nebo další varianta je případná zkušenost s koženými potahy na míru. Díky
Výměna volantu Fofo2
Johnyy
zdravíčko
začínám koketovat s myšlenkou vyměnit volant, mam klasickej "plasťák" z trendu a přemýšlím o výměně za kožený.Tak by mě zajímalo jestli stačí sehnat samotnej volant s tím že střed včetně airbagu zůstane stejný, nebo se musí vyměnit sakum prásk.. a pak další neméně důlěžitá otázka za kolik by se dal sehnat
koukal jsem na ebay a nic moc jsem nevykoukal
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
chmelko
Re: Výměna volantu Fofo2
jo pojde len vymenit volant za volant, tak že ti zostane povodný airbag..hlavne pozor, zveril by som to nejakému odborníkovi..inak neviem, či by pre teba naj varianta nebola ho potiahnut kožou a bude ako origo (nemyslím potah) stojí to cca.3tis kč
TripleJay
Skus sa ozvat misoo-vi. On si prave v utorok ide dat volant potiahnut 2 druhmi koze, original ma sice kvazi kozou potiahnuty, ale rychlo sa to derie...
Johnyy
jo s tim potahem asi máte pravdu, budu muset zjistit co a jak
- Merdy
Taky bych chtěl jednou vyměnit volant. Za prvé kvůli tomu obšití kůží a za druhé kvůli té imitaci kovu co je ramenech. Moc se mi líbí
Johnyy
ty "trim covers" jsou k sehnání na ebay ale jen v chromu
leda to nějak zmatnit... teď jsem koukal na uni kožené potahy mária cavallo což je investice asi 500,- oproti 3000,- docela rozdíl samozřejmě i ve výsledku, ještě podumám
TripleJay
Takto to dopadlo u misoo-a http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=435
Myslim ze niet o com, krasna praca za poctivy peniaz
- misoo
tie tri (styri) plastove strieborne pliesky co su na ramenach volantu idu dat dolu, je to tam vraj len za zacvaknutie. takze sa budu musiet aj dat kupit vo forde. otazka je, ci ti to pojde dat na volant. spytal by som sa priamo vo forde, ak sa to bude dat zacvaknut aj na tvoj volant, tak za par stovak by sa to malo dat dokupit.
Johnyy
samostatně údajně nejsou k prodeji
- misoo
kolko ich potrebujes ? 3 alebo 4 ? predpokladam ze 4, spytam sa ochotnych fordakovJohnyy píše:samostatně údajně nejsou k prodeji
- Merdy
Spýtaj sa aj pre mna
Ď
- misoo
- hansg
Na volant jsem se informal taky a výsedek - volant 5019,- ale bez kůže. Má ty stříbrný cafliky a prolis asi na palce. Kožený volant se dodává jen s ovládáním tempomatu takže tam nejde. A ten tříramenej z verze sport má jinej airbag. Toť asi vše.
- misoo
- tompec
Musí se při potahování volant sundat ? Nemůže při tom dojít k poškození airbagu ? Taky uvažuju o potažení,mám 5-ti ramenný.
FoFo Combi FL08 Trend, 1,6 Duratec 74 kW/100 k, 04/08, Red Colorado
Škoda Fabia Clasic Plus, 1,2 47 kW, 07/04, červená Cordoba
Citroen AX
Citroen AX
