rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
cikan
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Příspěvek od cikan » 11.06.2025 20:44
Pomohl tvrdý restart (odpojení baterie na 15 minut). Kontrolka imobilizéru už po nastartování zhasne.
norias
Příspěvek od norias » 02.01.2026 12:02
Prepajet konektor na desce. Rychle a levne. Resil jsem to nedavno. Auto v nouzaku s tou cervenou kontrolkou prevodovky. LCD jen carky. Asi 7 mesicu po prepajeni se to uz neobjevilo.
Ford focus combi mk2 1.6 16V 74kw HWDA
Denisa 31
Příspěvek od Denisa 31 » 15.01.2026 14:38
Dobry den, muzu se zeptat jak jste problém vyřešil ? Mam také posledních půl roku . Kdyz jedu a je treba zpomalit tak se mi rozsvítí všechny kontroly , spadnou ručičky na budikach , vypne rádio - zhasne cele auto i světla. Auto nechcípne přidám plyn a vše zase naskočí a jede
Nevíte někdo co s tím dekuji
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 15.01.2026 15:38
Zrejme klasický problém s budíkmi. Treba prepájkovať konektor na doske a malo by to byť ok. Aj tu na fóre to pár ludí robí, záleží odkial si.
Denisa 31
Příspěvek od Denisa 31 » 21.03.2026 19:44
Zdravím,na budíky to nejspíš prý nevypadá 🤔to by prý nevypadávala elektrika v celém autě . Minuly týden se poprvé stalo to , ze to vyplo úpone cele a nefungovalo vůbec nic 🤔nastartovat se povedlo na šestý pokus
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
