matice kol
Prostě vše kolem kol.
jamaka
Re: šrouby kol
Příspěvek od jamaka » 05.02.2009 22:40
forbes - kolkokrat?
forbes
Re: šrouby kol
Příspěvek od forbes » 06.02.2009 10:01
nevim jak ty ale ja si snimi nehraju :mrgreen: 1x rocne pri prezouvani letni -zimni
to ze hlima a plech maj jiny bezpecaky to se tady resilo :lol:
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
pelen
Re: šrouby kol
Příspěvek od pelen » 06.02.2009 21:44
forbes, moment na srouby kol je 80Nm.
forbes
Re: šrouby kol
Příspěvek od forbes » 06.02.2009 22:04
tim lip,octavky maj 120Nm ale to bude tim ze tam je sroub a ne matka :wink:
silverwolf
Re: šrouby kol
Příspěvek od silverwolf » 09.02.2009 08:14
Jj nebylo by dobrý opravit název vlákna, když se jedná pořád jenom o matky a ne o šrouby :?: :mrgreen:
Boban
Re: matice kol
Příspěvek od Boban » 09.02.2009 09:08
už sem kolikrát o tom přemýšlel, ale ..... :mrgreen:
kachnak
Re: matice kol
Příspěvek od kachnak » 07.03.2009 11:03
zdravim.. kamos ma focus a ma problem s maticami na elektrony.... potrebuje take co sa dotahuju zvnutra (vid foto) lebo ze na normalne matice tam nema priestor... tu su fotky neviete kde by sa take matice dali zohnat?... tisichran... vyska 3,7cm.. sirka(priemer) 2cm
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly :-D
zirafak
Re: matice kol
Příspěvek od zirafak » 07.03.2009 11:07
To ani nevypada ako matice,ale skor ako bezpecaky :idea:
jamaka
Re: matice kol
Příspěvek od jamaka » 07.03.2009 11:12
mam dojem ze taketo tisichrany sa pouzivaju v citroenoch. skus sa spytat v takych servisoch.
ybuba
Re: šrouby kol
Příspěvek od ybuba » 07.03.2009 12:50
jamaka píše:no k tomu poctu - ak nechces poskodit bezpecak tak nie je celkom dobre ich dotahovat tak ako obycajne matice, jasne ze nie len na nejaku polovicu, len trosku menej.
takze ak by si mal takto utiahnutych viac skrutiek, asi by to nebolo celkom dobre.
Myslím si (tak jako forbes), že bezpečáky musí vydržet stejné utažení, možná že i víc (protože to jsou vesměs univerzály) :idea: Tady bych problém neviděl :idea: :wink:
jamaka
Re: matice kol
Příspěvek od jamaka » 07.03.2009 12:58
Vzhladom na konstrukcie bezpecakov toho viac nevydrzia. Pretoze vzdy to mas nejaku tenku drazku, alebo nejake tisichrany, alebo nejake dierky.
mario
Re: matice kol
Příspěvek od mario » 07.03.2009 13:33
souhlasím,časem se to určitě opotřebuje víc než normální matice :wink:
Ford Focus I HB, r.v. 98 , 1,6 16V Ghia
ybuba
Re: matice kol
Příspěvek od ybuba » 07.03.2009 15:03
Nesouhlas, je potřeba se na ty pojišťáky pořádně podívat (já konkrétně myslím matky, nevím, jak je to u šroubů). Zatím jsem měl možnost pořádně si prohlédnout a taky proměřit dva typy (tísicihran a s dírkama pro kolíky) - oboje provedení má ve srovnání s klasickou matkou větší průměr :!: První varianta o 2 mm více (tedy stěna na každé straně o 1 mm silnější), druhá varianta dokonce o 5 mm (... o 2,5 mm silnější). Odtut plyne, že výrobce počítá s určitým zeslabením v místě profilu pro nasazení adaptéru a nahrazuje to silnějším materiálem :!:
Jedinné, co si nejsem jistý, je kvalita materiálu v místě dosedací plochy, ale vzhledem k tomu, že matky se mění vesměs jen při změně sezóny léto - zima, je to pro mne nepodstatné :idea: :wink:
forbes
Re: matice kol
Příspěvek od forbes » 11.03.2009 11:01
mario píše:souhlasím,časem se to určitě opotřebuje víc než normální matice :wink:
casem se opotrebuje kazda vec ,i tvuj kolicek :D :D :D
BobTDCi
Re: matice kol
Příspěvek od BobTDCi » 14.03.2009 20:59
ybuba píše:Nesouhlas, je potřeba se na ty pojišťáky pořádně podívat (já konkrétně myslím matky, nevím, jak je to u šroubů). Zatím jsem měl možnost pořádně si prohlédnout a taky proměřit dva typy (tísicihran a s dírkama pro kolíky) - oboje provedení má ve srovnání s klasickou matkou větší průměr :!: První varianta o 2 mm více (tedy stěna na každé straně o 1 mm silnější), druhá varianta dokonce o 5 mm (... o 2,5 mm silnější). Odtut plyne, že výrobce počítá s určitým zeslabením v místě profilu pro nasazení adaptéru a nahrazuje to silnějším materiálem :!:
Spomenul som si na jedno riziko pri bezpečákoch (či už skrutkách či maticiach), bývalý kolega keď kúpil funglovku Peugeot 307 tak reklamoval jemné chvenie volantu nad asi 120-130km/h.
Kontrolovali mu postupne všetko - kotúče, strmene, poloosi a potom po jednej demontáži mechanik použil klasickú skrutku a nie bezpečáky čo tam mal (lebo ho to otravovalo pri mont/demont) a chvenie bolo "off". Problémom bola bezpečnostná skrutka s inou hmotnosťou ako pôvodná.
Takže pri kúpe by som si dal tú námahu a jednu maticu odvážil v potravinách na presnej váhe a to isté s bezp.maticou čo idem kúpiť.
Ten kolega to vtedy vyriešil kúpou druhej sady rovnakého typu a tú namontoval oproti cez os kolesa. Pri 5skrutkovom uchytiení sa to ale takto riešiť nedá.
