BMS + start/stop
Otomar
Re: BMS + start/stop
Příspěvek od Otomar » 05.01.2026 14:09
Rád bych si nechal poradit s následující úvahou. Už od koupě Edge vidím, že je špatná baterie, zima tomu moc nepomohla. baterie se nedobíjí nad cca 65% a nefunguje S/S (což mi pochopitelně nevadí, vyhazuje na PP hlášku o odstavení kvůli dobíjení baterie).
Potřebuju koupit akumulátor nový. Předpokládám, že tím obnovím funkci S/S, což nechci.
Nabízí se tedy možnost koupit buď:
:arrow: novou EFB baterii a S/S vypnout. Čímž ale zřejmě budu zbytečně budu kupovat EFB baterii.
:arrow: Nebo jít cestou koupě lepší "obyčejné" baterie, S/S vypnout, což preferuji. Je to proveditelné a vhodné?
Níže dvě uvažované verze baterie, stejné rozměry, jiná technologie a kapacita.
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2026 15:42
pro start/stop se dnes dava AGM ... takze vypni start/stop a porid EFB, ktera se davala driv a snasi dobre i kratky jizdy s nedostatecnym dobijenim
Raada
Příspěvek od Raada » 05.01.2026 15:46
Ja si na S-Maxe (pocitam, ze to bude mit stejny motor a parametry) kupoval pred 2 lety EFB baterku Exide za cca 2500Kc. Za tuhle cenu jsem to neresil (je to vyrazne nizsi cena nez original od Forda). S/S mam deaktivovany a dobijeni nastaveny na 100%. Predpokladam, ze EFB bude kvalitnejsi a bude vhodnejsi i na jizdy, kdy se nemusi uplne nabit - mam totiz Webasto a rad pouzivam komfotni funkce jako vyhrevy skel, volantu, sedacek apod. Klasicka stoji kolik? O litr min? Pokud vydrzi 5 let tak to neni nejaka zasadni castka. Ale nevim, jak stoji baterky ted.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 05.01.2026 15:53
O cenu mi vubec neslo, rozdil tech dvou zminenych baterii je asi 400 Kc.
Koupim tedy EFB..diky za komenty.
Jeste se podivam, kolik jsou tam nastaveny ty %.
spac1
Příspěvek od spac1 » 05.01.2026 17:20
Doporučuji vypnout Start-stop a BMS (chytré dobíjení) a pokud jak píšete neřešíte cenu autobaterie, tak koupit AGM. Je to opravdu ta nejlepší technologie startovací olověné autobaterie, co existuje.
Sám mám S/S i BMS vypnuté a koupil jsem AGM.
Za sebe můžu doporučit ZAP AGM od pana Čepka.
Je kvalitnější, než Exide a daleko kvalitnější, než Varta. :D
YouTube Video
https://www.bateriecepek.cz/autobaterie ... -stop-agm2
Otomar
Příspěvek od Otomar » 07.01.2026 16:52
Koupil sem Exide EFB 75Ah. V aute byla 80 Ah original AGM fomoco. Rozmerove jsou totozne.
Postupne to musim nastavit - prvni problem. Co nastavit pro EFB baterii? Cekal sem tuto moznost zde:
Pro deaktivaci S/S pouziju instrukce zde z fora. Tri parametry - v IPC, FCIM, BCM. V BCM je ale nastaveni sdruzene pro BMS a S/S nastavim dissabled. Bude fungovat vyhrev skla? Nejspis nebude, musim tedy nastavit na system sledovani PWM, coz ale vyhodi
chybu.
Jsem trosku zmateny z tech mnoha pokusu v predchozich prispevcich...
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 07.01.2026 17:04
Já u Mondea vypl SS/BMS v BCM, vypl v IPC tu otravnou ikonu a nastavil dobíjení na 100% (z 80%).
Výhřev je stále funkční. Nic jiného jsem neměnil.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 08.01.2026 13:33
Galaxi/S-Max to má stejně. A taky tam mám tu samou hlášku B1438, tu můžeš ignorovat a na STK jí nevidí. Ačkoli je BMS výmysl EU, tak STK nemá metodiku, jak ověřovat funkci řízeného dobíjení. :irre:
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2026 14:07
oscaar píše: 08.01.2026 13:33 BMS výmysl EU
ne, BMS je vymysl automobilek, aby snadneji plnili laboratorni testy EURO5 a vyssi
Zpět na „karoserie - mondeo mk5“
