snad nevadi, ze jsem popsal Tvuj zpusob "pomoci" ... a Honza neni zadny muster, kterym je nutno ridit - proste kazdy dela, co umi
- Ozzman
Dnes mi Zaqik u Focusu mk3 aktualizoval verzi Sync3 (s tovární navigací) z verze 3.0 na 3.4. Díky tomu se mi začaly na displeji budíků zobrazovat navigační povely i z google navigace z připojeného mobilu.
Tedy verze 3.0 umožňuje zobrazovat na panelu budíků navigační povely jen z tovární navigace, verze 3.4 i z mobilu
. Téhle přidané hodnoty jsem si již dříve všiml i u naší Kugy mk3, kde je také verze 3.4.
kuga s originalni 3.4 umi pri prepinani ulozenych stanic prochazet vsechny 3 stranky, kdezto prehrana 3.4 umi prepinat ulozene stanice jen v ramci jedne stranky ... nezkoumal jste nekdo, jak to predelat? nemusi k tomu byt i novejsi ACM?
xSam
Ukazovaní waze navigace mezi budíky by se mi tedy líbilo.
Musím zjistit jakou mám verzi.
Prosím nesetkal jste se někdo s odpojováním android auto? Když je na kabelu?
Mně to random (někdy 5 minut, někdy půl hodiny) odpojí android auto. Musím vytáhnout kabel a znovu vložit a zase to nějakou dobu jede.
Na Iphone mi to nedělá, takže problém v USB hubu nebude.
Zkoušeno na 2x různý Samsung, Oneplus i Xiaomi a všude stejné.
Nějaký nápad/zkušenost?
Díky moc
Díky moc
Jožko2018
Mne to robilo tiež. Zaqik mi namontoval tovarenskú Navi a tak som prestal použivať Android auto. Takže čo s tým neviem
Vacsinou to robi kabel.
Da sa rozchodit zobrazovanie povelov aj v aute bez tovarenskej navigacie?
zavodka
Ahoj,fcpetr píše: 05.04.2025 14:33 Ahoj, uměl by mi někdo poradit ? Chtěl jsem aktualizovat sync 3.0 na verzi 3.4 u ford Mondea r.2017. Stáhnul jsem si aktualizaci 3.4.23188 ze cyanlabs a hned po prvním restartu mi zčernala obrazovka a aktualizace ani nezačala a teď mám obrazovku pořád černou. Nevím si rady asi jen dát do servisu, aby mi nahráli zpět verzi 3.0
tak se mi stalo to stejné (Ford S-Max 2016)
Jouzef88
Cerno cerna tma?
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
- djdekl
Bude to zrejme ACM, protoze umi i ulozit a kombinovat FM + DAB stanice... zkousel sem ruzny parametry, ale nepovedlo se mi to rozchodit ve Focusu.ZaQik píše: 22.11.2025 17:56 kuga s originalni 3.4 umi pri prepinani ulozenych stanic prochazet vsechny 3 stranky, kdezto prehrana 3.4 umi prepinat ulozene stanice jen v ramci jedne stranky ... nezkoumal jste nekdo, jak to predelat? nemusi k tomu byt i novejsi ACM?
originalni 3.4 ma jeste jeden konfiguracni pametovy blok, ten u prehrane 3.0 neni
