palubný počítač - návod
chmelko
tej 1cm dierke nerozumiem, pretože, ak by si mal tu origo kapličku, budeš tam mat dieru presne pre ten pocitac, namiesto tej mini odkladacej schranky..
takže pred priestorom, kde ma byt BC mas tu lištičku na odkladanie minci a pod?alebo ju tam nemáš?
checking:
1:najjednoduchší (vybrat páčku na blinkre a pozriet konektor či PIN10 máš volný, alebo tam je kabel..
2:ako to už tu bolo popisovane, vybrat prvý výduch od volantu a za tou kovovou sperou, čo je naprieč prístrojovky, prehmatat, či tam nemáš volný konektor pre BC
checking:
- Stehnak
chmelko
- romosch
chmelko píše: checking:
Tak jsem koukal do té páčky na blinkry a ten konektor č 10 tak je v něm kabel!
Ale za kovovou vzpěrou jsem nic nenašel,spíš jsem se tam i špatně dostával jak mám tlustší ruku!
A nešlo by zjistit na 100% tu přípravu třeba podle VIN codu?
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- Skubi
no nevím nevím, když má taky tu ghia socku
