Pylový filtr
Prostě vše kolem vzduchu.....
Skubi
Příspěvek od Skubi » 09.11.2007 19:35
taky jsem si ho letos nechal vyměnit, ale měl jsem ho přes méďu a okna se zatím nerosí a na jaře už nechám i vydesinfikovat klimu :wink:
zewl
Příspěvek od zewl » 09.11.2007 19:47
Ja planuju na jare komplet udrzbu klimatizace. Vymena pylaku za origos a vycistit / vydensifikovat klimu :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.11.2007 19:57
dlho som uvažoval ,čo kupit za filter..najprv som kupil ten zmetek z aukra za 99kc a to bola fakt si myslim sranda...radšej si tam nacpat fakt vatu, vyjde to nastejno...
potom som mal schozku v mercedese a natrafil na manika, čo ma na starosti vzduchotechniku a rozvody a vysvetloval mi, že dokonca aj každý system ma inak dimenzovanu potrebu filtracie, takze rozmer nieje všetko...hovoril mi, že zloženie filtrov sa tak lýši, že tie ceny ,ktoré maju tomu odpovedaju,...takže si nemyslím, že ford ho ma predražený napr.oproti autokelly a pod, (mna už o tom presvedčil už viac krat-sviečky, olej) takže preto som zvolil original
jamaka
Příspěvek od jamaka » 09.11.2007 20:55
dnes som tiez jeden takyto vyhadzoval :) a ze preco sa majitelovi rosi stale celne sklo, ked ho videl vonku a porovnal z originalom, pochopil :)
Skubi
Příspěvek od Skubi » 09.11.2007 23:33
však jsem bral origoš od medi a chrochtám si :wink:
i bart by mohl vyprávět :lol:
mirec_m
Příspěvek od mirec_m » 11.11.2007 17:59
a nestaci ten stary vyprat :P :P
normalne v pracke a bude ako novy :wink: teda skoro :P :P
ale bude cisty 8)
Ford Focus Combi 1.8 TDDI rv2000 GHIA tmavo modra
Stenly
Příspěvek od Stenly » 11.11.2007 18:24
Ale musíš použít PERWOL, nebo VIZIR :lol: :lol:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 11.11.2007 18:28
mirec_m:mal si už tento filter v ruke?, jeho základ je z papiera, takže ak by si ho vypral rozpadol by sa ti, ak odhliadam od toho, že filter funguje pokial nieje nasaty tým humusom a uhlík stíha filtrovat smrad..je to absolutna blbost..
herizn
Příspěvek od herizn » 11.11.2007 21:34
to mirec_m:
šetříš na nepravém místě :roll:
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
jamaka
Příspěvek od jamaka » 11.11.2007 21:54
ja si myslim, ze mirec_m trusku sranduje :) lebo on videl svoj stary :) a vies ako pekne horel? :)
mirec_m
Příspěvek od mirec_m » 11.11.2007 23:48
horel pekne 8)
ja viem aky je dolezity to som napisal len na odlahcenie temy :D
sam som si ho dal vymenit a dal som si (teda montoval mi vsetko jamaka- odporucam :D ) tiez z uhlikom :D
fokusacik
Re:
Příspěvek od fokusacik » 07.05.2008 19:42
zewl píše:Tak vymena pyloveho filtru opravdu zalezitost cca. 10 minut. Nepotrebujete zadny klic, sterace zvednout do vertikalni polohy (nechat na skle) a levy sterac potom uz nevadi (z pohledu na celni sklo od motoru), vyklapnou se 3 cudliky a kryt jde odsunout a pod nim vymenit filtr.
Já se řídil tímto návodem, ale nebylo to 10 min., ale 45 min. Je k tomu přístup jako k penězům a musel jsem ho několikrát vyndat, protože se mi nepodařilo dát ty krajní záhyby filtru za ty plastový výčnělky. Pokud to tam dáš špatně, tak se ten filtr muchlá a záhyby se prohýbají (to ti pak nefiltruje, protože je na stranách škvíra), takže znova musíš vyndat úplně ven a pokusit se to tam dát aby ty záhyby šli přez výčnělky. Mně se to podařilo asi až na podesátý, buď zapadla jedna , nebo druhá strana, ale obě né a né - skoro mě chytil nerv :x . Nestačí ale vycvaknou jen ty tři čudly, ale pod oknem jsou další čudly, který taky musíš vycvaknout, abys tam dostal pořádně ruku i s filtrem. Kdyby to zapadlo na poprvé, tak i s otevřením haupny opravdu 10 min i s umytím rukou. Pozor na to nadzvedávání toho plastovýho krytu, mám pocit, že se mi trochu odlepil od okna :cry: . Jinak se filtr má měnit po 20 000 km, ale já ho tam měl 60 000 km - takže chuťovka.
Ford Focus combajn 1,6 Zetec 16V r.v. 2001 (mezitip)Obrázek
chmelko
Re: Pylový filtr
Příspěvek od chmelko » 07.05.2008 19:49
:wink:
zewl
Re: Pylový filtr
Příspěvek od zewl » 07.05.2008 19:57
fokusacik: no nekdy to jde hur, nekdy lip... Vis jak to je. Hlavne ze se zadarilo :wink: Nemel by se pylovy filtr menit pred kazdou sezonou? Cili kazde jaro?
fokusacik
Re: Pylový filtr
Příspěvek od fokusacik » 07.05.2008 20:08
zewl píše:fokusacik: no nekdy to jde hur, nekdy lip... Vis jak to je. Hlavne ze se zadarilo :wink: Nemel by se pylovy filtr menit pred kazdou sezonou? Cili kazde jaro?
Asi dle potřeby a smradu. Mě nic nesmrdělo jako vám, tak přišla výměna až teď. Já měl filtr Bosch a tam v návodu bylo cca po 20 000 km. Tak jsem to ne vlastní vinou přetáhl 3x.
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
