Rekuperace v EV
- karolkopictures
Rekuperace v EV
Zdravím, manželka má trochu problém s rekuperáciou v Pume . Brzdí až príliš. Musí pridávať plyn aj dole kopcom. Týmto sa chcem opýtať či sa to dá niekde nastaviť alebo úplne vypnúť. V návode som nič nenašiel.
Ďakujem
Ďakujem
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Medmen
Re: Rekuperace v EV
Pumu nemám, AI říká:
Nastavení rekuperace (regenerativního brzdění) u nového modelu
Ford Puma Gen-E (2025) s výkonem 124 kW se primárně provádí prostřednictvím voliče převodovky a nastavení v infotainmentu SYNC 4. Vůz je navržen pro městský provoz s důrazem na komfort, včetně "one-pedal" (jednopedálového) řízení.
Zde je návod k nastavení:
1. Zvýšená rekuperace (Režim "L" - Low)
Pro maximální rekuperaci a jízdu s minimálním používáním brzdového pedálu (one-pedal driving) použijte režim "L".
Aktivace: Na středovém voliči převodovky (volič jízdních režimů) přepněte z polohy D (Drive) do polohy L (Low).
Efekt: Při uvolnění plynového pedálu vůz začne výrazně brzdit a dobíjet baterii.
2. Standardní rekuperace (Režim "D" - Drive)
Pro běžnou jízdu ponechte volič v poloze D. Brzdění motorem je zde jemnější, auto více "plachtí".
3. Nastavení přes SYNC 4 (One-Pedal Drive)
V menu na dotykové obrazovce (v sekci nastavení vozidla/elektromobilu) lze aktivovat funkci One-Pedal Drive.
Tato funkce umožňuje zastavit auto pouze uvolněním plynového pedálu, aniž byste museli šlápnout na brzdu.
4. Vliv jízdních režimů
Rekuperace se může lišit v závislosti na zvoleném jízdním režimu (např. Eco, Normal, Sport). Režim Eco obvykle nabízí agresivnější rekuperaci pro maximální dojezd.
Re: Rekuperace v EV
AI prekvapila - uvedla vsechny moznosti, ktere me napadly
- karolkopictures
Re: Rekuperace v EV
One pedal nieje aktívne, ešte skúsime tie jazdné režimy.
Ďakujem
Ďakujem
Pet70
Re: Rekuperace v EV
zajímal by mě kolik se s pumou na baterie da najet , zimě a v létě jakej je tam rozdíl v km při normální jízdě a po dálnici ?
Puma 1,0 TitX 19. Focus ST 14
Focus 1,0 Trend 18. Ka+ 1,2 B&W 18
Transit sport 2,2tdci 07. Escort cosworth 2,0i 91
Capri 2,8i 84. Sierra XR4 2,8iT 82
Escort kost 1,1. Fusion 1,4i
C-Max 1,6tdci 87 pf. Mondeo 1,6i ecoboost
- karolkopictures
Re: Rekuperace v EV
Máme ju len chvíľu
Pet70
Re: Rekuperace v EV
Díky
taky o tom uvažujeme , budu ji mít na tejden půjčenou tak jsem zvedavej ,
Pet70
Re: Rekuperace v EV
po zapůjčení pumy na baterie musím připustit že je to pecka ,
manželka dojíždí denně do práce 38km , 20km dálnice , ostatní /18km/ vesnický šousky a praha 50na50%
při nabití na 100% dvakrát práce a domů baterie na 59% , spotřeba 17kw na 100km ,
dobíjení na 220V z 80% na 100% 3hodiny
dobíjení z 59% na 100% 7hod
dá se s tím jezdit za 8kw na 100km ale na eco a na důchodce
- Raada
Re: Rekuperace v EV
Pokud ta Puma nema LFP baterku tak bych uplne nedoporucoval nabijet na 100%. S vyjimkou toho, ze se nabije na 100% a pak se hned vyrazi. Klicovy je, aby auto nestalo nabite na 100% moc dlouho (treba pres noc a dele).
Jinak ja si jednopedalove ovladani (standard Tesly) nemuzu vynachvalit. Ano, kdyz to brzdi moc tak si to reguluju plynem. Mam tam takovy ukazatel a jsem schopen i plachtit, kdyz si citlive hraju s plynem, na tempomat to dela automaticky. Pri pusteni pedalu plynu to krasne zabrzdi do nuly a velmi plynule. Je to o zvyku.
Ted jsem mel na dovolene pujceny hybrid Renault Espace a tam se rekuperace dala ovladat ve 4 stupnich padly pod volantem. Bohuzel i pri nejsilnejsi to nezastavilo do nuly a bylo nutny preslapnout a brzdit brzdou. Jen jsem porad musel mackat padla a tak jsem se casem na to vybodnul a ridil to radsi plynem a bylo to plynulejsi.
Jinak spotreba 8kWh je fantasticka. To se Fordu fakt povedlo.
Pet70
Re: Rekuperace v EV
Jenopedalove ovládání plynu a brzdy má i puma , do kolon třeba , jinak za mě vopruz , raději adapťák , chci se ještě svézt s tím Blue Cruise , to bych si mohl i cestou chrupnout
Re: Rekuperace v EV
Lenze mnohe adaptaky prestavaju fungovat pod 20-30km/h. A funkcia stop&go este stale nie je samozrejmostou.
Re: Rekuperace v EV
tema je REKUPERACE
diky
diky
