chladici kapalina
- Kóťa
- Jozkablack
Bral bych rači tu chladící kapalinu, tam by mne to stálo okolo cca 2000,- i s prací, tady jsem v tom za 3500,- jen na materiálu
- d3DEk
- Stehnak
Psal jsem Ti to i sem : http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 471#161471
Kdyz jsem je navic zadal aby mi to nalili nekde co nejbliz HVAC modulu, tak mi stejne rekli ze kdyz jim tam auto necham, tak mi to tak jako tak naleji do nadrzky...
- d3DEk
mathus
Chladici kapalina.
Mam maly dotaz, v chladici mam ruzovou kapalinu, ale nebyl jsem nejaky cas doma a sestra tam nalevala modrou. Mam ted obavy aby tam nevznikal nejaky problem s misenim, mate nekdo nejakou zkusenost? Diky
- maki
Re: Chladici kapalina.
Chyba? - v nádržce na chladící kapalinu (růžová) mě chyběl asi 1cm a dolil jsem ho destilovanou vodou
- to jsem asi neudělal dobře nebo to autu nevadí?
zirafak
vymenit,lebo sa mozu vytvorit zrazeninymathus píše:Mam maly dotaz, v chladici mam ruzovou kapalinu, ale nebyl jsem nejaky cas doma a sestra tam nalevala modrou. Mam ted obavy aby tam nevznikal nejaky problem s misenim, mate nekdo nejakou zkusenost? Diky
zirafak
v poriadku,ale pred zimou si daj zmerat,do kolko stupnov mas kvapalinu odolnu mrazumaki píše:Chyba? - v nádržce na chladící kapalinu (růžová) mě chyběl asi 1cm a dolil jsem ho destilovanou vodou- to jsem asi neudělal dobře nebo to autu nevadí?
- racetiger
Nevadi,stejne pokud je koncentrat tak se redi vodou,akorat pokud bys dolival vice vody je potreba na podzim zmerit hustotu aby ti to v zime nezmrzlo
mathus
Diky Zirafakovi.
Takze to staci vypusutit a proplachnout destilkou? Pokud tam usazeniny budou, mely by se tim vyplavit, ne?
- pelen
Vypustis starou kapalinu. Na proplachnuti ti staci cista voda - nemusi byt destilka - budes proplachovat tak dlouho, dokud nebude vytekat jen cista. Pak teprve, pokud budes pedant, proplachnes destilkou a nakonec nalijes novou kapalinu.
- zewl
A co odvzdusnit system? To se dela jenom v pripade, ze je asi zavzdusneny, co? Ja kdyz menil chladici kapalinu (ovsem me cela vytekla - dostal se tam vzduch, bo byla vadna vodni pumpa), tak jsem to mel zavzdusnene a musel jsem to cele odvzdusnovat.
chmelko
zewl:ale system sa ti odvzdušní sám, chce to len trpezlivost
- panther7
Chci se zeptat, jakou chladicí kapalinu tam dáváte, if to kupujete jen u forda nebo jinde, ptám se z důvodu, že do fiesty sem nalil jen když byla nová a pak myslím, že nic- bo měla asi výdrž
(ted mě napadlo, třeby kecám a měnil mi to vždy známý co mi měnil oleje atd)
gallery!
