V manuálu se o tom nikde nepíše, je tam jenom zmínka, že v případě, že chcete odmlžit okna a je venku víc 4stupně tak je dobrý zapnout klimu. Díky za reakce
fungování klimatizace
danda
Zdravím všechny Focusáky, jsem majitelem FOFO teprve 3dny a překvapila mě jedna věc. Když přepnu ventilátor na samostatný ofuk předního skla rozběhne se mi klimatizace (kontrolka klimy nesvítí). Při ostatních polohách i mezipolohách klimatizace neběží. Nevím jestli je to normální nebo je to nějaká závada na elektroinstalaci
. Ještě dodám, že mám FF 2001, 1.6 16V, kombi.
- Tad
danda
Ufff, tak to jsem si oddechl. Auto bylo totiž bouraný na předek a měnilo se ložisko čerpadla klimatizace a když jsem si ho vezl domů tak se čerpadlo seklo, přetrhl se řemen....takže v pr... Nakonec se vyměnilo celý čerpadlo, tak jsem si říkal jestli není nějakej další problém, takže díky za uklidnění
FF kombi 2001, 1.6 16V, vínová metla
Foqus
Tuto funkci, že zapnutí ofuku předního skla sepne automaticky klima, vidím jako minus celeho ventilacniho systemu u Focusu od r.v. 2001 vys. Navic pokud clovek zapne ofuk predniho skla, nejde zadny vzduch z ventilatoru na palubce, pouze temi vydechy na bocni skla, coz casto nestaci. Takova kombinace, aby sel vzduch prevazne na okno, ale castecne i do kabiny, mi chybi, to automaticke sepnuti klimy tomu nasazuje korunu (i kdyz jak tu nekde kekdo psal, jde dat ovladani na predposledni stupen a tam to klimu nespina - ale neni uplne bezpecne to za jizdy takto presne stelovat). no, nikdo neni dokonaly...
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
danda
Zatím jsem neměl možnost ověřit fungování ofuku skla v praxi. U minulýho auta jsem neměl klimatizaci, ale zaráží mě další věc. V manuálu se píše, že se klimatizace může zapínat až při teplotě nad +4st.,... tak jak budu odmlžovat přední sklo při -15, když teroreticky nemůžu zapnout klimu, takže bych neměl zapínat ofuk předního skla, protože při něm klima sama nokontrolavatelně sepne. Nebo to zapínání klimi při min. 4st. je blbost?
- masox
Je to od začítku výroby FOFO - nikoli jak píšeš 2001 výš. Já mám 1999 a reaguje mi to uplně stejně - a všem myslím tady na foru.Foqus píše:Tuto funkci, že zapnutí ofuku předního skla sepne automaticky klima, vidím jako minus celeho ventilacniho systemu u Focusu od r.v. 2001 vys. Navic pokud clovek zapne ofuk predniho skla, nejde zadny vzduch z ventilatoru na palubce, pouze temi vydechy na bocni skla, coz casto nestaci. Takova kombinace, aby sel vzduch prevazne na okno, ale castecne i do kabiny, mi chybi, to automaticke sepnuti klimy tomu nasazuje korunu (i kdyz jak tu nekde kekdo psal, jde dat ovladani na predposledni stupen a tam to klimu nespina - ale neni uplne bezpecne to za jizdy takto presne stelovat). no, nikdo neni dokonaly...
- masox
[quote="danda"]Zatím jsem neměl možnost ověřit fungování ofuku skla v praxi. U minulýho auta jsem neměl klimatizaci, ale zaráží mě další věc. V manuálu se píše, že se klimatizace může zapínat až při teplotě nad +4st.,... tak jak budu odmlžovat přední sklo při -15, když teroreticky nemůžu zapnout klimu, takže bych neměl zapínat ofuk předního skla, protože při něm klima sama nokontrolavatelně sepne. Nebo to zapínání klimi při min. 4st. je blbost?[/quote]
Taky je v manuálu napsáno že pro spuštění klimatizace je nutné mít regulátor teploty zcela v levo - teda max. chlad. Nevím jak ty ale já když je venku -15 si v autě přitápím - dávám regulátor kolmo - pul na pul, čili teoreticky by se klima ani neměla spustit i kdybych chtěl a zmáčkl knoflík.
Taky řeším toto dilema - jelikož jsem přišel přes zimu o chladící směs - patrně jelikož mi klima nefachá v součastnosti - nezbývá času zajet na diagnostiku klimatizace.
- Ahmed
- Damon
Ten ofuk(Odmlžení) sklimou fuguje dobře(Pouští suchý vzduch).Jel jsem v průtrži že nebylo vidět na krok a nastavil jsem na přední okno,spustila se klima dal jsem to tak na půlku(nebylo zase tak teplo) no a měl jsem krásně odmlženo.V zimě jsem to ještě nezkoušel.danda píše:Zatím jsem neměl možnost ověřit fungování ofuku skla v praxi. U minulýho auta jsem neměl klimatizaci, ale zaráží mě další věc. V manuálu se píše, že se klimatizace může zapínat až při teplotě nad +4st.,... tak jak budu odmlžovat přední sklo při -15, když teroreticky nemůžu zapnout klimu, takže bych neměl zapínat ofuk předního skla, protože při něm klima sama nokontrolavatelně sepne. Nebo to zapínání klimi při min. 4st. je blbost?
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Peter
Mne sa klíma nazapina pri ofukovaní predneho skla... myslím že sa zapina len tym čo to maju zobrazene na prepínaci ventilacie..Masox píše:Je to od začítku výroby FOFO - nikoli jak píšeš 2001 výš. Já mám 1999 a reaguje mi to uplně stejně - a všem myslím tady na foru.
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
- Ahmed
Ja to tam nemam zobrazene a zapina se miPeter píše:Mne sa klíma nazapina pri ofukovaní predneho skla... myslím že sa zapina len tym čo to maju zobrazene na prepínaci ventilacie..Masox píše:Je to od začítku výroby FOFO - nikoli jak píšeš 2001 výš. Já mám 1999 a reaguje mi to uplně stejně - a všem myslím tady na foru.
tchifla
- zewl
