Jak Vám topí focus?
Prostě vše kolem vzduchu.....
herizn
Příspěvek od herizn » 18.12.2007 21:14
ufff :D chmelko......iba 15ročnému to dopreješ????? :D :wink:
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.12.2007 21:14
mam namysli, že ak sa ti nahreje do provoznej teploty, cca 90stupnov, nesmie sa s nou už ani pohnut aj ked ides dole kopcom..termostat to musí ukočírovat
jamaka
Příspěvek od jamaka » 18.12.2007 21:15
Zasa treba davat pozor na DI a benzin.
zewl
Příspěvek od zewl » 18.12.2007 21:15
tak doufam, ze u dieselu je to normalni.
lubomir5
Příspěvek od lubomir5 » 18.12.2007 21:16
ta mi robila skodovka ked som tam nemal termostat ked som ubral alebo jazda z kopca tak mi to zliezlo na 40 stupnov teploty motora
zewl
Příspěvek od zewl » 18.12.2007 21:17
no toz me sleze o par mm, mozna neco mezi ctvrtinu a polovinu (kde ma spravne stat)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.12.2007 21:17
jamaka:jasne, diesel vyprodukuje menej tepla..ale ani na jednom služobaku mi ručička nekolísala...
herizn
Příspěvek od herizn » 18.12.2007 21:21
nemůže kolísat pokud termostat správně funguje,a kolísá tak,že to oko neregistruje.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 18.12.2007 22:23
chmelko - lebo si nikdy nesiel na vyradenej rychlosti, resp bez plynu 3km (napr) dole kopcom pri teplote po 0stupnov :)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.12.2007 22:25
srandičky...fakt ale slubujem, že sa polepším :cry: :wink:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 18.12.2007 22:29
Tak teď jste mne nažhavily, v pátek jedu na chalupu, je tam sjezd cca 3.5km a zkusim vyřadit, je to v Jizerkách v lese, takže teplota bude určitě po 0°C a schválně jestli se ručička hne dolu.
Jinak to udělám jen jako test. Vyřazování kvaltu z kopce nedělám, nezdá se my že by úspora paliva byla nějak velká. Ale to patří jinam.
zewl
Příspěvek od zewl » 19.12.2007 08:20
Jozkablack: no ale podminky nebudou stejny jak v mym pripade, protoze me se to stava, kdyz se motor sotva ohreje, po hodine jizdy me to nikdy neudela :idea: Jedine ze bys tam na ten kopec dojel se sotva zahratym motorem :wink:
A dnes jsem si toho vsimal, rucicka sotva vylezla na pulku, pak jsem vyradil a cca. 1 km z kopce pri -2 stupnich a rucicka "spadla" o cca. 2 mm (cili malinko, ne ze spadne na kosticku :wink: )
Naposledy upravil(a) zewl dne 20.12.2007 08:54, celkem upraveno 1 x.
David 1
Příspěvek od David 1 » 19.12.2007 09:56
Tak vy to máte zlaté. Mi to padá při jízdě na pětku, ale jen když je minimální potřeba držet plyn. Pokud auto musí tahat, tak to mám jak ten 15tiletý. Takže toho zmetka vyměním, když stávkuje. Dneska už stávkujou i termostaty. Asi by chtěl přidat fridex, ale má smůlu, letí na hodinu. :D
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zewl
Příspěvek od zewl » 20.12.2007 06:14
taky jsem si dneska vsimal, jak mi topi focus (dle tematu :wink: ). Tak vlazny vzduch jde hned, jak raficka se trosku dotkne vysece teploty zleva (te kosticky zleva) (po cca. 2 km), horky vzduch jde, jak raficka opusti pocatecni kosticku na vyseci teploty (cili po cca. 5 km). Zamerne to ukazuji na raficce teploty motoru, protoze psat jenom vylozene km asi nema smysl, protoze by to bylo neobjektivni vzhledem ke stylu jizdy, ceste (mesto, dalnice) atd.
1WELT
Příspěvek od 1WELT » 21.12.2007 23:00
jO taky si nemůžu stěžovat na topeni topí dobře ,ale jediný problem je ten že mi skřípe větrák má někdo zkušenosti s promazánim nechci zakládat nové vlákno tak to ventiluju sem díky :wink:
Clipper 1,8 16V 85 kw combi
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
