku..
na klinaku je servo,klima a alternator
- vitacz
Re: klinovy remen
Tak co mu to vlastne prasklo. Kdyz praskne klinak tak to zas takovej pruser neni.
A jeho vymena je taky v pohode cca 30min. Pokud to ovsem byl tedy klinak.
- Palec4
Re: klinovy remen
Ano spadol najprv rana som si myslel ze mi nieco buechlo do naraznika som siel po dialnici...ked som pozrel do motora remen som vytiahol.
Tak len dufam ze sa nic zle nestalo a je to este na alternator pripojene...
- Jemar
Re: klinovy remen
H.R.Etzold - Jak na to.vitacz píše:Neni nahodou vodni pumpa na Rozvodaku a Servo na klinaku?
chmelko
Re: klinovy remen
Jemar:ja mam taky dojem, že vodna pumpa je aj u benzinoch na rozvodoch..
- Jemar
Re: klinovy remen
Možná si se spletl, řemenice čerpadla je na klínovém řemenu, ale pro vymontování celého čerpadle je třeba sundat rozvodový řemen. Ale myslím, že tu někdo psal, že rozvoďák se sundavat nemusí. (nejsem si úplně jistý)
- zewl
Re: klinovy remen
jj, na TDDi pri demontazi vodni pumpy nemusi jit rozvody dolu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MrLittle a 2 hosti
